Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
24.11.2020 в 23:24, Alex600 сказал:
Анаэробные фиксаторы есть ведь разные...
Сильный, средний и свободно разбираемые.
Если речь зашла про разные сантехмастергели, то думаю основа у них та же что и возьмем к примеру подобные массы от Loctite.
Например, Loctite 638 (вал-втулочный фиксатор)- разве он будет разборным при температурах скажем до 120 град? Вообще, кто пользовался- мне сказали, что их нужно горелкой греть или феном, я так полагаю температура от 180 град требуется для разбора.
Другое дело что есть pакрепитель резьбы? типа Abro TL-371-R/У него наверное другая основа?
Как вариант предлагаю вместо мудреного импортного наш отечественный клей двухкомпонентный ВК-9 на растворителе 646, снять можно будет только нагрев жалом паяльника до 250 рад Цельсия.
16.12.2020 в 20:29, Stal сказал:
Болгарский ли... Вот интересный пост с драйва:
"NSK — японский бренд = факт! Средне-крепкий подшипник, чуть крепче крафта. Только упаковывают в Польше и Сингапуре. Думаете шарики и обоимы идут из Японии, ну думайте, как-бы не так… Китай наше ВСЁ !
В Германии, Польше, Голандии, Финляндии и прочей греции)) заводов подшипниковых НЕТ! Упаковка есть, но не полный цикл изготовления! Всё, прошли те времена! Всё делают в Китае, и шарик и обоимы. В Китае более 4000 подшипниковых заводов из них 10% государственные, где качество на высшем уровне, но соответственно и цена! Остальные 90% это частные фабрики! Слетайте в Шанхай на выставки(каждую осень проходят в экспоцентре) сразу всё поймёте!"
Учитывая что подшипники собирает роботизированная линия, а их элементы штампуют автоматы в условиях крупносерийного производства до собирать их в странах европы не вижу смысла. Если логически рассуждать то могут только рассовывать по коробочкам уже собранные в китае.
10.01.2020 в 15:06, GillbertodePiento сказал:
Может быть тебе будет интересно. Если хочешь конкретно купить смазку с названием kyodo yushi multemp srl, то тогда у тебя есть такая возможность, на том же тао-бао продают с таким же названием смазку, но с большим весом в 400 грамм ))  Цена примерно 2600 рублей, плюс доставка с комиссией, в итоге выйдет около 4000 рублей =)
Я вот тут вот что нашел, но обьем большой и зараза дорого
https://aliexpress.ru/item/1005002795529981.html?item_id=1005002795529981&sku_id=12000022225021050
Думаю еще близкий вопрос подшипник электромагнитной муфты компрессора кондиционера
В чем разница между этими двумя подшипниками?
1) 35BD5220AT1XDDUM3C01
2) 35BD5222T1XDDUM2CG01
Народ ставит оба причем я вижу что с завода стоит другой подшипник только я его маркировку разобрать не могу
Пример.
https://www.drive2.ru/l/8179270/
https://www.drive2.ru/l/576221884476031141/
2 часа назад, Freiheits-Sender сказал:
Ну как минимум один 22 мм в ширину, а другой 20. То есть второй на место первого влезет, первый на место второго - не факт, ну и вообще навряд ли они так вот легко взаимозаменяемы.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Меня больше интересуют маркировки после букв DDUM...
Учитывая что оригинал в муфте имеет маркировку NSK 35BD5220DUME8A
Изменено пользователем Freiheits-Sender
56 минут назад, Freiheits-Sender сказал:
35BD5220DUME8A
Ну во-первых это маркировка не подшипника, а сальника.
Во-вторых, подшипник 5222 вас вообще не должен интересовать, он на 2 мм длиннее и в муфту нормально не встанет.
DUM - тип кромки сальника, DDUM - double DUM, ну то есть двусторонний закрытый с кромкой DUM. В конце маркировки подшипника (не сальника) указан тип смазки, как расшифровать - хз, половина кодов с таблицей nsk не бьётся.
29.09.2020 в 12:24, Alex600 сказал:
Где можно посмотреть формулу, по которой рассчитывается передаточное число с вала двигателя на шкив (тот что большой) , точнее наоборот ? Хочу точно определить какие максимум бывают у меня обороты на движке. В соседней ветке мне подсказали примерное количество оборотов, но мне нужно определить точное количество. Чтобы посмотреть после характеристики подшипников.
Гуглите "Чернавский расчет деталей машин"
28.09.2021 в 20:10, Screwdriver78 сказал:
Ок спасибо!
встретил 3 типа подшипника b17-102
зеленый сальник марикировка DG3 , коричневый DG46 и DG36, и серый DG48 , кто скажет в чем разница ?
ставлю такие подшипники в ролики навесного, на одних тишина, на других свист.
fonserg А какие свистят?
9 часов назад, Kosta02 сказал:
С коричневым сальником
fonserg Скорее всего подделка.
10 часов назад, fonserg сказал:
Все "генераторные" подшипники, которые я покупал, были с зеленым сальником.
Скажите что за подшипник 6203DUM установлен в ролике натяжителя  ремня в оригинале.
Что подходящие по характеристикам можно поставить ?
