14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
19 мая19 мая 5 минут назад, torcon сказал: Так и подумал. у него по паспорту 4с до 100, так что скорее всего или разряжен был, или не спешил. С электро\гибридами на бензине меряться не шибко удачно выходит)
19 мая19 мая Популярное сообщение 1 час назад, sasabot сказал: Если вы посмотрите крутящий момент, рассчитанный на расходе топлива, в тот момент, то увидите что он составляет всего 120Нм. К примеру у меня предыдущая машина Getz с атмосферником 1.6л и рекомендуемым 92м бензином имел максимальный крутящий момент 146Нм. Для моего текущего двигателя максимальный крутящий момент составляет заявленные 275Нм где-то в этом диапазоне 2000-3500 оборотов. Ага, у вас ЭБУ хочет 100 % отдачи от ДВС (именно поэтому у него в запросе по воздух 1 бар избытка) - но получает 120 Нм вместо 275. А не потому ли что УОЗ сдвинут что б детон заглушить? 1 час назад, sasabot сказал: 2. Судя из результата можно предположить, что математика закачала много воздуха и подала мало топлива, чем создала условия снижения температуры в камере сгорания. 3. Топливо сожглось максимально эффективно. 4. Я получил максимально возможную скорость авто на том участке за короткий срок. БОльшего крутящего момента не требовалось. Не понято откуда вы вообще этот вывод сделали по поводу эффективно сожгли топлива. Любой кто хоть мало мальски понимает работу ДВС знает, что много воздуха и мало бензина - это бедная смесь, а бедная (upd) смесь это наоборот высокая температура, а высокая температура это благоприятные условия для детона. Исходя из картины, как я вижу логику работу ЭБУ. Поступил запрос на макс крутящий момент, ЭБУ запросил 1 бар избытка, турбина сразу не может столько дать, но 0,5 - 0,6 вполне может дать быстро. Но даже на 0,5 избытка 92-ой детонит. ЭБУ видит детон, Далее ЭБУ льёт топливо или сдвигает УОЗ, или сразу и то и то - детон прекращается, ДВС спасён, но работает в крайне не оптимальном режиме. Вот вы и видите 120 НМ. Вы меня не сможете убедить в том что ДВС, в который закачивается 1 бар избытка, может нормально работать в мощностных режимах на 92-ом с максимально возможным КПД. Не возможно обмануть физику и химию. Изменено 19 мая19 мая пользователем KotKamelot
19 мая19 мая 10 минут назад, KotKamelot сказал: что много воздуха и мало бензина - это богатая смесь, а богатая смесь *бедная. В остальном согласен) Изменено 19 мая19 мая пользователем Astranaft
19 мая19 мая 8 минут назад, Astranaft сказал: *бедная. В остальном согласен) Скрытый текст да, опечатался. бедную смесь имелл ввиду, а написал богатую
19 мая19 мая Автор 1 час назад, torcon сказал: есть этому обьяснение? массу авто тоже надо учитывать, наверняка даже при сопоставимой этот Wey со своими батарейками и сферическими 517 лошадьми в вакууме не одно и то же с тру 249 лс.
19 мая19 мая 52 минуты назад, KotKamelot сказал: Не понято откуда вы вообще этот вывод сделали по поводу эффективно сожгли топлива. Ну раз вы вспомнили физику... ЭБУ уже воспользовалось энергией выхлопа, чтобы нагнести уже предварительно более сжатый воздух. Т.е. для получения того же давления при рабочем цикле на выходе нужно сжечь на несколько процентов топлива меньше, чем если нагнетать в цилиндр атмосферное давление, или хотя бы давление +0.5, а не 1 бар. Бедная смесь тут не вредит - важен сам факт нагрева до получения нужного давления, а весь кислород там сгорит или нет - не важно. Важен сам факт - из более сжатого воздуха для получения нужного давления в том же объеме нужно выделить меньшее количество тепла, т.е. сжечь меньше топлива. Детонации не будет из-за бедной смеси, так как давление, получаемое в нашем случае, гораздо меньше необходимого для детонации. Раз сгорает меньше топлива, то в самом цилиндре будет меньше рабочая температура. Ну уж с физикой я думал тут проблем ни у кого нет... Изменено 19 мая19 мая пользователем sasabot
19 мая19 мая 55 минут назад, KotKamelot сказал: Но даже на 0,5 избытка 92-ой детонит. Не надо придумывать. На средних оборотах для получения детонации нужно куда большее давление... Идите изучать теорию ДВС.
