30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
7 февраля 20233 г SYS да, это она и есть(не ошибся)))) I Fixit там кстати и разжевано все и вариантов достаточно накидано
8 февраля 20233 г А мне вот из ОАЭ привезли - ещё не придумал ей применение, но думаю по теплу стартер промазать)
8 февраля 20233 г 26 минут назад, Vasek555 сказал: Скок обошлась? Звонок по телефону))) Нисколько, сказал - привезли)
8 февраля 20233 г Скрытый текст Товарищи форумчане- перенаправьте меня на ветку, если таковая вообще здесь есть, по "резьбовые пасты".
12 февраля 20233 г Может кто ни будь сказать, почему при смене смазки на Mobil Polyrex EM - подшипники начали греться? Подшипники 6202 ZZ и 6002 ZZ если подшипники просто грязные- вскрываю крышечку с одной стороны и прополаскиваю с замачиванием в бензине. После вытираю насухо и смазываю примерно на 30% смазкой. Это с одной стороны пространство между шарами. Условия стандартные- это подшипники электромотора. Максимальное количество оборотов вращения- 13800rpm (вращается внутренняя обойма). При всех тех же условиях, ранее использовал смазку МС 1510 BLUE от ВМП. Никогда раньше на ней не встречал перегрева (или нагрева) подшипников в корпусе двигателя при всех тех же условиях работы. Тест двигателя обычно 2-3 минуты. Вот за это время корпус эл. мотора в районе подшипников- прямо очень ощутимо стал греться на Polyrex EM В чем может быть проблема? Смазка не просрочена. А по описанию для подшипников электродвигателей. Единственное что мне в смазке не понравилось лично самому- это когда ее в тубе начинаешь чем то помешивать, а она имеет структуру как бы сильно коллоидную (как если холодец в чашке начинаешь вилкой тормошить- сгустки студня не стремятся друг с другом прямо сцепиться. Они в конечном итоге разломаются на более мелкие и в итоге перемешаются с основной массой.) Изменено 12 февраля 20233 г пользователем I Fixit
12 февраля 20233 г 55 минут назад, I Fixit сказал: смазываю примерно на 30% смазкой Вполне может быть, что переложили больше 55 минут назад, I Fixit сказал: При всех тех же условиях, ранее использовал смазку МС 1510 BLUE от ВМП У ВМП вязкость 60-80мм мм2/с, Polyrex EM - 115 мм2/с - еще одна причина нагрева
12 февраля 20233 г 5 минут назад, advert2 сказал: Вполне может быть, что переложили больше У ВМП вязкость 60-80мм мм2/с, Polyrex EM - 115 мм2/с - еще одна причина нагрева Ну уж 30% то я в состоянии посчитать. НУ и как так получается что именитая смазка "аля для подшипников электромоторов"- не выполняет своих функций ? На малых оборотах проблем нет. Я еще сразу на нее обратил внимание- берешь ее на кончик отвертки а она как холодец. И наоборот - МС 1510 BLUE, всеми тут не любимая, а от себя добавлю что дешманщина- выполняет свои функции. Подшипники с ней смазаны и не перегреваются. НЕ шумят. У клиентов на электромоторах работают пока без нареканий. Шум появится когда свежеустановленная пара щеток в пыль сотрется и ее часть попадет туда же в конструкцию. Потому что так предусмотрел производитель, поставив подшипники с защитой ZZ (щели есть).
12 февраля 20233 г 1 минуту назад, I Fixit сказал: Я еще сразу на нее обратил внимание- берешь ее на кончик отвертки а она как холодец. А фотку тубы можете показать? 2 минуты назад, I Fixit сказал: Ну уж 30% то я в состоянии посчитать. В соседней теме, есть вопрос про смазку MA8 в подшипнике NSK и там она лежит в объеме "L" что по справочнику 20-30% закладки. Может быть, что 30% в вашем случае даже много и нужно меньше в малогабаритный подшипник.
12 февраля 20233 г 3 часа назад, advert2 сказал: А фотку тубы можете показать? В соседней теме, есть вопрос про смазку MA8 в подшипнике NSK и там она лежит в объеме "L" что по справочнику 20-30% закладки. Может быть, что 30% в вашем случае даже много и нужно меньше в малогабаритный подшипник. Да, конечно. Вообще вроде как в подшипники закладывают 50% смазки а в подшипники электромоторов (высокоскоростных)- 30%. Этого правила и придерживался всегда. Подшипники, прежде чем получили максимальные обороты, несколько часов крутились на небольших оборотах. Изменено 12 февраля 20233 г пользователем I Fixit
12 февраля 20233 г 55 минут назад, I Fixit сказал: Да, конечно. Ну вроде не потделка 55 минут назад, I Fixit сказал: Вообще вроде как в подшипники закладывают 50% смазки а в подшипники электромоторов (высокоскоростных)- 30%. Этого правила и придерживался всегда. От оборотов зависит
12 февраля 20233 г 36 минут назад, advert2 сказал: Ну вроде не потделка От оборотов зависит Весьма посредственная табличка. "Если скорость больше 50% предельной скорости". Предельной скорости чего? С какого она станет выше, чем предельная скорость для данного типа подшипника...? и написано (в нижней строке)- 1/3 - 1/2 пространства. Т.е. что я и писал ранее 50 % для обычных условий и 30% для подшипников электродвигателей. Сейчас еще раз разобрал их промыл и пересмазал. Поставлю- поработают на малой скорости некоторое время а завтра двигателю полную мощность дам . Все 13800rpm будет молотить. Если снова нагреются- это конечно шляпа а не смазка для данных условий. Электродвигатели то и низкооборотистые бывают... насосы какие ни будь или еще что.
12 февраля 20233 г 47 минут назад, I Fixit сказал: Весьма посредственная табличка. В NSK это напишете. 47 минут назад, I Fixit сказал: "Если скорость больше 50% предельной скорости". Предельной скорости чего? С какого она станет выше, чем предельная скорость для данного типа подшипника Не понятно, что Вам не понятно. Берете подшипник, узнаете его максимальную скорость и берете её за 100% и делете пополам. Когда его скорость не превышает первые 50% - один объем смазки, когда превышает первые 50% - другой объем.
