Моторные масла для двигателей на газовом топливе.
Во многих странах использование газового топлива получает все более широкое распространение благодаря его невысокой стоимости по сравнению с дизельным топливом и бензином. К тому же по сравнению с последним газ обладает еще целым рядом преимуществ:
  • снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, что положительно сказывается на экологии;
  • снижение изнашивания ЦПГ и увеличение срока службы моторного масла (газовоздушная смесь не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разжижает масло в картере двигателя);
  • высокой стойкостью к детонации, что практически исключает ее вредное воздействие на детали двигателя. Октановое число у газового топлива составляет более 100 единиц.
  • улучшение топливной экономичности автомобиля за счет работы двигателя на более бедной горючей смеси (зависит от режима эксплуатации двигателя)
  • увеличивается срок службы свечей
Наиболее широко применяются и имеют перспективы расширения использования следующие газообразные углеводородные топлива:
  • компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан)
  • газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь)
Однако у двигателей, работающих на газовом топливе, имеется и ряд недостатков:
  • отработавшие газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;
  • при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;
  • особенности смесеобразования повышают чувствительность к образованию в камере сгорания отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения у масел для газовых двигателей, должно быть ниже.
  • затруднен пуск при отрицательных температурах.
В бензиновых двигателях, переоборудованных на газ без изменения степени сжатия и без других существенных конструктивных переделок, автомобилестроители позволяют использовать масла, имеющие допуск для работы автомобиля на бензине. По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.
Моторное масло можно выбрать если оно удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям: стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению к образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях, переоборудованных на газ.
При переводе на газ дизелей грузовиков и автобусов автопроизводители требуют использования моторных масел, получивших допуск к применению по результатам специальных испытаний. Спецификации на масла для газовых двигателей опубликованы лишь некоторыми ведущими фирмами - "Daimler Chrysler" (МВ 226.9), "MAN" (М3271), "Renault" (RGD). Остальные производители пока формируют базовые требования к маслам по классификациям API или ACEA, но выдвигают при этом дополнительные ограничения по содержанию определенных компонентов.
*** использован материал краткого справочника "Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости" изд-ва "За рулем", 2003
@Fiat 1.4, так-то, теплотворность газа Ниже, чем у бензина. Может с устройством его подачи в мотор какие проблемы...
Точно? Я не спец, но слышал, что как раз на газе клапана подвержены более быстрому прогоранию.
Изменено пользователем igork
Всем привет, подскажите пожалуйста, почему на газе Shell Helix HX7 5W-30 угаРает, а на бензине уровень стоит?на одной машине Температура воспломенения газа больше?
Температура сгорания газа выше на 15%. Отчего на ГБЦ идут повышенные тепловые нагрузки и при грамотной эксплуатации регулировка и калибровка ГБО требуется каждые 6 мес или 10 т км пробега.
Всем доброго времени. Прошу совета, я поставил себе ГБО4 и заметил немалый угар масла, было залито Макслайф 10/40.
Ввиду подтекания заднего сальника коленвала сначала не придал значения, списал на то что вытекло. Недавно все отремонтировал
и залил GT Oil Турбо см 10/40 и опять наблюдаю угар, правда много меньший чем на Валволине. Предполагаю, масло горит из за газа, на бензине
такого нет. Какие масла посоветуете попробовать?
Попробуйте Petro-Canada, хотя конечно они для двигателей работающих на метане. Есть присадки для дополнительной защиты клапанов от прогорания.
SENTRON VTP 10W-40 (зольность – 0,54% от массы) специально разработано для нужд мобильной техники, работающей на природном газе, чтобы обеспечивать отличную круглогодичную защиту двигателей от загрязнений. Оно рекомендуется к применению в двигателях на природном газе, для которых требуются масло с высоким содержанием цинка для снижения износа клапанного механизма. Обладает отличными низкотемпературными свойствами. SENTRON VTP 10W-40 пригодно для применения в двигателях, для которых рекомендуется соответствие Cummins CES 20074-2012.
