Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
13 часов назад, shevrick сказал:
Shrek Petro-Canada ATF D3M отличный вариант
shevrick, еще тогда вопрос))
В сводной таблице не увидел данных по Петре.... :unknown: или оно там под другим наименованием?
Глянул цену за литр выйдет 290 рэ.... очень даже пруятно :good3:
1 минуту назад, Shrek сказал:
Не включал в таблицу = по причине ATF;) = иначе таблица стала бы непомерной
3 часа назад, Shrek сказал:
Спасибо!
Тогда еще вопрос, в случае ЧП чем можно будет его разбавить (долить) Декстрон 2,3 пойдет?
Просто бывает забираюсь на машинке далеко от цивилизации и надо понимать что сгодится в случае чего из общедоступного....
хоть чем,
в классический гур льют даже растительное масло в случае ЧП, есть видео на ютубе
ничего ему не будет
только не керосин и т.п. от чего резина разбухнет
Лучше лить что рекомендуется производителем. Никогда не задумывался, приезжал на пзм и заливалили неизвестно что. Либо дексрон, либо мультик. Заглянул под капот, а на крышке psf. Одолел всю тему, авто Паджеро 4 2007. Подобрал подходящий вариант по цене и характеристикам. Kixx psf. Многие скажут можно д3, но я решил psf. Сегодня заменил не снимая бачка, как здесь рекомендовали. Ушла литрушка. На удивление руль легче стал. Хотя и лето, сегодня +30. Век живи, век учись. Но ойклаб читай!
какой сейчас лучше залить в гур аналог ниссан psf?
Нет сводной таблицы на форуме как по маслам в двиг?
1 час назад, Violator сказал:
KLF50-00001
Только что, Dark Welder сказал:
KLF50-00001
не хочу оригинал. Это же как с маслами в двигатель, смысл за марку платить, если у производителя дешевле это же масло
1 литр PSF от 850 до 920 рублей.Emex. Лично я считаю это не дорого.Замена жидкости не частая.Так что сильно по карману не ударит.
P.S. Как вариант,PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC.На Тойоте 6 лет без проблем.
Изменено пользователем Dark Welder
а чем лучше оригинал-то той же петры? Мне нужен оптимальный вариант, в первую очередь важно качество, цена вторична, но переплачивать принципиально не буду. Оригинал минералка, не на 100% был доволен им, поэтому ищу аналоги
3 часа назад, Violator сказал:
54 минуты назад, Violator сказал:
Думай сам. И в профиле укажи нормально город и авто. Чтобы было понимание,в каком регионе живешь. Чебоксары,Челябинск,Чита или Чикаго!!
06.08.2020 в 15:28, Dark Welder сказал:
я бы не сказал что это не дорого, я брал самую топовую эстерово-синтетическую жижу  с температурой застывания  -75 градусов (равенол е-псф) что-то в районе 1200 рублей.
кстати полгода прошло после частичной замены, никаких проблем не обнаружил даже шланги не потеют.
06.08.2020 в 11:41, Violator сказал:
в общем сам себе отвечаю. Заказал Zic    132661    Жидкость гидроусилителя руля ZIC PSF-3 1 л.
Согласно приведенной таблице shevrick, теххарактеристики жижи считаю не хуже Nissan PSF. Динамическая вязкость при -40С 5075.
08.08.2020 в 14:39, Violator сказал:
А что такая вязкая на морозе? А что искать? В табличке есть Total DA при -40  1050. Хорошая жижа очень! Сам такую катаю, после IDEMITSU PSF очень понравилась, а Идемитсу после -15 ГУР повизгивал.
21.08.2020 в 14:55, влад11 сказал:
в таблице не указано,что 1050. Да и ориентировался на вязкость при 40С оригинальной ниссановской жидкости. Тотал почти в 2 раза жиже, не уверен что не пойдет во вред
