Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
1 час назад, TemaMexanik сказал:
Если картинкой поделитесь, будет совсем наглядно,
буду в гараже, от мицу зафотаю... с таётой у меня совсем мало опыта, больше хонда, мицу
упаковка обычно простяцкая коробочка(или полиэтиленовый запаянный пакетик) с фирм.логотипом автопроизводителя(наклейкой) , на потшибниках только производитель - нтн, койё, страна, никаких нск, начи в оригинале(да и  в авто) на японские авто я не видел
16.12.2020 в 22:29, Stal сказал:
Болгарский ли... Вот интересный пост с драйва:
"NSK — японский бренд = факт! Средне-крепкий подшипник, чуть крепче крафта. Только упаковывают в Польше и Сингапуре. Думаете шарики и обоимы идут из Японии, ну думайте, как-бы не так… Китай наше ВСЁ !
В Германии, Польше, Голандии, Финляндии и прочей греции)) заводов подшипниковых НЕТ! Упаковка есть, но не полный цикл изготовления! Всё, прошли те времена! Всё делают в Китае, и шарик и обоимы. В Китае более 4000 подшипниковых заводов из них 10% государственные, где качество на высшем уровне, но соответственно и цена! Остальные 90% это частные фабрики! Слетайте в Шанхай на выставки(каждую осень проходят в экспоцентре) сразу всё поймёте!"
Бредятина:bad:
TemaMexanik Вы просто связались с мудаком-манагером. Напишите им претензию на возврат денег и компенсацию транспортных расходов. И копию переписки приложите, пусть руководство любуется своими сотрудниками. А еще лучше потом позвоните, оно - руководство не любит, когда его в чужой помет тыкают носом. Ваши подшипники должны быть с указанными маркировками.
Никакого смысла переплачивать за "оригинальные артикулы" автомобильные нет. Тут получить пакетик с наклейкой "оригинал" еще легче.
On 12/16/2020 at 2:02 PM, TemaMexanik said:
(Дилер) -  B17-102AT1XDDG3*W-01 MA7H5 - автомобильное обозначение. 6303 DDUCM - подшипниковое обозначение
Вот ключевой момент...
Где 63... и где B17...
Зашумели подшипники в генераторе.С передним вроде определился, заказал Nsk B17-102ATXDDG3*W-01. А вот задний не пойму ка кой заказывать нужно ,установлен 6003. Что посоветуйте из правильных кодов.
Изменено пользователем LIS-45
Изменено пользователем Stal
KOYO60032RSCMFG подойдёт для генератора?
4 часа назад, LIS-45 сказал:
По размерам встанет. Но это не генераторный подшипник, а обычный.
1 час назад, Kosta02 сказал:
ЭТо не обычный а для электродвигателей.
KOYO60032RSCMFG
СМ- для электродвигателей
FG- сепаратор полиамидный
Изменено пользователем Alex600
NC1-6003T85DDG8BX283 нет в экзисте, что ещё подойдёт ?
2 часа назад, Alex600 сказал:
KOYO60032RSCMFG
А для эл. двигателей как раз идут обычные подшипники. На многих даже с зазором больше нормального. Это для информации. А по вопросу - режим работы эл. двигателя от автомобильного генератора прилично отличается. Об этом прямо говорят производители подшипников.
В данном подшипнике конструктив отличен от генераторного. Температура рабочая меньше, уплотнение контактные, сепаратор, смазка. Только монтажный размер идентичен.
11 часов назад, Kosta02 сказал:
Именно у KOYO
хххх RSCM- позиционируются как "для электродвигателей"- можно ли сказать что он обычный? Нет, нельзя. Т.к. производитель все таки позиционирует его как "для электродвигателя" . Каталожная скорость до 13500об/мин.
хххх ZZ C3- подшипник с увеличенным зазором. Про этот можно сказать что он обычный? Нет, он тоже не совсем обычный. Т.к. с увеличенным зазором.
хххх ZZ- самый что ни на есть обычный. Про этот, можно сказать что он обычный? Да, можно.  Так как он как раз таки обычный, с защитой типа ZZ.
Есть у этого производителя еще подшипники других серий . Например серии RD (облегченное контактное уплотнение), высокоскоростные. На Российском рынке не представлены. Только под заказ. Можно ли их назвать обычными? Нет нельзя. Т.к. для такого типа защиты у него все же улучшенные характеристики по скорости.
Есть у этого производителя и еще куча необычных подшипников с разными характеристиками. Керамические, из нержавеющей стали, с канавками и без, с кольцами и без и прочие. И они все тоже необычные.
Так что ответ на Ваш вопрос - RSCM- это все таки не обычный подшипник.
То, что у него всего 8 шариков внутри- это уже другой вопрос. Я понимаю что хорошего в этом мало. Но для эл. двигателя вполне хватает.
PS. А вот у продавцов типа Экзиста и прочих- подшипники Koyo 6303-2RSC3,  (с3- с увеличенным зазором) классифицируются как раз таки как " подшипники генератора"
21 час назад, Alex600 сказал:
Именно у KOYO
В двух словах - вы ошибаетесь. СМ на форуме обсуждали со всеми выкладками, поищите. Это не только у Koyo...
И крайне не рекомендую экзист и прочие агрегаторы, как источник технической информации по подшипникам. В данной теме собрана достаточно исчерпывающая информация по поводу подшипников генератора, их конструктивных особенностей, режима и условий работы, с выкладками статей от самих производителей. Потратив некоторое время, у вас будет полное понимание.
4 минуты назад, Kosta02 сказал:
А я Вам говорю- Вы ошибаетесь!
СМ- имеет тоже свой зазор , в отличии от обычного. То, что по характеристикам, и по количеству заложенной в него смазки для гена он не подходит- это и ежу понятно.
Ветку эту- я уже раз полностью прочитал и несколько раз кусками с разных мест.
Человек спросил про СМ- я ответил, что он не подойдет. Не подойдет потому что параметры другие и смазки меньше. И вообще, она по-моему там вообще  другая (в СМ) заложена.
Alex600 Обычного зазора нет, есть нормальный. Зазор СМ входит в группу нормальных зазоров. Естественно его можно устанавливать в эл. двигатель. Также в эл. двигатели устанавливаются подшипники с группой зазоров больше нормального. И это тоже подшипник для электродвигателя. Мы уже обсуждали что "Подшипник для электродвигателя" - это некий маркетинговый ход, судя по всему он прекрасно работает.
22 часа назад, Alex600 сказал:
Чтобы закрыть данную полемику, закажите это, но только чтоб 100% оригинал и посмотрите что придет. Успехов!