SENTRON VTP 0W-30 (зольность – 0,57% от массы) – малозольное полусинтетическое масло для работающих на природном газе двигателей, специально разработанное как всесезонное масло для двигателей малого или среднего объёма, которые трудно запускать в суровых зимних условиях. Температура застывания SENTRON VTP 0W-30 составляет -48°C, что помогает обеспечит превосходные рабочие характеристики в крайне суровых зимних условиях и даёт возможность консолидировать складские запасы. Отличная способность предотвращать загрязнение двигателя и снижать отложения в зоне клапанных штоков даёт возможность сократить простой и продлить срок службы.
По поводу Петры подумываю сам.
Что-то я таких не встречал в продаже
Имеется ввиду Petro-Canada SENTRON VTP. Обращался сегодня в магазин являющийся офф. дилером в нашей области, минимальное количество
при покупке, 20 л.
Решил пока Suprime попробовать.
Изменено пользователем Grimsbi
Всем привет кто , что  скажет о VEG 5W40 Ravenol ? Сульфатная зольность при таком щелочном ?
Как считаете, лукойл армортек 5-40 подходит для использования на двигателе с ГБО? не высоковата зольность для этого?
Изменено пользователем riudo
подойдет, только катать тыщ 7,5км.
Катаю на пропане (ПБ) логан 8кл, k7m - чугуний :cool:
С 1500 км пробега заливаю синтетику гидрокряк Лукойл и лукойло-подобные, замена каждые 5-7 тыс км (150-200 моточасов).
Заметил, что при заливке синтетики 5-30 sl с вязкостью 9,5 мотор начал шелестеть в мае = думаю жарковато ему, долил 50% 5-40 с вязкостью 12,5 = шелест пропал.
Ещё заметил - это масло 5-30 9,5 вязкости (Узлук SL) слилось после пробега 3 тыс км зимой 15/16 сильно тёмное (не чёрное). Менял в мае - может быть при +20 такое жидкое для моего мотора масло использовать на ГАЗУ низя..
Сделал вывод = заливать масло вязкостью 11 и выше надо в ГАЗИРОВАННЫЙ k7m , иначе при +15+20С и выше масло быстро чернеет (наверное деградируют присадки).
С середины сентября езжу на 5-30 sl, планирую в начале апреля (на пробеге 120-150 моточасов/3 тыс км) выкачать 1-1.5 литра его (из 3 литров объёма движка) и долить 5-40sn того же бренда..
Такой ДОливкой (частичной заменой масла) я увеличу вязкость и обновлю масло, планирую докатать ещё 100-150 моточасов после этого на миксе.
Всё синтетика, гидрокряк.
Торкон,
Спасибо за ответы выше в ветке = много полезного узнал :drinks:
Изменено пользователем mumrik75
Что в итоге и вкратце из этих 9 страниц то, какой итог? :)
Carib:
"Температура сгорания газа выше на 15%. Отчего на ГБЦ идут повышенные тепловые нагрузки и при грамотной эксплуатации регулировка и калибровка ГБО требуется каждые 6 мес или 10 т км пробега."
А на фига? Раз в 10 - 15 тыс меняется фильтр тонкой очистки, раз в 20 - 30 т км. - грубой. Если современное оборудование (4 поколение) нормально настроено и расход устраивает - что там "регулировать и калибровать" 2 раза в год и зачем вообще туда лезть?
ПС: чтобы клапана не "горели" - нужны нормальные настройки смеси (прогар в первую очередь удел таксистов и газелистов, от большого ума "экономящих" на переобедненной смеси), ставят либо вариатор, либо прошивку в ЭБУ меняют на "газовую", но тогда в баке должен плескаться высокооктановый бенз (95). У меня, правда, когда в баке был чистый 92й - ничего не детонировало... сейчас микс из 92 и 95го)
Изменено пользователем Kitai
