14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
22 мая22 мая 8 часов назад, Vladimir_12 сказал: ТНВД под замену, цепь под замену по ТНВД ничего не скажу - бензин смазывающих свойств практически не имеет, я потому и лью керопур в бензин. А по цепи - там вроде 2 вида цепи имеется. Одна да, имеет склонность с растягиванию. В последнее время появились такие отзывы...
22 мая22 мая 14 часов назад, Vladimir_12 сказал: Мы случаем не подобный "супер надёжный" мотор рассматриваем? Бывает. И у других производителей авто, тоже бывали траблы с перескоками цепей. У корейцев, на Санг-Енгах тоже самое было. Не у того производителя завод цепи заказал и пошло-поехало. Р.S: да, есть траблы у 1,6л моторов с перескоками, но не у всех, там несколько видов цепей ставили, кому-то повезло, кому-то нет. Говорят, что именно цепи от БоргВарнер вытягиваются и перескакивают. Вот тебе и громкая контора Изменено 22 мая22 мая пользователем Роман 73
22 мая22 мая 20 часов назад, KotKamelot сказал: что такое "нагреть газ с атмосферного давления до нужного"? что это вообще значит?? T2/T1=P2/P1 при V=const
22 мая22 мая При сжатии газа (смесь воздуха с парами бензина: на жаргоне - заряд) в цилиндре всё несколько сложнее. Процесс сжатия - политропический. По простому, грубо: это +- нечто среднее между изотермическим процессом PV=const и адиабатическим процессом PV^K=const (здесь значком ^ обозначил возведение в степень, а K - показатель адиабаты, который больше 1 - где-то 1.4). В реальности в наших ДВС мы ближе к адиабатическому процессу, но... В начале сжатия температура заряда ниже температуры стенок цилиндра, его головки, поршня и др. деталей, поэтому в первой части хода сжатия рабочее тело (заряд) нагревается и затрата внешней работы сопровождается получением теплоты от внешней среды, следовательно, показатель политропы N сжатия будет больше адиабаты (N > K). В определенный момент сжатия средние температуры рабочего тела и внутренних поверхностей стенок цилиндра выравниваются, теплообмен прекращается, и процесс сжатия становится адиабатическим (N = K). При дальнейшем сжатии начинается теплоотдача от рабочего тела к стенкам и деталям цилиндро-поршневой группы, и показатель адиабаты становится больше показателя политропы сжатия (N < K).Зачем нам всё это?1. Частота вращения вала (скорость поршня) влияет на количество теплоты переданное заряду и отведенное от заряда, поэтому при увеличении частоты вращения показатель политропы N увеличивается: это ПЛОХО с точки зрения детонации. Иными словами, при высоких оборотах времени на теплообмен "рабочее тело - цилиндр" может быть недостаточно - уходим почти в адиабатический процесс, можно увидеть, что это хуже с точки зрения детонации.2. Повышение плотности заряда (наддув, турбинка) приводит к уменьшению удельной поверхности охлаждения и увеличивает показатель N. Тоже нехорошо для детонации. --- Но обратная сторона медали: при низких оборотах нагрузка выше, нагрев движка выше - совсем плохо для риска детонации. Но однозначно утверждать, что высокие обороты - панацея от детонации, я бы не стал: см. пп.1. Это всё к тому, что сама конструкция цилиндров, поршней, условия охлаждения движка тоже играют не последнюю роль для риска детонации. Во всех рассуждениях из сообщений выше полностью игнорируется теплообмен рабочего тела (заряда) со стенками цилиндров и прочими деталями. Это недопустимо при анализе причин детонации. Известно например, что нагар на поршнях, ухудшающий теплообмен, повышает риск детонации. К слову, этот теплообмен сильно зависит от характера вихревого движения рабочей среды внутри цилиндра.
