Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
3 часа назад, Obormot сказал:
Жигули хреново справлялись.
Ремень там подтягивать надо было частенько, и жил он недолго, даже при той смехотворной на него нагрузке.
Недавно на ниссане своем менял ремень тк старый повредили при техобслуживании, состояние - идеал, прошел 320 тык и ещё столько прошёл бы.
И натяжитель обычный, болтиком, без каких-либо амортизаций, муфты на генераторе нет.
И нагрузка на ремень в разы больше жигулёвской, тк он один и на кондей, и на гену, который тоже ощутимо мощнее жигулёвского.
Все жигули 320 тык не факт, что пройдут, даже с капиталкой.
Собственно это и есть хорошее экспериментальное доказательство по надежности простой системы с болтиком и без амортизации в том числе шкивами с резиновыми вставками))
3 часа назад, Андреас сказал:
Ставить самопально тавотницы  в подшипники генераторов премиальных немцев - оригинально...
Думаю на подобное святотатство ни один мажор не поставит, дабы не потерять лицо в глазах своего окружения.
 Ну у производителя  коммерческой технике философия немного другая чем у премиальныхх производителей элитных одноразовых игрушек для богатых.:bye2:
В основном то да, либо мажоры, либо криворукие, а тех кто в школе КАМАЗовские моторы капиталил в АТП, выигрывал различные олимпиады и конкурсы, кандидатские защищал и  даже в РАН пяток лет Родине интеллектуальный долг отдавал)), среди пользователей лакшери бнв  минимум))
1 час назад, PhD сказал:
ну на HR16DE как раз шкив кв с резиновым демпфером.
и эти движки бывают с автонатяжителем, но у меня версия с болтиком, подтягиваю профилактически раз в соточку или даже реже.
на QR20DE тоже шкив с резиновым демпфером, плюс обгонная муфта на генераторе и автоматический натяжитель.
но там и объём побольше, 2,0 (и 2,5 на qr25de с этим же навесным) литра против 1,6
там я ремень заменил на 250 тык примерно, профилактически, ему уже 18 лет стукнуло, выглядел вполне, но уже увидел несколько щербинок на гребнях ручейков, думаю, камешки попадали.
ездит в запасе.
но то бензиновые, а на дизеле без муфты и демпфера шкива и демпфера натяжителя ремню (особенно короткому) будет совсем печально, тк неравномерность вращения кв гораздо резче.
всем привет,подскажите в подшипник генератора пойдет Cat high speed ball bearing grease (2s-3230) или лучше aeroshell grease 7 запихать?
еще товарищ подвезет skf lghp 2, skf lglt 2
что то не пойму что лучше?
если что перечитал пол форума =_=
в принципе могу заказать NSK NS7, мб aeroshell grease 22 но ждать долго, KYODO YUSHI MULTEMP SRL слишком дорого
генератор неудобен в разборе обмотки статора на обжиме и пайке, второй раз точно не полезу, подшипники родные прошли хз сколько, износа нет. Что из выше перечисленного наверняка будет?
ну и в ролик тоже, но с ним проще, можно и заменить будет в случае чего)
Изменено пользователем ya.borisov
17 минут назад, ya.borisov сказал:
Самый подходящий вариант, её же и в ролик можно смело:good2: Где думаешь заказывать? Али?
Ну вот, один адекват из сотни бакланов пришедших на форум за последнее время - все прочитал что уже написано, уже незвания смазок знает - такому не грех и советовать! :good2:
1 час назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
ну я инженер, обязан изучать, но после пары сотен страниц и даташитов смазок у меня мозг закипел =_= nsk ns7  да с алихи придется брать, а если ее не учитывать, потому что долго ждать. какая следующая? хотя проще чирканите приоритет списком от лучшей к худшей из тех что написал =_= а nsk ENS я в продаже не нашел =(
ya.borisov тут дело вот в чем - если внимательно читал темы, то должен понять. Мы тут после неоднократных неудачных опытов воздерживаемся что то советовать конкретно, дабы не навредить. В теме роликов куча примеров где сдулся redline cv2, и total nevastane. A в генераторе условия ещё "веселее" обороты выше и температура тоже. И альтернатива смазок очень невелика -
2 часа назад, ya.borisov сказал:
NSK NS7,
А это увы заводские смазки для подшипников гены:pardon: Увы потому что цена на них соответствующая.... У клюбера есть Амблигон 74... (Точно не помню их названия полностью - выше в теме есть)
По остальным указаным в посте ничего толком никто не скажет - поскольку опыта использования нет. В качестве эксперимента можно пробовать, но вряд-ли оно будет служить сравнимо с заводскими смазками применяемыми для данного узла...:pardon:
Пока сошлись на том что если надо гарантию 100%
то проще и дешевле заказать генераторные подшипники под заводскими номерами поскольку не все размерности с должными характеристиками продаются от фирм производителей самих подшипников...:pardon:
19 минут назад, Vasek555 сказал:
ну то что много "странных" людей  это понятно, видел про редлайн и тотал....
