Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
7 часов назад, SNL сказал:
Почему я говорю что китайцы созданы маркетолргами я уже объяснял. Вот еще один пример.
К примеру Тугела с двигателем 238 лс едет 100-200 около 35 секунд, октавия 1.8 в стоке около 22. Я понимаю что передаточный диапазон смещён вниз для того чтобы написать разгон до 100 меньше 7 секунд. Которые она, кстати, не едет. Но пожертвовали разгоном на трассе, где он действительно нужен и напрямую влияет на вашу безопасность. 0-100 это для мамкиных сфетофорных гонщиков и красивых циферок при продаже авто. Люди же не ожидают что после 100 машина превращается в овощ, она же по бумажкам из 7 выезжает!
Я нормально отношусь к китайским автомобилям, но вот эти моменты меня не устраивают.
А вы не в курсе, что в Китае максимальная разрешенная скорость 120 км/ч и камер там столько, что почти нигде не получится ездить быстрее? Отсюда и соответствующая задача у китайских "маркетологов". А в Германии автобаны и задачи у "маркетологов" несколько иные.
SMazursky
посмотрел массу Wey 07 - нефига себе 2658кг. Я думал тяжелее моего старого прадика 2250кг - ничего нет :D
Dismay мне, как потребителю, абсолютно неважно что там в Китае и Германии. Мне важно чтобы я мог быстро совершить обгон, затормозить в экстренной ситуации и не думать о тормозах на серпантине. Управляемость также не последний фактор выбора автомобиля.
15 минут назад, SNL сказал:
А маркетологи тут причем?
18.05.2026 в 19:08, Роман 73 сказал:
Зачем его тогда делать большим, если рабочая площадь будет маленькой?
Эффективность торможения определяется не только площадью контакта "колодки-диск". Но так же и силой прижима (очень условно: количество поршней в суппорте). Кроме того, большая масса тормозного диска (условно опять же: диаметр х толщина) важна для исключения его перегрева после резких торможений (теплоёмкость выше). Вот для этого диск большой, у BMW скажем. Да, курьёзы встречаются: например и на глаз заметно, да и погуглить можно: у Cadillac Escalade и передние и задние торм. диски и по диаметру и по толщине меньше (!!), чем у TLC Prado - и это при заметно бОльшей снаряжённой массе Кадилака.
Dismay я же выше писАл. В прайсе пишут красивые цифры, а на то что там не указано - забивают.
11 минут назад, SNL сказал:
Все и везде пишут красивые цифры, а виноваты китайцы. Всегда надо думать головой.
21 час назад, KotKamelot сказал:
Мда....уж. Что то наверно зря вы дискутируете на эту тему особенностей работы ДВС с турбокомпрессором , те кто понимает что то в работе таких ДВС,  - скорее всего скажут что вы что то не то вообще говорите.
Изучите теорию газов в физике: нужное давление в определенном объеме можно создать разными способами, например, нагреть с атмосферного давления до достижения нужного давления, или накачать больше воздуха (газ большего давления, тем более что он под рукой) и нагреть до меньшей температуры. Результат будет один, но затраты разные. Комментарий касательно двигателя: если математика знает, что конечное давление не достигнет критичного давления появления детонации, то бедная смесь вполне может использоваться - топливо будет гореть с присущей ему скоростью. Чем быстрее вы очистите голову, детонация напрямую зависит от степени сжатия, тем для вас лучше. Для создания детонации нужны критичное давление и соответствующая температура.    Более комментировать данный вопрос не буду, я вам не педагог физики.
И еще раз подчеркну: в той поездке у меня не было откатов УОЗ, так как давление всех режимов было куда меньшее, чем нужно для проявления детонации даже на 92октане. Про остальное не надо фантазировать - учите физику.
Когда проясните для себя теорию газов, попробуйте уложить еще такой момент в голове, что чем выше обороты, тем быстрее движется поршень в рабочем цикле, т.е рабочий объем расширяется куда быстрее при примерно той же скорости горения топлива, а потому степень сжатия уже не так играет значения как на низких, т.е. воздуха можно закачать не только +1бар, а куда больше, если бы оно было... И еще один момент, чем больше изначально воздуха было закачано, тем медленнее идет рост температуры газа, так как скорость горения остается такой же, а нагревать нужно куда большую массу молекул газа.  Другой вопрос, что с ростом оборотов до высоких время открытия впускных клапанов снижается настолько, что воздуха для достижения нужного давления не затекает столько нужно и приходится его сильнее нагревать, что как раз очень чревато детонацией для турбодвигателей, а потому 150л.с. версия мотора для работы на 92 октане имеет ограничение на открытие заслонки не только на низких оборотах, но и на высоких... Т.е. двигатель имеет высокий крутящий момент на средних оборотах, и лишается его на высоких, в отличии от версии 197л.с. и чипа на 220л.с.
