14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
15 мая15 мая Популярное сообщение 1 час назад, sasabot сказал: Постоянно лью 92 в городе в двигатель SQRF4J16, но езжу исключительно в спорт-режиме на оборотах 1700+ в спокойном режиме. Ошибок согласно сканеру нет, хотя в нормал и эко постоянно были ошибки по пропускам зажигания. На трассу лью 95й, так как там обороты и 5500 видел... Прошивка эбу - сток. На низких оборотах как раз наоборот октан повыше желателен, т.к. грубо говоря, на турбо моторе тапка в пол на 1500об с максимальным бустом и моментом - это самый тяжёлый режим работы для двигателя. Именно в таком режиме происходит LSPI, детонация, развалившиеся поршни и прочие прелести. А на 3000-4000 об уже мотору легче крутиться
15 мая15 мая 2 минуты назад, Любознательный сказал: Про Chery не скажу, а вот в РЭ к Xcite X-Cross 7 написано, что допускается расход масла до 0,5 л./1000 км. Т.е. если человек профукает уровень масла, мотор стуканёт и дефектов не обнаружится, то по гарантии ему мотор никто делать не будет. А ещё в РЭ рекомендуют каждый день осматривать автомобиль, проверять кровни жидкостей и т.д. Всё так, да, нооо.... Имеем, что имеем. Странный народ
15 мая15 мая 3 часа назад, ByPon сказал: Нежелательно. Это современный прямовпрыск с экологией, шлю....ми и блекджеком. Там от среднезольника то вся система ВКГ и клапана засераются, а вы хотите туда полнозольник )) У нас масло не просто умерло, а умерло, воскресло, и потом опять умерло. А железа вообще 1300ед. В первую очередь надо с этим разобраться. А не лить в кислоту в несливайке С3 масло из-за прямого впрыска
15 мая15 мая Vitek72rus давай наверное я отправлю со следующей посылкой масел. Единственное лучше в литрухе это масло не отсылать, протекет она в посылке. Нужна ПЭТ 1л. Они крепче. Спишемся в ЛС на следующей неделе, все равно пока еще не собрали.
15 мая15 мая Анализ, конечно, потрясающий. Вот стойкое чувство, что троечка в железе лишняя, как писал @Аркадич74. 133 единицы в моё мировоззрение ложиться лучше и безопаснее. @SMazursky не просил лабораторию перепроверить? 7 минут назад, Роман 73 сказал: Всё так, да, нооо.... Имеем, что имеем. Странный народ Я вроде к машине хорошо отношусь, и ТО раз в 5К км делаю, но смотрю на щуп: 1. Сразу после ТО. 2. ~ Через недельку после ТО. 3. Перед длинной поездкой (и то в последнее время не всегда, но часто). 4. Если выезжая с парковки заметил пятно под машиной. Странным себя не считаю
15 мая15 мая Автор 2 минуты назад, Shuran сказал: не просил лабораторию перепроверить? Ещё нет. Сейчас напишу.
15 мая15 мая Автор 1 час назад, torcon сказал: думается, что автору не меняли масло прям с конвейера... В таком случае один и тот же ОД два раза подряд мощно заскамился, поскольку перед этой заменой должно было меняться МПЗ и одна замена после. Кстати, эта бурда на МПЗ похожа по составу хоть отдалённо, может это МПЗ и есть? В этот раз замену проводил другой ОД, я у него сам менял и последняя отработка Миракса именно с моего авто была взята именно у него, правда там я лично присутствовал и отработку слили на моих глазах.
15 мая15 мая 20 минут назад, SMazursky сказал: В таком случае один и тот же ОД два раза подряд мощно заскамился, поскольку перед этой заменой должно было меняться МПЗ и одна замена после. Ну это прям нужно быть очень отбитым, тем более что у них в ремзоне обычно камеры кругом стоят. Официалы, конечно, во всех смыслах очень интересные ребята, но творить прям такую дичь... Просто какой в этом смысл. Если самодеятельность конкретного человека: ну какой там "выхлоп" с 4 литров разливного масла без канистры, проданного "налево"? Получить уголовку проще простого. Если это сам дилер так играется - то это тоже ничем хорошим не грозит, мне так же кажется, что "выхлоп" не стоит репутации, судов, потери статуса офдилера. Отработку на щупе то видно сразу, там анализ делать не нужно. 10 человек не посмотрят и уедут, а есть же такие, кто сразу на улице посмотрит и скандалить придёт, а потом еще и отзывы везде напишет с фоточками. А если таких людей будет не один, а десять. P.S. Хотя реально очень похоже, что это масло первой заводской заливки (ну либо то, которое залили на ТО-0), и его поменяли первый раз. Ну при условии, что в количестве железа ошибка. Изменено 15 мая15 мая пользователем Shuran
15 мая15 мая 31 минуту назад, Shuran сказал: Я вроде к машине хорошо отношусь, и ТО раз в 5К км делаю, но смотрю на щуп: 1. Сразу после ТО. 2. ~ Через недельку после ТО. 3. Перед длинной поездкой (и то в последнее время не всегда, но часто). 4. Если выезжая с парковки заметил пятно под машиной. Странным себя не Нее, это ещё нормально, я про других товарищей писал, те вообще не знают, где у них щуп находится. Они говорят, что капот даже не поднимают, типа, это не их забота Изменено 15 мая15 мая пользователем Роман 73
15 мая15 мая В целом тест отработки из бочки дилера во первых будет первым и хоть каким-то орентиром на будущее. Там всё таки и моторка с бензо-дизилей и гибридов, трансмиссия атф, свт (?), мкпп и раздатки с мостами, тормозуха и антифриз. Всякие быстрые очистители и моющяя химия деталей. МИКС бодрый. С данным тестом отрботки можно будет уже точно исключить момент, что сервис дал отработку из бочки и тогда уже чесать репу что с мотором. Или наоборот увидеть что-то подобное в сервисной "МИКС отработке" и понять, что в анализе не с машины слито. Ну и просто уже спортивный интерес, такого тут ещё небыло Изменено 15 мая15 мая пользователем Vitek72rus
15 мая15 мая Барий- 2 ппм, никто внимания не обратил? Обычно в МПЗ бария чуть больше, моя версия - что он с технологической бариевой смазки сальников. Я к тому,что масло все же меняли на ТО-10000. Но понимаю,что аргумент так себе...
15 мая15 мая Вот он, чемпион нескучных анализов! Да уж! SMazursky , по Москве 10000 км, это сколько моточасов будет? Даже исправный двигатель бы масло убил вконец. А тут убитое масло с убитого двигателя. Первое что надо – полная диагностика мотора. Там явно жуть и ужас.
15 мая15 мая Если приедет на 0 ТО Xcite X-Cross 8, то могу взять отработку на элементарный анализ. Думаю, что там тоже, что и в Chery - мотор ведь один.
15 мая15 мая 5 часов назад, Vitek72rus сказал: только не на дилерском сервисе Глубоко ошибаетесь Много кто меняет на межинтервале каждые 5000 километров не у дилера и приезжает к дилеру с по факту маслом проехавшим 5000км на интервал 10 тысяч/год для отсутствия вопросов по гарантии (дилеру просто не сообщают о замене масла) Изменено 15 мая15 мая пользователем LenivetZ
