Alex600
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В шуруповертах планетарный редуктор. Шестерни бегают по внутренней части венца. Венцы бывают пластиковые и хорошие . В этот узел подойдет все. Вплоть до Ц-221
  2. Выдавливает обычно излишки. Еще, бывает что сама смазка прилично масло отделяет. Посмотрите что есть у вас в наличии из буржуйских. Желательно чтобы при хранении масло не отделяла. Обычной литиевой на минеральном масле будет достаточно (без всяких молибденов). У вас же авто есть, значит и смазки какие ни будь должны быть.
  3. Там обычные подойдут. Если это классический шуруповерт с закрытым редуктором. Шестеренки внутри венца крутятся. Закрытое пространство. смазке деваться некуда . Любая EP смазка.
  4. LGLT в шуруповерт даже в подшипники не годится. Слишком маловязкая. (если вы буквы не перепутали. Их там несколько схожих есть.)
  5. Вы выше пишите что в петли гаражной петли заложили. Я и спросил - как вы это со временем определите что там? Узел то так себе. Ни о чем не говорит. Снимите ворота допустим и как определять будете? Там зазор как правило в петле минимальный. Скорость сдвига ничтожна.
  6. Что должно время показать? Как вы увидите что с ней что то не так? Если бы это был хотя бы подшипник или еще какой узел, где это можно наблюдать.
  7. В домашних условиях возможно. При варке смазок- еще как смешивается.. И подобных смазок много.
  8. но там и редуктора определенно не пластиковые. Что то подобное вроде у Metabo есть для перфоратора. Но там и редуктор опять же не пластиковый. Именно в том Metabo куда смазка такая прописана.
  9. А к чему снова тему шлифмашинок подняли? Вроде как и ранее было достаточно написано. Разве что рецептик новый обсудить.
  10. Я меняю когда смазка не похожа на саму себя. Либо текстура уже не та, либо цвет изменился. По мото-часам трудно сказать. Счетчика нет. Все это растянуто во времени. Может и 10 лет. А будильник во время работы не засекаю. Просто обычно идет профилактика после окончания работ. И в редуктор заглянуть не составляет труда.
  11. Ээ я бы больше 100 часов не раситывал. 100 часов для бытового инструмента это тоже не мало.
  12. 583534-00 для редукторов болгарок девольт Nye rheolube 380 G1 Конструкция у вас на фото видите какая? Картера нет. Он в виде крышки нахлабучивается сверху. И туда же смазка закладывается. Вот у них это так реализовано. А сама смазка темно серого цвета. Подозрения на присутствие молибдена. Что меняет ситуацию. Не просто смазка на низковязкой базе а есть и такой компонент как молибден. Но это надо посмотреть точно в SDS. Вроде в этой теме про болгарки достаточно написано. А вот другие производители по другому реализовывают смазку этого узла. Про недовтулки выше писал уже. Наверное многие согласятся что высоковязкая база им по кайфу. Сразу с конца (с конца написанного выше). Легкое набухание сальников от минералки должно присутствовать. Об этом много где написано. Другое дело сальники еще и FKM бывают часто в инструментах. По ПАО- да. Именно процесс обратный. По этой же причине многие авто начинают сифонить после перехода с минералки на чистую синтетику. Эстеры- ну да. Смазку то они преображают, только есть нюансы. Покрытие редукторов часто имеют окрас внутри. А если это редуктор например перфоратора, то часто еще и пластиковый. А вот эта самая полярность в эстерах как раз и не полезна пластикам. Может какие то специальные пластики существуют. Но что то у меня большие сомнения что производитель инструмента будет такое делать. Они и проэктируют по большей части свои корпуса под минеральные основы. А если взять таких монстров тяжелых где эти смазки в жидком виде заливаются или вообще маслом, тот там и корпус редуктора далеко не пластик. Внутри как правило камера с механизмом и пробкой сверху.
  13. Позвольте поинтересоваться. Почему вы смотрите только одну смазку? Данная смазка ранее в европах вроде как не позиционировалась. Скорее присутствовала на северо-американском рынке. у Nye. Если же рассматривать Fuchs, то у них несколько подобных смазок для подобных узлов. Renolit-gfw-00-3343.pdf рекомендация Bosch RENOLIT EPLITH 00.pdf по характеристикам полностью заменяет выше рекомендованную от Bosch Gearmaster LXG 00.pdf то же самое что и вторым пунктом сюда же можно добавить VP729 ( рекомендация Bosch) Но на этом производителе свет клином не сошелся. Есть еще много европейских производителе. Тот же Elkalub. Divinol. У всех есть подобные смазки. Даже что то у Shell было. И в описании у всех и указаны типы шестерен для смазки. Почему вы заострили внимание на одной смазке? Там красиво инструмент нарисован? Fuchs RHEOLUBE 380 & 380-G1 при их невысокой вязкости в составе имеют и ПАО и эстеры. И это целевая смазка для болгарок фирмы Dewalt. Объясняется все просто. Нужно просто посмотреть на конструкцию редуктора данных очень удачных машинок. Там картер перевернут.Смазка закладывается не туда где шестерни а в верхнюю крышку редуктора. Сам шпиндель при этом висит на двух подшипниках. Т.е. основной и на конце мелкий. Если в мелкий попадет вязкая смазка- ему очень хорошо будет? Вот и весь ответ. У болгарок BSH мелкий подшипник на шпинделе часто выглядит как втулка скольжения. У Metabo вроде тоже. Втулкам скольжения данной вязкости будет мало. Оттого Metabo и прописывает смазку в свои шлифмашинки с вязкостью в 180 (вроде 180 или чуть больше). BSH- то же самое. Именно по этой же причине. Еще поискать кто что в свои машинки что закладывает на заводе? Вроде в этой теме, или не в этой, но на этом ресурсе было ранее написано что и ПАО и эстеры в общем то в эл. инструменте не очень хорошие кандидаты. Эстеры сушат сальники. У ПАО смазывающая способность меньше чем у минеральных масел. Плюсом у минеральных небольшое набухание всех уплотнений. Минеральные к тому же и более доступны и дешевые. Тот факт что у нас их тяжело достать это уже вторичный вопрос. Да и выше вроде как речь шла про земесить нечто подобное. Тогда зачем упоминать те смазки на эстерах? Вы их собрались замешивать? Там вязкость рассматривается совокупно в составе.