Еще раз: не надо фантазировать - все продумано уже австрийскими и китайскими инженерами при создании данного двигателя. Он в Китае считается одним из самых надежных.
Изменено пользователем sasabot
Dismay у вас кроме общих фраз по делу что-то будет?
Вы считаете нормально что на Форд Фокус 2 и Чанган Юни Ви установлены тормоза одинакового размера? Управляемый спойлер, значит, китайцы решили поставить, т. к. он может помочь с продажей ввиду "вау" эффекта, а на тормоза никто не смотрит при покупке, можно скроить.
Хотя спойлер, учитывая динамику Юни Ви после 100, там нафик не нужен.
29 минут назад, SNL сказал:
Ну если по делу, то пишите размеры дисков и на этих авто и тормозной путь в цифрах, там и понятно будет, нормально или нет. А так пока тоже только общие фразы вижу.
Dismay главное не проверять тормоза на китайских восьмиосных самосвалах. Себе дороже.
Dismay за 1000 р могу вас в Яндексе разбанить, там найдете и размеры, и тормозной путь.
4 часа назад, sasabot сказал:
я не понимаю что вы говорите если честно, у вас напутано "тёплое и мягкое", возможно вы что то понимаете в теории газов, но как это работает в ДВС вы не понимаете, поэтому ИМХО ерунда какая то написана.
"например, нагреть с атмосферного давления до достижения нужного давления," - что это такое??
нагрев - это температура, давление - это паскали
"если математика знает, что конечное давление не достигнет критичного давления появления детонации, то бедная смесь вполне может использоваться" - это что такое??
какая математика и откуда она знает? и какое критичное давление появления детонации? Если что оно (это давление) всегда разное - зависит от разных причин, в ЭБУ не прописан параметр , потому что его не возможно прописать, там нет манометра для измерения давления.
А есть датчик детонации, по которому ЭБУ ориентируется есть детон или нет.
Теперь "бедная смесь" - вы знаете что такие стехиометрия смеси? и зачем вообще вообще Лямбда зонд постоянно смотрит за тем какая смесь бедная или богатая?
Нельзя просто так забеднять смесь в на мощностных режимах для экономии, точнее можно , если прогар поршня есть желание вызвать.
"И еще один момент, чем больше изначально воздуха было закачано, тем медленнее идет рост температуры газа, так как скорость горения остается такой же, а нагревать нужно куда большую массу молекул газа. " - я еле понял что вы имели тут ввиду, потому что написано довольно...но не суть. В общем это не применимо к камере сгорания ДВС.  Вашем описание речь идёт о газе, а в камере сгорания сжатая топливо воздушная смесь, которая ещё и поджигается искрой и в которой, такой компонент смеси как бензин, имеет определённую детонационную стойкость.
Я ещё много могу ваших тезисов подвергнуть критике, потому что у вас тут реально написано такое что диву даёшься.
Моё мнение остаётся прежним, лить  92-ой летом в турбомотор, в который подаётся избыток давления 1 атм - это странное решение. Можно конечно, мотор будет работать, т.к. ЭБУ скорректирует всё, но ДВС будет работать в неоптимальном режиме под нагрузкой.
Дело ваше , лейте хоть 80-ый, если найдёте, может ЭБУ тоже все скорректирует и у вас таки тоже не будет откатов
Изменено пользователем KotKamelot
8 часов назад, Vladimir_12 сказал:
имею мнение, что в моменте самого торможения именно площадью контакта "колодки-диск" играет сильную роль. Потому как в момент торможения кинетическая энергия переходит в тепловую и греет именно ту площадь, по которой трётся колодка. Тепло просто не успевает так быстро распределится по всему диску. Хорошо можно видеть как в автоспорте в момент торможения до красна раскаляется только часть диска, по которой трёт колодка.
Но масса и размеры тоже важны конечно, что б это тепло с зоны контакты успело распределиться по всему диску и к следующему торможению площадь контакта была уже не такая горячая.
то есть моё ИМХО: эффективность торможения в моменте - это площадью контакта "колодки-диск", а сколько циклов этих торможений может быть прежде чем тормоза поплывут - это размеры и масса.
41 минуту назад, SNL сказал:
Точно сможете?