19 мая19 мая 12 минут назад, sasabot сказал: Ну раз вы вспомнили физику... ЭБУ уже воспользовалось энергией выхлопа, чтобы нагнести уже предварительно более сжатый воздух. Т.е. для получения того же давления при рабочем цикле на выходе нужно сжечь на несколько процентов топлива меньше, чем если нагнетать в цилиндр атмосферное давление, или хотя бы давление +0.5, а не 1 бар. Бедная смесь тут не вредит - важен сам факт нагрева до получения нужного давления, а весь кислород там сгорит или нет - не важно. Важен сам факт - из более сжатого воздуха для получения нужного давления в том же объеме нужно выделить меньшее количество тепла, т.е. сжечь меньше топлива. Детонации не будет из-за бедной смеси, так как давление, получаемое в нашем случае, гораздо меньше необходимого для детонации. Раз сгорает меньше топлива, то в самом цилиндре будет меньше рабочая температура. Ну уж с физикой я думал тут проблем ни у кого нет... Мда....уж. Что то наверно зря вы дискутируете на эту тему особенностей работы ДВС с турбокомпрессором , те кто понимает что то в работе таких ДВС, - скорее всего скажут что вы что то не то вообще говорите. 6 минут назад, sasabot сказал: Не надо придумывать. На средних оборотах для получения детонации нужно куда большее давление... Идите изучать теорию ДВС. давление в конце такта сжатия создаётся поршнем исходя из степени сжатия и от того сколько поступило воздуха, воздух нагнетает турбокомпрессор. Исходя из того что ЭБУ просит 1 бар избытка - нагнетается максимально возможное количество, хотя бы 0,5 избытка, а скорее всего и больше
19 мая19 мая 5 часов назад, sasabot сказал: не ниже 91, не ниже 92 и не ниже 95 не ниже - это минимально допустимые значения. Вообще, показанная вами инструкция весьма загадочная. В каком именно случае не ниже 91, а в каком не ниже 95, не указано. Сноска (*) гласит: все вопросы к ОД. Как выглядит нормальная рекомендация, я показывал, но на всякий случай ещё раз: Скрытый текст Предписанный бензин - 95 (минимум 92/93). Мы рекомендуем 95. Изменено 19 мая19 мая пользователем kos7500
19 мая19 мая Red я не гоняюсь, мощность использую на трассе для безопасности. Префейс едет 29 с, не сильно лучше. Изменено 19 мая19 мая пользователем SNL
19 мая19 мая sasabot давление турбины не может быть одинаковым во всех режимах. И не может она на холостых "давить" ничего. Также не может без поднятия оборотов поднимать давление, как у вас на графике. Что-то вы не то смотрите. Вот записал график по пути домой. Как видите до 2000 оборотов давление равно атмосферному. З. Ы. Ещё раз посмотрел ваш график, там вообще разрежение около 0,5 бар, значения отрицательные. Скрытый текст Изменено 19 мая19 мая пользователем SNL
19 мая19 мая 25 минут назад, SNL сказал: З. Ы. Ещё раз посмотрел ваш график, там вообще разрежение около 0,5 бар, значения отрицательные. Показать содержимое Скрытый текст там где расчетный момент 120 N*m, запрос на 1 бар. и ещё 4-5 всплесков запрос на 0,3-0,5 бар.
19 мая19 мая 1 час назад, SNL сказал: Префейс едет 29 с, не сильно лучше. При том, что у него на 38 лошадей меньше тугеллы, а едет на 6 сек быстрее? Вот так работает коэффициент аэродинамического сопротивления, прикинь
19 мая19 мая Red это был ответ на предложение погоняться с Префейсом, а не сравнение коэффициента а. с. Тигуан Р едет тоже около 29, хотя на 18 лошадей меньше чем у Тугелы. Прикидывай что там с коэффициентом и как он работает.
19 мая19 мая 5 часов назад, KotKamelot сказал: ЭБУ видит детон, Далее ЭБУ льёт топливо или сдвигает УОЗ, или сразу и то и то - детон прекращается, ДВС спасён, но работает в крайне не оптимальном режиме. Вот вы и видите 120 НМ.. Не добавить не убавить.... Вся суть рекламных "не ниже АИ92"