Cat high speed ball bearing grease вот эта по даташиту позиционируется как смазка для электро инструмента, генераторов стартеров и тд если мне память не изменяет
глянул даташит, так и написано для высоких оборотов 10к и выше.... температура -40 +163, вот с вязкостью не понятно 95-110(у оригинальных смазок я так понимаю ~20-40), состав полимочевина + минералка
в принципе фирма caterpilar обычно контролирует продукцию которую для нее делают другие, хотя само собой даташиту верить на 100% в нынешнее время такое себе удовольствие....
ссылка на даташит
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1660451320&tld=ru&lang=ru&name=zapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf&text=cat high speed ball bearing grease 2s-3230&url=https%3A%2F%2Fwww.vost-tech.ru%2Fimages%2Fvosttech_ru%2Fshared%2Fzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=88c1878684cf81de5c5a0fd168faa482&keyno=0&serpParams=tm%3D1660451320%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf%26text%3Dcat%2Bhigh%2Bspeed%2Bball%2Bbearing%2Bgrease%2B2s-3230%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.vost-tech.ru%2Fimages%2Fvosttech_ru%2Fshared%2Fzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D88c1878684cf81de5c5a0fd168faa482%26keyno%3D0
14 минут назад, ya.borisov сказал:
У оригинальных полимочевина+эстеры
Сам себе ответил....:pardon:
Учитывая что даже редлайн обложался...
47 минут назад, Vasek555 сказал:
да есть такой прикол рассуждать в слух =_=
да уже вычитал что у оригинала полимочевина + синтетика
помоему полимочевину можно смешать с литиевой основой по даташиту skf
интересно что будет если смешать skf lghp 2, skf lglt 2 эти 2ве 50 на 50  .... запихаю я наверное такой состав в ролик
а в гену cat, NSK NS7 ждать долго....
cat high speed по даташиту один в один skf lghp 2 тот же состав, те же параметры.....
ps для Cat масла делает ExxonMobil, хз какая конторка по качеству, надо поизучать.... И Cat high speed это походу Mobil Polyrex EM....
1 час назад, ya.borisov сказал:
Вот и ответ сам собой нашелся - по полирексу есть опыт, но не сказать что отличный. В разы лучше показал себя uretin e2
54 минуты назад, ya.borisov сказал:
Не советует никто этим заниматься, но я тоже намешал невастаны - пока ничего не могу сказать времени мало прошло...
 uretin e2 синтетика, по идее и должно быть лучше, щас почитаю... почитал, немец за 5к за тубус и фиг найдешь по быстрому, но запомню...
ну прочитал ветку соответствующую, вроде пишут что нормально, попробуем лично проверить cat до 5к оборотов я его использовал нормально ходит, но вот до 20к посмотрим,  кстати вычитал что cat ball bearing grease новый и он теперь минералка + литий и уже -20 +160
по цвету новый прозрачно синий, а старый  на полимочевине синезеленый....
художнику всегда интересно что будет если смешать 2 цвета которые никто не смешивал =) и еще вычитал в даташитах что полимочевину можно с литием мешать =_= ну а в минералку синтетики добавить вообще святое дело xD
ps в AeroShell Grease 7 написано загуститель микрогель, что это такое? написано нельзя смешивать с мыльным загустителем (как я понял это кальциевое мыло или мыло литиевый загуститель?), получается с полимочевиной можно =_=
самому интересно что получиться, да и к тому же cat  у меня около килограмма, и aeroshel 7 столько же....
Пробуй:pardon: Отпишись потом как показал себя.
:negative: Оптимизация производства называется....
Дело хозяйское - никто не запрещает)
Так будет проще и понятней:
Гелевая смазка содержит неорганический загуститель, т.е. бентонит или силикагель (таблица 3.9). Этот загуститель состоит из очень тонко распределенных твердых частиц. Пористая поверхность этих частиц имеет свойство поглощать масла. Гелевые смазки не имеют четко определенной точки каплепадения или точки плавления. Они применяются в широком диапазоне температур, водостойкие, но сопротивляемость коррозии часто относительно слабая, что подходит для использования при высоких скоростях и больших нагрузках.
https://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm
43 минуты назад, Vasek555 сказал:
обязательно, но вопрос надо доизучить, и докупить необходимые смазки. а то я в своей отрасли просто менял смазку по мере износа, если можно продлить этот износ на 1 месяц - год, это же уменьшит количество работы в разы, особенно в таких узнал как стоматологические наконечники, микромоторы и тд. там обороты бешеные и в основном их тупо силиконом продувают, ну и до момента пока подшипник не износится , надо почитать еще =_=
в общем в моей работе не пропадут, без дела xD
тем более гбц на капиталке, времени куча, я уже все что можно перебрал и обслужил
