8 декабря 200916 г Популярное сообщение Закреплён где почитать какие там рекомендации? я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП? А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 или этой http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9 При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики Сборка PSF/ATF
20 октября 20206 г Всем привет. Стал обладателем новой Лада Ларгус , ГУР такой тяжелый, жидкость в бачке посередине примерно по меткам. Думаю может поменять лучше станет? Что залито с завода? На что поменять и почему? Эту тему не читал признаюсь сразу
20 октября 20206 г Mitsubishi Lancer IX, двигатель 4G18 для ГУР рекомендована жидкость "ATF DEXRON 3" или "DEXRON 2" . В этих жидкостях не силен))) Что можно выбрать из того что в продаже? Заранее благодарен!
21 октября 20206 г 21 час назад, warlord999 сказал: Всем привет. Стал обладателем новой Лада Ларгус , ГУР такой тяжелый, жидкость в бачке посередине примерно по меткам. Думаю может поменять лучше станет? Что залито с завода? На что поменять и почему? Эту тему не читал признаюсь сразу Хрен его знает, чего они сейчас льют, инфы ноль, раньше вроде как Mobil ATF 52475 или ELF RENAULTMATIC D2, в Ларгус Клубе мало кто парится, льют ELFMATIC G3, вроде хвалят!!!
21 октября 20206 г 21 час назад, warlord999 сказал: Всем привет. Стал обладателем новой Лада Ларгус , ГУР такой тяжелый, жидкость в бачке посередине примерно по меткам. Думаю может поменять лучше станет? Что залито с завода? На что поменять и почему? Эту тему не читал признаюсь сразу Не станет.Да и еще учитывай что машина пока новая
21 октября 20206 г 16 часов назад, agstroy сказал: для ГУР рекомендована жидкость "ATF DEXRON 3" или "DEXRON 2" . 07.10.2020 в 20:27, fareastwood сказал: У SK Lubricants есть спецпродукт ZIC PSF-3.
21 октября 20206 г Завалялась в закромах NISSAN PSF KE90999931 (Жидкость ГУР) стоит её использовать также как ZIC PSF-3 и Petro-Canada ATF D3M ATFD3MC12 ?
4 ноября 20206 г Приветствую! Господа подскажите.. XC70 10год 200 тыс пробег, насос гура уже понятное дело сильно поюзан. Был залит пентосин 11s, но летом он слишком жидкий и на жаре подкусывал. Перед этим летом залил с промывкой погуще декстрона LIQUI MOLY Top Tec 1100. Вопрос. Насколько критично ездить на этом декстроне? Или все таки лучше залить 202 пентосин (с точки зрения продления жизни гура)? Изменено 4 ноября 20206 г пользователем ALS555
10 ноября 20206 г Доброго дня всем! что посоветуете в ГУР на Субару Импреза? появился гул. Родное от Субару ПСФ почему то не хвалят.
3 декабря 20205 г Добрый день, марк 110 2002 г , залил eneos dx3 на холодную туго крутится, живу в сибири и тут холодно часто) подскажите хорошую жижу пожалуйста, и еще вопрос синтетика резинки гура не разъест?
24 декабря 20205 г дд! помогите плз подобрать аналог жидкости для гур range rover vogue 2012 климатическая зона - крым, у нас сейчас зима и лёгкий плюс. вроде бы туда идёт STC50519 знакомому в сервисе залили motul multi hf, руль стал заметно туже. сам погуглил по драйву2 и форумам, льют это: STC50519 Вязкость при 40°C мм²/с: 26.5 Вязкость при 100°C мм²/с: 6.4 Индекс вязкости: 206 данные вероятно отсюда (texaco cold climate power steering fluid): https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=282836&docFormat=PDF MULTI HF Вязкость при 40°C (104°F) 18.97 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F) 6.17 мм2/с Индекс вязкости 328 Pentosin CHF 11S Kinematic Viscosity at 40 °C mm²/s 18,7 Kinematic Viscosity at 100 °C mm²/s 6,0 Viscosity Index 313 Ravenol SSF Вязкость Ravenol SSF при 40°C мм²/с: 20,9 Вязкость Ravenol SSF при 100°C мм²/с: 6,5 Индекс вязкости Ravenol SSF: 300 febi 06162 минералка Вязкость при 40°C мм²/с: 16 Вязкость при 100°C мм²/с: 6.2 febi 06161 синтетика: Вязкость при 40°C мм²/с: 18 Вязкость при 100°C мм²/с: 6.2 http://img-fotki.yandex.ru/get/15489/10524626.11/0_18cdc3_4d610bc9_orig.jpg может есть что-то более подходящее? или тугость руля не связана с заменой жижи? возможно делали что-то ещё по рулевому, уточню. спасибо! PS ZIC PSF 3 Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 32,9 Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 7,3 Индекс вязкости 198 Изменено 24 декабря 20205 г пользователем Obormot
24 декабря 20205 г 36 минут назад, Obormot сказал: или тугость руля не связана с заменой жижи? в -30 и +30 руль должен быть одинаковый... в список ещё можно ваг G 004 000 M2, или феби 06162 ... внутри всё равно пентосин,......не, пень-тосин CHF11S просто по другой цене
24 декабря 20205 г 1 час назад, Obormot сказал: STC50519 Вязкость при 40°C мм²/с: 26.5 Вязкость при 100°C мм²/с: 6.4 Индекс вязкости: 206 JLR не в курсе об этих параметрах и думает, что там КВ при 40 °C - 40 мм²/с = откуда дровишки? Cold Climate Power Steering Fluid 24032015 161551 GBEN.pdf 1 час назад, Абенt сказал: феби 06162 ... внутри всё равно пентосин,......не, пень-тосин CHF11S просто по другой цене А может там все же CHF 7.1 или не "пень-тосин" вовсе = тебя же не затруднит, если так владеешь информацией, сослаться на документик это подтверждающий = все никак не найду
