24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
24 июня 20224 г Stal Hitachi в заводские подшипники УШМ стабильно используют СМ и даже С2. Там тоже обороты и температура.
24 июня 20224 г 2 часа назад, Stal сказал: принципиален ли зазор C3 или CM для заднего подшипника Я думаю - лучше да, т.к. внутренняя обойма нагревается от якоря, а внешняя ни от чего.
24 июня 20224 г 8 часов назад, Screwdriver78 сказал: Я думаю - лучше да, т.к. внутренняя обойма нагревается от якоря, а внешняя ни от чего. Конкретно на моем генераторе внешнюю обойму заднего подшипника нагревает вакуумный насос, через который прогоняется горячее масло, да и выхлопной коллектор совсем рядом проходит. В результате в процессе работы генератор раскаляется так, что потрогать его ни с какой стороны не представляется возможным. Ради интереса нужно измерить температуру
27 июня 20224 г 25.06.2022 в 00:05, Stal сказал: В результате в процессе работы генератор раскаляется так, что потрогать его ни с какой стороны не представляется возможным. Ради интереса нужно измерить температуру Померил, погода была жаркая ~33-35С, но пробег небольшой: 10-12км. Температура корпуса генератора составила около 80С. Правда я немного лоханулся, забыл про измерения и спохватился уже через 15-20 минут после того, как заглушил машину. Если сразу измерять, наверное ближе к 100С будет, особенно где-нибудь в горах.
27 июня 20224 г 3 часа назад, Stal сказал: Температура корпуса генератора составила около 80С. Для применения подшипников С3 важна не столько абсолютная величина нагрева, сколько то, что подшипник прогревается и остывает неравномерно.
27 июня 20224 г 34 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Для применения подшипников С3 важна не столько абсолютная величина нагрева, сколько то, что подшипник прогревается и остывает неравномерно. Спасибо за информацию. Поскольку у меня вакуумный насос начинает прогревать задний подшипник одновременно через обе обоймы, значит можно не париться и без проблем ставить CM
4 июля 20224 г 23.06.2022 в 11:53, fixxer сказал: Товарищи! Подскажите пожалуйста. с какой маркировкой лучше всего брать подшипники для генератора? нужны 6303, и 6202 Кратко: передний NSK B17-102, задний - "оригинал" любого автоконцерна в данном типоразмере. Другого варианта под критерий "лучше" за вменяемые деньги нет.
11 июля 20224 г Популярное сообщение 09.07.2022 в 15:09, PhD сказал: В жигулевском генераторе в свое время не стал отпиливать 4 винта крепления подшипника, просто тонкой иглой под пыльник/сальник моторки добавил. 40 лет ходит генератор)))) Давай взглянем на двигатель моей джентры и шахи со стороны ремня навесных агрегатов. Кроме внешнего вида, давай еще вспомним, что на джентре генератор отдает на максимальных оборотах 100А, а на шахе всего 42А. Типоразмер обоих подшипников у них одинаковый. Как их ВАЩЕ можно сравнивать? Это узлы из разных миров, из разных измерений... Нагрузка на ремень, а значит и на подшипник генератора, который фактически является для ремня опорным роликом, у современного двигателя на порядок выше и это я не преувеличиваю. Отбор мощности идет и на кондей и на насос ГУР, по три кВт, и на генератор 1,5 кВт, итого 7,5 а у шахи всего 0,5 кВт на генератор в пике (помпы можем считать идентичными). Так что ох как более требовательны к смазке подшипники генераторов современных двигателей, и это не капризы. PS еще стоит учесть, что на шахе генер стоит продольно и продувается встречным потоком воздуха, а на джентре например он спрятан под дроссельный узел сзади двигателя и охлаждается только тем, что сам своими дохлыми крыльчатками в себе там намешает. Изменено 11 июля 20224 г пользователем Screwdriver78
