Пластичные смазки - Общая
21 минуту назад, tesloil сказал:
Силиконовые компаунды сверхвысокой вязкости ( как HVS100 ) для переборки насоса подойдут плохо , на мой взгляд.
А почему? там резина "непонятного розлива" и неизвестно что с ней пао сделает и твердые добавки тоже:unknown:
6 минут назад, Vasek555 сказал:
29 минут назад, tesloil сказал:
Поршень вязнуть будет и уплотнение вязкий компаунд вытягивать и драть может.
36 минут назад, tesloil сказал:
Нужна смазка на ПАО , лучше с тефлоном ,  как , к примеру , Huskey HTL500
Она же вроде с epdm не очень дружит...
А про textar hydra tec Вы в теме про нее писали, что совместима почти со всеми эластомерами.
1 час назад, maxxf сказал:
Прошу совета. Чем пересмазать ножной насос? На заводской смазке замерзает уже при минус 5-7 градусах. Поршень пластик, уплотнительное кольцо какая-то "резина", цилиндр металлический. Сам думаю в сторону смазок для направляющих суппорта на основе ПАГ, есть остатки textar hydra tec, подойдет?
Да любой силиконовой, из тех, что есть под рукой, чем гуще тем лучше.
Паг тоже подойдёт.
Это для уплотнительных резинок штока и поршня.
Можно касторкой аптечной, она до -16
Это же просто единичный ножной насос, а не организация завода по производству насосов и техобоснование требований для тендера, нахрена все эти сложности, подрйдёт всё, что есть под рукой и не убьёт его.
Textar Hydtatec совместима с epdm , но вряд ли в ножном насосе будут этот тип эластомера применять , там скорее всего что-нибудь попроще .
А febi 31942 или Тойота 206 для суппортов ?
2 часа назад, tesloil сказал:
Нужна смазка на ПАО , лучше с тефлоном ,  как , к примеру , Huskey HTL500 . Из силиконовых смазок подойдут только смазки на метилфенилсиликоновых маслах с метал-мылом и опять же лучше с тефлоном или другим антифрикционом . Силиконовые компаунды сверхвысокой вязкости ( как HVS100 ) для переборки насоса подойдут плохо , на мой взгляд.
Это же синтетика...
У нее в описании:
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛАСТИКАМИ И ЭЛАСТОМЕРАМИ
ОТЛИЧНАЯ: ABS, CA, PA (NYLON), PE, PE-UHMW, PE-LD, PET/PBT, POM (DELRIN), PP, PPO, PPS, PS, PTFE, PUR, PVС
ХОРОШАЯ: PC
СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛАСТОМЕРАМИ
·         ОТЛИЧНАЯ: ACM, BUNA, CSM, FKM, NEOPRENE, NBR, AU, EU, FPM, FEPM, VITON
·         ХОРОШАЯ: FMQ, PMQ, MQ, VMFQ, VMQ, CR
·         НЕ СОВМЕСТИМЫ: IIR, SBR, NR, EPDM
А не лучше какую ни будь силиконку с PTFE ? Или тоже драть будет от вязкости?
Вообще- в советское время насосы мазали литол-24, при малейшей разгерметизации поршня и прокладки и не парились. Все работало (механический ножной насос во всяком случае).
Изменено пользователем I Fixit
Для насоса , как выше отметил , вполне подойдет силиконовая смазка ...Но ! Не высоковязкая пдмс- компаундная , а с обычной вязкостью фмс-смазка , к примеру, на литиевом мыле с добавкой тефлона или микрокерамики или загущенная тефлоном . Ну , скажем , типа , shell cassida vts3 . Томфлон ск170 тоже вполне подойдет .
4 часа назад, I Fixit сказал:
У меня было несколько советских двуручных, там была кожаная манжета и две железных шайбы, и, да, мазал я их всем подряд - и литолом и фиолом и нигролом. А теперь пошли модные, красивые с пластмассками-резинками, и боишься чем-нибудь ни тем намазать и рассыпется вся эта красота.
5 часов назад, I Fixit сказал:
Это же синтетика...
У нее в описании:
ХОРОШАЯ: PC
Совдеповский насос 1973гв пользую для подкачки колес на велосипеде. На поршне уплотнение с завода кожаное, сносу нет, 50 лет насос кроме литола другой смазки не видел))
22 часа назад, tesloil сказал:
Shell в продаже не нашел, заказал маленькую баночку томфлона, буду пробовать. Спасибо всем откликнувшимся.
02.02.2023 в 23:23, PhD сказал:
Нуууу, кожаная манжета, пропитанная и смазанная, штука вечная.
Плюс по стенке постоянно масло размазывает.
И литол ей нипочём, в отличие от резиновых.
2 часа назад, Obormot сказал:
Работает как швейцарские часы, в отличии от современных насосов с пластиковыми уплотнениями
У меня совдеповский, но он уже с резиновым кольцом. Силиконки не было тогда, и суперлюбы тоже))) намазал невастаном xs80 и до сих пор работает как часы:sarcastic: Надо залезть кстати перемазать и ещё на 100500 лет хватит - сейчас полный набор на все случаи стоит на полке. Хотя.... прикупил бы ещё с десяток туб для совсем полной коллекции так чтобы и правнукам хватило... :crazy: Но это уже скорее болезнь...:crazy:
15 часов назад, Vasek555 сказал:
Вот видишь какой хороший невастан xs80:sarcastic:
Намазал и как часики работает, значит сумел таки, Тоталь тебе  хоть в чем то угодить:praising:))
 :crazy:Но это уже скорее болезнь...:crazy:
Старость, не радость)):sarcastic:
