14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
19 мая19 мая 34 минуты назад, KotKamelot сказал: детонационные условия определяются степенью сжатия и количеством избытка воздуха, поданного в цилиндры. Для детонации важны только 2 параметра: давление и температура, степень сжатия является лишь одним из инструментов создания нужного давления. А вот про избыток воздуха вы правильно заметили - мой утрированный пример вы почему-то восприняли как реальный. Управляя дроссельной заслонкой мы управляем количеством подаваемого воздуха, за счет чего программно мы можем управлять условиями горения топлива внутри цилиндра. Так если европейцы создают в своих двигателях нужные условия для горения в турбмоторе для 98 бензина без детонации, то зачем отрицать возможность создать условия горения в том же моторе для 92 бензина без детонации закрывая приток воздуха ДЗ? Условия горения и результат получаемой мощности ест-но получатся разными. Ест-но такой двигатель будет работать и на более высоком октане, но экономически это будет просто не выгодно - мы не получаем большего сжатия воздуха, так как его в цилиндре мало, и как результат ограничены в мощности... Зачем зацикливаться только в рамках европейских двигателей, что 98 хорошо, 95 сносно, 92 - туфта...??? Я прекрасно понимаю, КАК это работает, а вот вы зациклены... Правильная прошивка ЭБУ для ЗАДАННОГО вида топлива должна обеспечивать работу двигателя без вывода его на детонацию, вне зависимости от заданного октана(, не путать с используемым!). Может вы не в курсе, но заре инжекторных технологий существовали двигатели и машины, на которых можно было переключать одной кнопкой на каком октане работать: низком или высоком... Сейчас это делается сменой прошивки, который мы все называем чип-тюнинг... а смысл один - меняются пограничные условия ЭБУ и не более того. Если можно чип-тюнингом менять в сторону повышения мощности, то почему нельзя также программно убавить мощность, получая работу на низком октане? Но если вам это понять сложно, давайте закончим на этом... Изменено 19 мая19 мая пользователем sasabot
19 мая19 мая 20 минут назад, kos7500 сказал: Покажите, пожалуйста, пример такого руководства. Я приводил выдержки в этой теме ранее. Там применительно к моему двигателю не ниже 91, не ниже 92 и не ниже 95 одними и теми же фразами, что я понимаю, как равнозначное использование как 92го, так и 95го. Динамика и расход на обоих видах топлива одинаковые, что говорит, что режимы работы двигателя ограничены исключительно 92м октаном.
19 мая19 мая 49 минут назад, sasabot сказал: Для детонации важны только 2 параметра: давление и температура, степень сжатия является лишь одним из инструментов создания нужного давления. А вот про избыток воздуха вы правильно заметили - мой утрированный пример вы почему-то восприняли как реальный. Управляя дроссельной заслонкой мы управляем количеством подаваемого воздуха, за счет чего программно мы можем управлять условиями горения топлива внутри цилиндра. Так если европейцы создают в своих двигателях нужные условия для горения в турбмоторе для 98 бензина без детонации, то зачем отрицать возможность создать условия горения в том же моторе для 92 бензина без детонации закрывая приток воздуха ДЗ? Условия горения и результат получаемой мощности ест-но получатся разными. Ест-но такой двигатель будет работать и на более высоком октане, но экономически это будет просто не выгодно - мы не получаем большего сжатия воздуха, так как его в цилиндре мало, и как результат ограничены в мощности... Зачем зацикливаться только в рамках европейских двигателей, что 98 хорошо, 95 сносно, 92 - туфта...??? Я прекрасно понимаю, КАК это работает, а вот вы зациклены... Правильная прошивка ЭБУ для ЗАДАННОГО вида топлива должна обеспечивать работу двигателя без вывода его на детонацию, вне зависимости от заданного октана(, не путать с используемым!). Может вы не в курсе, но заре инжекторных технологий существовали двигатели и машины, на которых можно было переключать одной кнопкой на каком октане работать: низком или высоком... Сейчас это делается сменой прошивки, который мы все называем чип-тюнинг... а смысл один - меняются пограничные условия ЭБУ и не более того. Если можно чип-тюнингом менять в сторону повышения мощности, то почему нельзя также программно убавить мощность, получая работу на низком октане? Но если вам это понять сложно, давайте закончим на этом... ну ну ..то есть вы показали на скрине, что у вас дует до 1 бара и при этом типа 92 не будет детонить? это возможно или 1) при диком переобогащением смеси, 2) или сдвиганием УОЗ в очень неоптимальные режимы. Или и то и то, Кстати сильное переобогащение в итоге скорее всего и приводит к появлению топлива в масле. 1) получаете лишний расход, которого не было бы на 95-ом, 2) глупый режим работы ДВС. и ради чего? что б купить тачку за 3 ляма и экономить 300 руб на бензе? очень странные решения, мягко говоря, я считаю. что б было легче продать тачку, типа можно лить 92-ый, - сгодится, с точки зрения инженерии и получения макс отдачи от ДВС - глупое решение, имхо.
