14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
17 мая17 мая 1 минуту назад, expert сказал: Китайцы убийцы масел. Купил Китай меняй часто) Да это в принципе современных азиатских турбозажигалок касается.
17 мая17 мая Дааа уж,с моим анализом не сравнить,мне кажется на этом двигателе масло не менялось ни разу,клиент попросил масло на тест набрать конечно им пришлось слить.Кремний показывает что и фильтр маслянный забит наглухо,поэтому все в масле.Если даже были частые зимние поездки без прогрева то не может такого износа быть.Похоже здесь маслу прим 2 года,2000-2300 л топлива,пробег 19 794,и прим 800 мт/ч.
17 мая17 мая 2 часа назад, expert сказал: Китайцы убийцы масел. Купил Китай меняй часто) Лучше уж тогда Купил Китай - часто меняй). Что я собственно и делаю, каждые 5000 км в основном, масло S OIL RED #9 5W-30 SP ILSAC GF-6A, Mirax MX9 те же допуски, SHU 5W-30 C3 ECT Multi. Смысла покупать дорогое масло и менять каждые 5 не вижу
17 мая17 мая 21 час назад, Kilo сказал: Hrulia вот что у меня. Пробег 25 300, SQRF4J16C, родные Торчки, 92 бензак. По пропускам лидирует 3 цилиндр, около 2200 за все время. Я возможно скажу глупость для кого-то, но по жопомеру мне 92 нравится больше - авто едет мягче, эластичнее. На 95 больно резкая, дерганная. У меня вообще больше -0.8 не показала , а так все время 0 показывает. За поездку ~40км Бензин 95 , чип ашан+ (220 л/с) температура воздуха 28гр , температура впуска 41 гр
17 мая17 мая 1 час назад, Burton сказал: У меня вообще больше -0.8 не показала , а так все время 0 показывает. За поездку ~40км Что скорее всего говорит, что данные откаты вещь превентивная, заложенная математикой, как реакция на нажатие педали, а не датчиком детонации...
17 мая17 мая sasabot снимите логи на 92 в режиме полного газа, очень интересно посмотреть на откаты. На канале К-Павер был ролик с обзором корейского 2.0 двигателя который ездил на 92 бензине. Детон разрушил все поршни. Так там 150 л. с.
17 мая17 мая Любознательный не знаю какой расход у авто. 1000 км в месяц с расходом 12 л/100 это 120 л бенза. При моих ценах на Лукойле это грубо 8000 и 8750 р. Округлил до 1000 р.
17 мая17 мая 16.05.2026 в 18:27, Павел-1966 сказал: 2. Наше топливо, особенно в свете новейших реалий. Далеко не всегда оно лояльно к новым экостандартам урезанных ради уменьшения зольности пакетов. Там, где оборудование не требует прямо средне и мало-зольников, лучше уж в свете наших реалий лить полнозольники. Во всяком случае, пока. Как будто 20 лет назад написано.
17 мая17 мая Самому поменять масло ( или надлежаще проконтролировать все и всяк) и начать жизнь с чистого листа, вот и все. Движку с таким разово ничего не будет, на этом успокоиться.
18 мая18 мая 6 часов назад, DDR сказал: Самому поменять масло ( или надлежаще проконтролировать все и всяк) и начать жизнь с чистого листа, вот и все. Движку с таким разово ничего не будет, на этом успокоиться. так, если прочитать тему, владелец данного авто вообще не парится, от слов: "машина на дилере, в случае чего, это их головная боль"
18 мая18 мая 11 часов назад, SNL сказал: снимите логи на 92 в режиме полного газа, очень интересно посмотреть на откаты. Странная просьба, учитывая, что я ставлю упор на спокойном режиме для 92го бензина. Я не езжу в городе "тапка в пол" - мне это не нужно, а для трассы лью 95й. Update: Попробую объяснить бессмысленность данной операции: при разгоне тапка в пол, двигатель уйдет в максимальные обороты, где наддув задушен. Вот так по-идиотски задушили этот двигатель... Оптимальные (максимальный крутящий момент, экономичность и меньший износ) средние обороты, на которых я езжу не будут использованы. + к этому у меня сейчас залит полный бак 95го, так как планировалась поездка 800км в одну сторону, но она отложилась на пару недель, будет другая на 600км в одну сторону. За эти пару недель я проеду максимум 100-150км по городу и снова заправлюсь 95м. Т.е. 92й у меня будет не скоро... А учитывая высокую вероятность жары в июне-июле, то месяца через 3... Изменено 18 мая18 мая пользователем sasabot
18 мая18 мая Популярное сообщение 2 часа назад, sasabot сказал: Я не езжу в городе "тапка в пол" - мне это не нужно, а для трассы лью 95й. Я бы на Черри в принципе исключил движение с тапком в пол. Тормоза у этих сараев конструировали какие-то сатанисты.
18 мая18 мая 13 часов назад, SNL сказал: На канале К-Павер был ролик с обзором корейского 2.0 двигателя который ездил на 92 бензине Лил в корейский g4na 92 бензин, пробег 195 т. км. Ещё и масло плескалось 0w-20
