Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
1 час назад, Любознательный сказал:
LenivetZ считаю, для этих моторов это правильный подход.:yes: 5000 км для них в самый раз, а если преобладает город - как говорит молодёжь, мастхэв.:D
Cыну на таком моторе меняю 6тыс. расхода масла нету...бенз строго 95 газпром
42 минуты назад, Любознательный сказал:
Stans живу-то в центре, а работаю ближе к окраине, не на что смотреть там.:D
Судя по описанию проведения работ-есть.,передовики так сказать кап.труда.
15% разбавление топлива :bomb:
3 часа назад, Vitek72rus сказал:
В целом тест отработки из бочки дилера во первых будет первым и хоть каким-то орентиром на будущее. Там всё таки и моторка с бензо-дизилей и гибридов, трансмиссия атф, свт (?), мкпп и раздатки с мостами, тормозуха и антифриз. Всякие быстрые очистители и моющяя химия деталей. МИКС бодрый.
С данным тестом отрботки можно будет уже точно исключить момент, что сервис дал отработку из бочки и тогда уже чесать репу что с мотором. Или наоборот увидеть что-то подобное в сервисной "МИКС отработке" и понять, что в анализе не с машины слито.
Ну и просто уже спортивный интерес, такого тут ещё небыло :sarcastic:
Анализ рандомной смеси отработок масел и других технических жидкостей, каких-то случайных загрязнений, что должен показать, подтвердить или опровергнуть? Какую идею, теорию?
Это же будет результат совершенно случайных событий в конкретном автосервисе, городе, в конкретный момент времени, а не что-то системное и постоянное.
Одумайтесь пока не поздно!)))
ну а так, конечно, это ваше личное дело
Изменено пользователем Thought
Анализ года
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
по Москве 10000 км, это сколько моточасов будет? Даже исправный двигатель бы масло убил вконец
У меня получается до 500 часов. И масло и двигатель при этом в порядке. Правда двигатель не китайский.
kos7500 , здесь по какой-то причине другой случай. Вскрытие диагностика покажет.
56 минут назад, Orskiy сказал:
Анализ года
Да нет, здесь уже тянет на "всех времен и народов".
Есть предположение касательно разжижения масла и 15% бензина в отработке
У штатных "Торчков"(свечи) гуляет качество и возможно на конкретном авто пропуски зажигания на ХХ растут с каждой минутой штук по 10-20 на одном цилиндре(такое вполне возможно, сам сейчас столкнулся с массой пропусков в 4 цилиндре, внепланово заменю свечи на старые обратно тк по регламенту новые ставить буквально через пару месяцев)
Причём вполне вероятно что человек может не замечать даже, тк Чек может тупо не загораться по этому поводу, а внештатную работу мотора не каждый определять умеет, люди вон растянутую цепь ГРМ докатывают до ее слета, а до этого мотор работает как 2.2 дизель Форд Транзита
Вот тебе и разбавление маслом топлива, падение вязкости
Изменено пользователем LenivetZ
18 минут назад, LenivetZ сказал:
Не поможет. Дело не в свечах
На выключенной машине снимите фишку с клапана адсорбера. И попробуйте посмотреть по пропускам.  Скорее всего у Вас их больше не будет.
У меня недавно полностью удалили физически и программно всю систему Evap (адсорбер ) под капотом.  Теперь за поездку в 480 км - по 1-3 пропуска в каждом цилиндре.  Температура впуска стала ниже. Полностью исчезли подергивания на ХХ.
А , то что 1.6 льет. Это дело в картах. Китайцы таким образом пытаются победить детонацию на 92 и 95 бензине.
9 минут назад, Burton сказал:
Завтра попробую, просто льет конкретно в 4 цилиндре и на ХХ прямо пятой точкой ощущаешь пропуск
Джеки чан по клапану адсорбера включался и сам исчезал несколько раз за всю эксплуатацию
19 минут назад, LenivetZ сказал:
На сколько понял от человека. Не правильно настроена система evap. Мне несколько раз пытались настроить. Меняли алгоритм открывания , процент и тд. Ни чего не помогло. В итоге когда скинули с клапана адсорбера и датчика давления адсорбера фишки - машина офигенно поехала.
В итоге пришли к тому , что надо удалять программно и физически.
Из своих наблюдений понял,  что иногда  клапан напрямую из бака начинает гнать пары бензина  сразу во впускной коллектор.  Особенно на ХХ
Изменено пользователем Burton
11 часов назад, SMazursky сказал:
В таком случае один и тот же ОД два раза подряд мощно заскамился, поскольку перед этой заменой должно было меняться МПЗ и одна замена после. Кстати, эта бурда на МПЗ похожа по составу хоть отдалённо, может это МПЗ и есть?
ну если МПЗ на таком же пакете Infineum P6003 как Chery лукойловская, то она и есть. Может лукойл не зря этот пакет использует, потому что МПЗ такая же.
Какой ужос :())))15 процентов бензина
13 hours ago, Роман 73 said:
Ошибок не будет никаких, ЕЛМку бы подключить и посмотреть откаты.
Многие катают на АИ92 на этих китайцах, я тоже спокойно заливал несколько раз и в Тигго7, и в Тигго4 АИ92, это когда подъезжаешь на АЗС, а там нет АИ95. Ессно, я не буду искать именно АИ95 и залью 30литров АИ92. Машина едет одинаково и на АИ92, и на АИ95, и расход одинаковый, но диагностика сразу видит разницу в октановом числе бензина (читай - детонационную стойкость)
Кстати куда смотреть с elm на эти откаты?