19 мая19 мая 46 минут назад, KotKamelot сказал: ну ну ..то есть вы показали на скрине, что у вас дует до 1 бара и при этом типа 92 не будет детонить? Если вы посмотрите крутящий момент, рассчитанный на расходе топлива, в тот момент, то увидите что он составляет всего 120Нм. К примеру у меня предыдущая машина Getz с атмосферником 1.6л и рекомендуемым 92м бензином имел максимальный крутящий момент 146Нм. Для моего текущего двигателя максимальный крутящий момент составляет заявленные 275Нм где-то в этом диапазоне 2000-3500 оборотов. Обороты на скрине также приведены 2500 в обсуждаемый момент. Имеем: 1. Мы даже не приблизились к максимальному крутящему моменту, т.е. давление там было очень далеко для создания детонации. 2. Судя из результата можно предположить, что математика закачала много воздуха и подала мало топлива, чем создала условия снижения температуры в камере сгорания. 3. Топливо сожглось максимально эффективно. 4. Я получил максимально возможную скорость авто на том участке за короткий срок. БОльшего крутящего момента не требовалось. Лично я не вижу в этом моменте ничего криминального ни для 95го, ни для 92го бензина... Работа в пределах режимов атмосферника, только данный двигатель это получил очень быстро за счет турбины. Не факт, что при максимальной нагрузке все это будет выглядеть точно также, скорее математика переключит робот на передачу ниже и будет получать ту же мощность за счет оборотов, а может будет лить больше топлива и меньше подавать воздуха, чтобы нагреть воздух до максимальной температуры и получить то же расширение смеси, но с бОльшим давлением. Получаем умную работу двигателя и снижение расхода топлива. Если вы не понимаете как работает ДВС, то это не ДВС глупо работает, а именно вы чего-то не понимаете и не пытаетесь это понять... Изменено 19 мая19 мая пользователем sasabot
19 мая19 мая 2 часа назад, KotKamelot сказал: детонационные условия определяются степенью сжатия и количеством избытка воздуха, поданного в цилиндры. Не возможно прошивкой уменьшить геометрию цилиндров. Фактическая степень сжатия может отличаться от геометрической. Регулируется изменяемыми фазами газораспределения.
19 мая19 мая Роман 73 причём тут вагодрочер? Я вам конкретные размеры тормозов привёл, ничего не приукрасив. Если для вас своя безопасность и безопасность вашей семьи не важна, а главное размер мультимедии, сказать по этому вопросу мне больше нечего. Почему я говорю что китайцы созданы маркетолргами я уже объяснял. Вот еще один пример. К примеру Тугела с двигателем 238 лс едет 100-200 около 35 секунд, октавия 1.8 в стоке около 22. Я понимаю что передаточный диапазон смещён вниз для того чтобы написать разгон до 100 меньше 7 секунд. Которые она, кстати, не едет. Но пожертвовали разгоном на трассе, где он действительно нужен и напрямую влияет на вашу безопасность. 0-100 это для мамкиных сфетофорных гонщиков и красивых циферок при продаже авто. Люди же не ожидают что после 100 машина превращается в овощ, она же по бумажкам из 7 выезжает! Я нормально отношусь к китайским автомобилям, но вот эти моменты меня не устраивают.
19 мая19 мая 5 часов назад, sasabot сказал: У вас в графике расчётный надув, плпробуйте изменить на фактическое давление. С вашими оборотами турбина вряд ли толком раскручивается.
