CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
5 часов назад, SL1 сказал:
Если что-то намыло из системы, то температура замерзания такого раствора запросто могла измениться.
Пока тоже такого мнения, чуть позже если успею у друга на машине замер сделаю, меняли примерно в одно время и машины с моторами одинаковые.
Для чистоты эксперимента, надо было воду для инъекций из аптеки использовать. То, что сейчас продается под видом дистиллированной воды в авто и хозмагах это не дистиллированная вода.
Да ну, это всё лишнее, делал замер и дист и водопровод ной воды, разница минимальная. Буквально на днях замерли водопроводную - чуть выше калибровочного уровня. Так что всё хорошо с рефрактометром.
Screwdriver42
Давайте рассуждать логично!
Помпа электрическая.
1. Какой у неё алгоритм работы?
У аля BMW она на холодную не работает пока мотор не прогреется.
2. Даже замерзший антифриз это не замершая вода. Шланги руками прожимаются.  Он в замерзшую ледяную кашу превращается.
Изменено пользователем dantist
33 минуты назад, dantist сказал:
Screwdriver42
По идее, все так. Единственно, она я так понял по малу крутится, чтоб эбу видел обороты на помпе.
1 час назад, dantist сказал:
Если он не сильно промёрзший. А если сильно, то он довольно плотный и, можно сказать, твёрдый. Зависит от разницы температур и концентрации
24.12.2023 в 18:10, Pechnik сказал:
Так почему же антифриз потерял 7 градусов?
Подождем комментариев офпредов. Хотя что по инету можно продиагностировать... Тут нужны анализы в лаборатории. Или хотя-бы заморозить, чтобы была полная уверенность в правдивости показаний рефрактометра, если есть где.
В принципе, помпа должна защищаться предохранителем. С синхронным выводом на панель индикации неисправности
2 часа назад, Oleg-33 сказал:
Я кстати никого не обвиняю и вообще интересно понять почему оно так может произойти. Не более. То есть понижение температуры замерзания можно легко объяснить выкипанием жидкости и более высокой концентрации этиленгликоля, это понятно, а вот для увеличения какие факторы могут быть?
Заместил литр антифриза концентратом, покатаюсь некоторое время, посмотрю на результат.
7 минут назад, Pechnik сказал:
При выкипании воды сначала температура замерзания понижается, а потом повышается. Химию растворов надо изучать, законы Рауля и т.п.
1 час назад, SL1 сказал:
2 часа назад, Pechnik сказал:
Вода для этого должна выкипеть до 65% концентрации этиленгликоля
30 минут назад, nikvs сказал:
Дак вот-же,- вода выкипает, тем-ра замерзания ухудшается, доливают не дистилят а концентрат, тем-ра замерзания ещё больше ухудшается. А потом -почему антифриз был -40 а стал -30.
29 минут назад, Vasya- сказал:
В системе объёмом 6 л выкипание с 50% до 65% этиленгликоля - это должно выкипеть 1.5 литра воды
Хорошо,
1) как узнать концентрацию этиленгликоля?
2) по вашей логике у меня сейчас в системе ~93% этиленгликоля и ~7% воды.
3) добавив немного воды я восстановлю температурный свойства антифриза. Есть отлитый, можно проверить.
Заместив 1 л. антифриза концентратом я ещё больше повысил концентрацию этиленгликоля и замёрзнуть он должен при -20 град. С., так? Вы сами в это верите? Теория с ухудшение свойств из-за разбавления продуктами вымывания мне нравится больше и правдоподобнее.
Изменено пользователем Pechnik
Могу подбросить ещё одну версию.
Деградация этиленгликоля или ещё чего-то там ))
Скажете мало по времени, так быстро не может.
5 часов назад, Pechnik сказал:
это сколько и откуда должно было чего то намыть чтобы так ухудшить свойства... думаю была бы и визуально заметна деградация при этом
А может чего-то не учли, например, по азбуке объем СО авто 6 литров, залили концентрата 3л, остальное добили водой, но по факту влезло 6,5л. Вот и вышла концентрация чуть меньше.
