Пластичные смазки - Общая
49 минут назад, filip_ok09 сказал:
Спасибо большое за развернутый ответ! Хорошего дня!!!)))
На форуме все требуют посоветовать конкретный бренд и модель  крутой смазки- я считаю, что в текущих реалиях: в ценах и по наличию.- это неактуально.
Ибо хорошей смазки и тем более крутой- может и не быть в твоем регионе либо ценник может быть конским...
А вот критерии выбора которые я тебе дал- помогут из доступного ассортимента- подобрать оптимальную под твой  конкретный узел.
Дать рыбу- страждущему- легко и просто, а научить человека правильно ловить нужную ему рыбку- куда полезнее, ведь помошников под рукой в нужный момент может и неоказаться а сделать правильный выбор придется самому.
Андреас ещё раз благодарю! Аналогия с рыбой "в точку"! Сижу подбираю теперь)))  а вот где-то читал про циатим 221 и 201 , не помню просто где, но вроде как хорошо отзывались люди
21 минуту назад, filip_ok09 сказал:
В роликах грм - смазка должна иметь низкую вязкость- для того чтобы масляная пленка(масляный клин)- при работе не вызывал сильного сопротивления качению.
Ибо любое сопротивление- это мех потери и нагрев - это плохо смазка будет перегреваться и вытекать.
А Твердая консистенция не даст объему смазки интенсивно перемешиваться и испытывать гидродинамические нагрузку- и тем самым давить на сальники изнутри.
Синтетичное масло  и полимочевинный загуститель в смазке - даст смазке  широкий температурный диапазон работы и долгий срок службы в узле.
Я циатим 221( настоящий, сделаный по госту) клал в подшипники грузовиков.- их там хватало на год- полтора.- а там пробеги в месяц по 10т км...
Но техника  работала каждый день без перерыва по 10 часов..
Как помне  это мало.- Штатный генератор бошь на оригинальном всем- работает без нареканий по 3-4 года и я туда не лезу.
Я ленивый-и работаю за оклад-,  я бы клал оригинальную смазку NSK и  SKF- лишь потому что мне банально работы меньше будет.
А начальству - дорого ,будто из -своих денег покупают...
Разница в цене с циатимом 3-4 раза.- для предприятия- это копейки.
11 часов назад, filip_ok09 сказал:
Хорошего дня всем! Ребята  в связи с последними событиями в мире и около РФ думаю стоит задуматься о поиске отечественных смазочных материалов.
Какие варианты у гуру форума есть по поводу смазки
1 подшипников ступиц
2 подшипников ГРМ и генератора
Ну в местах не нагруженных думаю подобрать смазку будет легко.
В соответствующих темах форума всё уже жевано-пережевано по три круга, в том числе и с упоминанием отечественных производителей.
Вкратце: для подшипников ГРМ и генератора отечественных смазок нет.
Для подшипников ступиц - подобрать можно.
1 час назад, filip_ok09 сказал:
Нет. Современные цитатимы делают всякие бутлегеры в подвалах без малейших попыток соблюдать рецептуру и технологию.
А те, кто соблюдают - там такой ценник, что будь здоров, да и с частниками они не торгуют (в том числе поэтому).
59 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А как же вологодские подшипники? В них что закладывают? Они в РФ производят. И у них есть разные подшипники
4 часа назад, filip_ok09 сказал:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26734&page=10
https://www.drive2.ru/l/1750630/
Изменено пользователем Screwdriver78
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Исходя из твоей ссылки на драйве смазку они ложат ту, что продается на рынке свободно...
Я удивлен что данный подшипниковый завод не закупает специализированную смазку у NSK и  SKF- которая специально разработана для подшипников...
12 минут назад, Андреас сказал:
Да ничего тут удивительного нет и быть не может... Это производители подшипников, а не смазок - они сами смазки не производят,а на стороне заказывают, либо закупают брльшие объемы и фасуют, но суть от этого не меняется....
18 часов назад, Screwdriver78 сказал:
2011 и 2013 гг по ссылкам. Подшипники (смазанные) думаю уже в Китае закупают.
3 часа назад, dmi сказал:
Это неважно. Пока закладывали сами - закладывали это.
Прошу совета. Чем пересмазать ножной насос? На заводской смазке замерзает уже при минус 5-7 градусах. Поршень пластик, уплотнительное кольцо какая-то "резина", цилиндр металлический. Сам думаю в сторону смазок для направляющих суппорта на основе ПАГ, есть остатки textar hydra tec, подойдет?
19 минут назад, maxxf сказал:
насколько я помню паг  не со всеми эластомерами дружит.
надо что то силиковое типа HVS-100, или slipkot 220-R
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
41 минуту назад, maxxf сказал:
Силиконка более надежный вариант, только лучше что-то и по проще и менее вязкое, для дверей вмп, силикот какой-нибудь и т.п., а то не известно из чего там уплотнение в насосе, или эспериментировать.
Нужна смазка на ПАО , лучше с тефлоном ,  как , к примеру , Huskey HTL500 . Из силиконовых смазок подойдут только смазки на метилфенилсиликоновых маслах с метал-мылом и опять же лучше с тефлоном или другим антифрикционом . Силиконовые компаунды сверхвысокой вязкости ( как HVS100 ) для переборки насоса подойдут плохо , на мой взгляд.