12 июля 20224 г 9 часов назад, Screwdriver78 сказал: Давай взглянем на двигатель моей джентры и шахи со стороны ремня навесных агрегатов. Кроме внешнего вида, давай еще вспомним, что на джентре генератор отдает на максимальных оборотах 100А, а на шахе всего 42А. Типоразмер обоих подшипников у них одинаковый. Как их ВАЩЕ можно сравнивать? Это узлы из разных миров, из разных измерений... Нагрузка на ремень, а значит и на подшипник генератора, который фактически является для ремня опорным роликом, у современного двигателя на порядок выше и это я не преувеличиваю. Отбор мощности идет и на кондей и на насос ГУР, по три кВт, и на генератор 1,5 кВт, итого 7,5 а у шахи всего 0,5 кВт на генератор в пике (помпы можем считать идентичными). Так что ох как более требовательны к смазке подшипники генераторов современных двигателей, и это не капризы. PS еще стоит учесть, что на шахе генер стоит продольно и продувается встречным потоком воздуха, а на джентре например он спрятан под дроссельный узел сзади двигателя и охлаждается только тем, что сам своими дохлыми крыльчатками в себе там намешает. Скажи просто - на моторе который слева какой-то е6лан сделал петлю между коленом и геной)) а у Жигулей все сделано идеально - треугольник и мотор продольно! Ремень на левом фото в ту же сторону вращается, что и у Жигуара надеюсь, это же не Хонда с В-серией ??)) Нагрузка на ролик никакая, если он на участке между геной и гур/помпой по касательной стоит. По генератору согласен, ему достается больше, чем в Жигулях, так он у тебя и стоит в конце "цепочки отбора мощности", после него только петля и сразу шкив привода. Производителям что мешает в ген ДЕНСО поставить подшипники размером как на полуосях жигулей, крышки там достаточного размера, для продувки окон хватит, если туда действительно дуть))) ПС Самая замороченная тема геной, которую доводилось встречать в легковых авто, была у меня на БМВ 550, где генератор фактически имел водяную рубашку охлаждения))) но это же типа премиум немцы им нужно как-то оправдать 100 килобаксов стоимости болида. Изменено 12 июля 20224 г пользователем PhD
12 июля 20224 г Петлю для большего охвата ролика ремнём сделали. Увеличили площадь контакта шкива и ремня - можно снижать натяжение ремня и соотв нагрузку на подшипник. Плюс очень длинный ремень демпфирует неравномерность вращения кв. У ниссанов и всяких прочих часто есть система e4wd, там на задней оси электромотор для типаполного привода, а питает его доп генератор на 36 кажется вольт с жидкостным охлаждением. Даже на микры ставят, какие уж там болиды. Изменено 12 июля 20224 г пользователем Obormot
12 июля 20224 г 3 часа назад, Obormot сказал: Петлю для большего охвата ролика ремнём сделали. Увеличили площадь контакта шкива и ремня - можно снижать натяжение ремня и соотв нагрузку на подшипник. Плюс очень длинный ремень демпфирует неравномерность вращения кв. У ниссанов и всяких прочих часто есть система e4wd, там на задней оси электромотор для типаполного привода, а питает его доп генератор на 36 кажется вольт с жидкостным охлаждением. Даже на микры ставят, какие уж там болиды. Генераторы стали мощнее- нагрузки выросли, а подшипники становятся мельче и легче. Сравнивать старое и новое- некорректно они эксплуатируются в разных условиях. Надежность и ресурс и ремонтопригодность у них разная. Как бы вы не хотели, продлить ресурс и отремонтировать узел- но хитрожопых ИнженероМаркетологов не обманешь, они свои расчеты помногу раз перепроверяют на супермощьных компьютерах- чтобы вы не дай бог не проехали лишних километров на халяву!)) А мы все по бедности надеемся на чудо смазки и присадки которые должны сберечь вложенные деньги и нервы.... Может быть на народных автомобилях данную лавочку продления ресурса для особо бережливых и заботливых владельцев еще пока не прикрыли ,там примерный ресурс- это условность которая может быть как меньше так и на лишние 100 000км больше- считай бонус и подарок за бережливость.... А вот вледельцев, не народных автомобилей жестко контролируют и там каждый пройденный километр жестко прописан програмно в конструцкции автомобиля. Поэтому, как бы ты, тачку не вылизывал на мойке или качественным обслуживанием- лишний километор проехать на халяву не получится. Изменено 12 июля 20224 г пользователем Андреас
12 июля 20224 г Да, а ещё 5Ж, земля плоская, рептилоиды и всемирный заговор. Прекрасно получается проезжать лишние км нахаляву при совершенно минимальном объёме доп обслуживания и использовании нормальных заменителей оригинала. А ещё у генераторов 40 и 120 ампер вполне сравнимые нагрузки на подшипник, именно за счёт широкого многоручейкового ремня и большого охвата. Ну разве что температуры повыше. И, да, "автомобиль как сервис" в нормальных странах уже давно, и это реально выгоднее. Там. А тут пока нет, поэтому полирекс наше всё.
