ya.borisov
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. я имел ввиду что в разных местах по разному написано, кому верить хз =) а про клапана это так мысли вслух, гбц на капиталке (грм перескочил, загнуло клапана), пока запчасти жду вот и перебрал все под капотом =)
  2. да сложно разобраться что к чему с такими переводами, тем временем пришли клапана trw, в пакетиках(подделка) должны в коробках по 2 штуки, хотя в коментарии к заказу писал, что распечатанные даже не пытайтесь прислать..... =_= даже брать в руки не стал, блин мошенники задолбали =( тесты переносятся =(
  3. Не правильно понял, ну не попробуем не узнаем, ролик не сложно пересмазать) Обязательно, попробую чистыми, потом смешаю
  4. Сри вообще не для гены, полирекс и так на пределе, смысл их смешивать, ns7 ждать долго, я наверное поэкспериментирую, тут увидел шильдик чистым, оказывается гена 70а, для моих будущих целей не подходит, буду в будущем 180 искать.... По аеро 7 нету инфы толком, хочу попробовать, куда что запихаю отпишусь о результате.
  5. обязательно, но вопрос надо доизучить, и докупить необходимые смазки. а то я в своей отрасли просто менял смазку по мере износа, если можно продлить этот износ на 1 месяц - год, это же уменьшит количество работы в разы, особенно в таких узнал как стоматологические наконечники, микромоторы и тд. там обороты бешеные и в основном их тупо силиконом продувают, ну и до момента пока подшипник не износится , надо почитать еще =_= в общем в моей работе не пропадут, без дела xD тем более гбц на капиталке, времени куча, я уже все что можно перебрал и обслужил
  6. uretin e2 синтетика, по идее и должно быть лучше, щас почитаю... почитал, немец за 5к за тубус и фиг найдешь по быстрому, но запомню... ну прочитал ветку соответствующую, вроде пишут что нормально, попробуем лично проверить cat до 5к оборотов я его использовал нормально ходит, но вот до 20к посмотрим, кстати вычитал что cat ball bearing grease новый и он теперь минералка + литий и уже -20 +160 по цвету новый прозрачно синий, а старый на полимочевине синезеленый.... художнику всегда интересно что будет если смешать 2 цвета которые никто не смешивал =) и еще вычитал в даташитах что полимочевину можно с литием мешать =_= ну а в минералку синтетики добавить вообще святое дело xD ps в AeroShell Grease 7 написано загуститель микрогель, что это такое? написано нельзя смешивать с мыльным загустителем (как я понял это кальциевое мыло или мыло литиевый загуститель?), получается с полимочевиной можно =_= самому интересно что получиться, да и к тому же cat у меня около килограмма, и aeroshel 7 столько же....
  7. да есть такой прикол рассуждать в слух =_= да уже вычитал что у оригинала полимочевина + синтетика помоему полимочевину можно смешать с литиевой основой по даташиту skf интересно что будет если смешать skf lghp 2, skf lglt 2 эти 2ве 50 на 50 .... запихаю я наверное такой состав в ролик а в гену cat, NSK NS7 ждать долго.... cat high speed по даташиту один в один skf lghp 2 тот же состав, те же параметры..... ps для Cat масла делает ExxonMobil, хз какая конторка по качеству, надо поизучать.... И Cat high speed это походу Mobil Polyrex EM....
  8. ну то что много "странных" людей это понятно, видел про редлайн и тотал.... Cat high speed ball bearing grease вот эта по даташиту позиционируется как смазка для электро инструмента, генераторов стартеров и тд если мне память не изменяет глянул даташит, так и написано для высоких оборотов 10к и выше.... температура -40 +163, вот с вязкостью не понятно 95-110(у оригинальных смазок я так понимаю ~20-40), состав полимочевина + минералка в принципе фирма caterpilar обычно контролирует продукцию которую для нее делают другие, хотя само собой даташиту верить на 100% в нынешнее время такое себе удовольствие.... ссылка на даташит https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1660451320&tld=ru&lang=ru&name=zapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf&text=cat high speed ball bearing grease 2s-3230&url=https%3A%2F%2Fwww.vost-tech.ru%2Fimages%2Fvosttech_ru%2Fshared%2Fzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=88c1878684cf81de5c5a0fd168faa482&keyno=0&serpParams=tm%3D1660451320%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf%26text%3Dcat%2Bhigh%2Bspeed%2Bball%2Bbearing%2Bgrease%2B2s-3230%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.vost-tech.ru%2Fimages%2Fvosttech_ru%2Fshared%2Fzapchasti_-_fil_try_smazki_rabochie_zhidkosti_konsistentnye_smazki_sat.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D88c1878684cf81de5c5a0fd168faa482%26keyno%3D0
  9. ну я инженер, обязан изучать, но после пары сотен страниц и даташитов смазок у меня мозг закипел =_= nsk ns7 да с алихи придется брать, а если ее не учитывать, потому что долго ждать. какая следующая? хотя проще чирканите приоритет списком от лучшей к худшей из тех что написал =_= а nsk ENS я в продаже не нашел =(
  10. всем привет,подскажите в подшипник генератора пойдет Cat high speed ball bearing grease (2s-3230) или лучше aeroshell grease 7 запихать? еще товарищ подвезет skf lghp 2, skf lglt 2 что то не пойму что лучше? если что перечитал пол форума =_= в принципе могу заказать NSK NS7, мб aeroshell grease 22 но ждать долго, KYODO YUSHI MULTEMP SRL слишком дорого генератор неудобен в разборе обмотки статора на обжиме и пайке, второй раз точно не полезу, подшипники родные прошли хз сколько, износа нет. Что из выше перечисленного наверняка будет? ну и в ролик тоже, но с ним проще, можно и заменить будет в случае чего)