19 мая19 мая 39 минут назад, sasabot сказал: Если вы посмотрите крутящий момент, рассчитанный на расходе топлива, в тот момент, то увидите что он составляет всего 120Нм. К примеру у меня предыдущая машина Getz с атмосферником 1.6л и рекомендуемым 92м бензином имел максимальный крутящий момент 146Нм. Для моего текущего двигателя максимальный крутящий момент составляет заявленные 275Нм где-то в этом диапазоне 2000-3500 оборотов. Обороты на скрине также приведены 2500 в обсуждаемый момент. Имеем: 1. Мы даже не приблизились к максимальному крутящему моменту, т.е. давление там было очень далеко для создания детонации. 2. Судя из результата можно предположить, что математика закачала много воздуха и подала мало топлива, чем создала условия снижения температуры в камере сгорания. 3. Топливо сожглось максимально эффективно. 4. Я получил максимально возможную скорость авто на том участке за короткий срок. БОльшего крутящего момента не требовалось. Лично я не вижу в этом моменте ничего криминального ни для 95го, ни для 92го бензина... Работа в пределах режимов атмосферника, только данный двигатель это получил очень быстро за счет турбины. Не факт, что при максимальной нагрузке все это будет выглядеть точно также, скорее математика переключит робот на передачу ниже и будет получать ту же мощность за счет оборотов, а может будет лить больше топлива и меньше подавать воздуха, чтобы нагреть воздух до максимальной температуры и получить то же расширение смеси, но с бОльшим давлением. Получаем умную работу двигателя и снижение расхода топлива. Если вы не понимаете как работает ДВС, то это не ДВС глупо работает, а именно вы чего-то не понимаете и не пытаетесь это понять... Звучит вроде все правильно и логично. Но есть один важный нюанс. Все описанное это сферический конь в вакууме. А в реальности куча факторов которые идут в разрез с теорией. Атмосферное давление, температура окружающего воздуха, чистота камеры сгорания, исправность и точность контролирующих датчиков, нагрузка, хорошо ли справляется система охлаждения в целом итд итп. Да банально низкое давление в шинах сильно влияет на нагрузку на двигатель..... Безусловно на АИ92 двигатель будет ездить, и даже вряд-ли с ним что то случится при умеренной нагрузке. Однако, к примеру где нибудь летом на южных серпантинах запаса уже может не хватить. Откатывать УОЗ уже будет некуда и обогащать смесь(для охлаждения t° КС) уже тоже будет некуда(согласно картам в ЭБУ). "И вот тогда, настает этот момент, когда дыхание замирает"©...и загорается чек энджин"
19 мая19 мая Китайские лошади помоему искусственно раздуты как и камеры мешапикселями на их смартфонах. Тут с одним китайцем по трассе зарубался, я груженый шмудряком и треской с рыбалки шел. Появился новый такой блестящий Wey 07, соревновались не с места, а с 60ти где то (ремонты дороги) несколько раз. Прадик 249лс чуть чуть медленно отстает от него. Если выкинуть груз, то наверное пошел бы в ровень. Залез посмотреть, что это за машина, так как увидел ее впервые. Цитата Двигатель: Подключаемый гибрид (PHEV): 1.5-литровый бензиновый турбомотор в связке с электродвигателем. Мощность: 517 л.с. (полный привод). Динамика: Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды. Запас хода: До 201 км исключительно на электротяге, суммарный запас хода — до 1140 км. У кого нибудь есть этому обьяснение? У меня 249лс 4.0 едут как 517лс.
19 мая19 мая 1 минуту назад, torcon сказал: У кого нибудь есть этому обьяснение? Разряжен был и ехал на своей полторашке
19 мая19 мая 22 минуты назад, SNL сказал: К примеру Тугела с двигателем 238 лс едет 100-200 около 35 секунд, октавия 1.8 в стоке около 22. Коэффициент аэродинамического сопротивления октавии А7 составляет 0.26, а тугеллы 0.325. Это огромная разница при скоростях за 100 Погоняйся с префейсом, например, чтобы уравнять шансы Изменено 19 мая19 мая пользователем Red
19 мая19 мая 7 минут назад, SNL сказал: У вас в графике расчётный надув, плпробуйте изменить на фактическое давление. С вашими оборотами турбина вряд ли толком раскручивается. Могу показать график давление во впускном коллекторе. График имеет название ДАД, полностью повторяет наддув, но измерение идет от 0 до 200kPa, т.е. carcanner для наддува меняет единицы измерения и за 0 берется атмосферное. Давление после турбины не записалось, но ранее смотрел оно практически сразу после запуска двигателя поднимается до 250kPa (пишу по памяти) и остается таким во всех режимах.
19 мая19 мая 8 минут назад, torcon сказал: У кого нибудь есть этому обьяснение? При высоких скоростях гибриды сдуваются - тока батареи не хватает...
19 мая19 мая 26 минут назад, ByPon сказал: Безусловно на АИ92 двигатель будет ездить, и даже вряд-ли с ним что то случится при умеренной нагрузке. 150л.с. версия этого мотора на очень большую нагрузку не рассчитана, это вам не 197 и тем более не 220лс после чипа. Вы требуете невозможного. 26 минут назад, ByPon сказал: Звучит вроде все правильно и логично. Но есть один важный нюанс. Все описанное это сферический конь в вакууме. А в реальности куча факторов которые идут в разрез с теорией. В данный момент мы обсуждаем практику. Не больше и не меньше. ТО-2 пройдено менее месяца назад, претензий к работе двигателя, ходовой, системе охлаждения нет. И если проблемы возникают за счет неисправностей и отсутствия обслуживания, то вам и 95 бензин не поможет. Считаю, что это даже обсуждению не полежит... Изменено 19 мая19 мая пользователем sasabot