13 июля 20224 г 17 часов назад, Андреас сказал: Генераторы стали мощнее- нагрузки выросли, а подшипники становятся мельче и легче. Сравнивать старое и новое- некорректно они эксплуатируются в разных условиях. Надежность и ресурс и ремонтопригодность у них разная. Как бы вы не хотели, продлить ресурс и отремонтировать узел- но хитрожопых ИнженероМаркетологов не обманешь, они свои расчеты помногу раз перепроверяют на супермощьных компьютерах- чтобы вы не дай бог не проехали лишних километров на халяву!)) А мы все по бедности надеемся на чудо смазки и присадки которые должны сберечь вложенные деньги и нервы.... Может быть на народных автомобилях данную лавочку продления ресурса для особо бережливых и заботливых владельцев еще пока не прикрыли ,там примерный ресурс- это условность которая может быть как меньше так и на лишние 100 000км больше- считай бонус и подарок за бережливость.... А вот вледельцев, не народных автомобилей жестко контролируют и там каждый пройденный километр жестко прописан програмно в конструцкции автомобиля. Поэтому, как бы ты, тачку не вылизывал на мойке или качественным обслуживанием- лишний километор проехать на халяву не получится. Немецкий премиум в последнее время действительно сильно крен дал в сторону одноразовости, неремонтопригодности и нересурсности)))) так ставьте тавотницы и шприцуйте, никто же не мешает)))))))))) Вживую сравнить "философию" современного автомобилестроения мне довелось однако, несколько раз бывать на заводе Скания, что под Стокгольмом, подход другой, совсем другой, там где дорогая тачка деньгу, а не ж0пу везет. ПС Чтобы гасить колебания вовсе не обязательно делать огромную петлю на ремне привода, Жигули без всяких петель отлично справляется и ремень там тонкий безручейковый)) Гасить вполне хватит демпферной конструкции шкива и ролика на коромысле с амортизатором
13 июля 20224 г 17 минут назад, PhD сказал: Немецкий премиум в последнее время действительно сильно крен дал в сторону одноразовости, неремонтопригодности и нересурсности)))) так ставьте тавотницы и шприцуйте, никто же не мешает)))))))))) Вживую сравнить "философию" современного автомобилестроения мне довелось однако, несколько раз бывать на заводе Скания, что под Стокгольмом, подход другой, совсем другой, там где дорогая тачка деньгу, а не ж0пу везет. ПС Чтобы гасить колебания вовсе не обязательно делать огромную петлю на ремне привода, Жигули без всяких петель отлично справляется и ремень там тонкий безручейковый)) Гасить вполне хватит демпферной конструкции шкива и ролика на коромысле с амортизатором Ставить самопально тавотницы в подшипники генераторов премиальных немцев - оригинально... Думаю на подобное святотатство ни один мажор не поставит, дабы не потерять лицо в глазах своего окружения. Ну у производителя коммерческой технике философия немного другая чем у премиальныхх производителей элитных одноразовых игрушек для богатых. Изменено 13 июля 20224 г пользователем Андреас
13 июля 20224 г 40 минут назад, PhD сказал: Чтобы гасить колебания вовсе не обязательно делать огромную петлю на ремне привода, Жигули без всяких петель отлично справляется и ремень там тонкий безручейковый)) Гасить вполне хватит демпферной конструкции шкива и ролика на коромысле с амортизатором Жигули хреново справлялись. Ремень там подтягивать надо было частенько, и жил он недолго, даже при той смехотворной на него нагрузке. Недавно на ниссане своем менял ремень тк старый повредили при техобслуживании, состояние - идеал, прошел 320 тык и ещё столько прошёл бы. И натяжитель обычный, болтиком, без каких-либо амортизаций, муфты на генераторе нет. И нагрузка на ремень в разы больше жигулёвской, тк он один и на кондей, и на гену, который тоже ощутимо мощнее жигулёвского. Все жигули 320 тык не факт, что пройдут, даже с капиталкой. Изменено 13 июля 20224 г пользователем Obormot