22 мая22 мая 18 часов назад, sasabot сказал: Поднял логи той поездки. Мгновенный расход на момент пика наддува +1 бар составил 19.98л. ИИ говорит, что крутящий момент составлял ~210Нм. Почему CarScanner так показывает данные мне непонятно. При этом мощность, выдаваемую двигателем и ИИ и carscanner выдают примерно одну и ту же 75л.с. крутящий момент 210Нм показывет совсем иную картину, происходящего в двигвтеле... буду думать... Нагуглил калькулятор расчета степени сжатия при наддуве, так вот у меня при 0,6 бар получается итоговая степень сжатия 12:1, а по всем справочникам 92-ой годится до СЖ 10,5:1. что собственно и подтверждает почему я слышу и вижу по логам детон летом на 92-ом. как у вас при 1 баре его нет...есть одно лишь предположение, очень ранний УОЗ всегда. мощность 75 л.с. - скорее всего такая может быть, мощность это произведение момента на обороты, чем выше обороты - тем больше конечная цифра мощности. это больше маркетинговый параметр. Образно, можно сделать какой нибудь 1,6 атмо со 150-160 Н*м на 5000 об/мин и с отсечкой 8000 тыс/мин, он будет иметь красивую цифру мощности типа 150 л.с. и бодро крутиться на верхах, но на низах это будет овощь Изменено 22 мая22 мая пользователем KotKamelot UPD
22 мая22 мая 37 минут назад, Vladimir_12 сказал: При сжатии газа (смесь воздуха с парами бензина: на жаргоне - заряд) в цилиндре всё несколько сложнее. Процесс сжатия - политропический. По простому, грубо: это +- нечто среднее между изотермическим процессом PV=const и адиабатическим процессом PV^K=const (здесь значком ^ обозначил возведение в степень, а K - показатель адиабаты, который больше 1 - где-то 1.4). В реальности в наших ДВС мы ближе к адиабатическому процессу, но... В начале сжатия температура заряда ниже температуры стенок цилиндра, его головки, поршня и др. деталей, поэтому в первой части хода сжатия рабочее тело (заряд) нагревается и затрата внешней работы сопровождается получением теплоты от внешней среды, следовательно, показатель политропы N сжатия будет больше адиабаты (N > K). В определенный момент сжатия средние температуры рабочего тела и внутренних поверхностей стенок цилиндра выравниваются, теплообмен прекращается, и процесс сжатия становится адиабатическим (N = K). При дальнейшем сжатии начинается теплоотдача от рабочего тела к стенкам и деталям цилиндро-поршневой группы, и показатель адиабаты становится больше показателя политропы сжатия (N < K).Зачем нам всё это?1. Частота вращения вала (скорость поршня) влияет на количество теплоты переданное заряду и отведенное от заряда, поэтому при увеличении частоты вращения показатель политропы N увеличивается: это ПЛОХО с точки зрения детонации. Иными словами, при высоких оборотах времени на теплообмен "рабочее тело - цилиндр" может быть недостаточно - уходим почти в адиабатический процесс, можно увидеть, что это хуже с точки зрения детонации.2. Повышение плотности заряда (наддув, турбинка) приводит к уменьшению удельной поверхности охлаждения и увеличивает показатель N. Тоже нехорошо для детонации. --- Но обратная сторона медали: при низких оборотах нагрузка выше, нагрев движка выше - совсем плохо для риска детонации. Но однозначно утверждать, что высокие обороты - панацея от детонации, я бы не стал: см. пп.1. Это всё к тому, что сама конструкция цилиндров, поршней, условия охлаждения движка тоже играют не последнюю роль для риска детонации. Во всех рассуждениях из сообщений выше полностью игнорируется теплообмен рабочего тела (заряда) со стенками цилиндров и прочими деталями. Это недопустимо при анализе причин детонации. Известно например, что нагар на поршнях, ухудшающий теплообмен, повышает риск детонации. К слову, этот теплообмен сильно зависит от характера вихревого движения рабочей среды внутри цилиндра. Глубоко копнули, на полный штык. Если вы про мои принципы описания работы ДВС, то я уж не стал так глубоко лезть. Поверхности и тезисно описал.
23 мая23 мая Господа физики! Выскажу предложение которое вы с лёгкостью разрушите. Размер тормозного диска это не про эффективность торможения, а про сохранение эффективности торможения во времени. Именно поэтому в школьной формуле силы трения нет площади. На глаз коэффициент трения и силу, вряд-ли кто-то может определить, чтоб точно сравнивать тормоза двух авто на парковке. И второе, сама эффективность это что? если бы не было всяких абс, то это ведь просто способность тормозных механизмом заблокировать вращающеесе колесо?
23 мая23 мая 19 часов назад, KotKamelot сказал: а по всем справочникам 92-ой годится до СЖ 10,5:1. Эти справочники годятся только для атмосферных двигателей, в которых приходилось искать некий компромисс между полностью открытой ДЗ, привязанной тросиком к педали газа, на низких оборотах и отсутствием детонации на высокой передаче в этом режиме. На высоких оборотах крутящий момент у таких двигателей падает, так двигатель просто задыхается... Приход эры инжектора, отвязал ДЗ непосредственно от педали газа и позволил получить двигатели с высокой степенью сжатия и ограничением открытия ДЗ на низких оборотах при работе на 92м бензине. Причина банальна - процесс рабочего цикла нужно смотреть в динамике, и если на низких оборотах скорость расширения объема, в котором горит (простите окисляется в результате химической реакции) топливно-воздушная смесь, довольно низка, и мы вынуждены придерживаться этих справочников, то с ростом оборотов значение СЖ может увеличиваться за счет более высокой скорости движения поршня и, соответственно, расширения объема камеры сгорания. Оттого и пришли к турбинам, которые при росте оборотов и поддерживают более высокую эффективную СЖ. Уже на оборотах 2500-3000 она может составить в 2 раза выше от табличной, что мы и видим. При этом не надо забывать, что кпд заполнения воздухом при росте оборотов падает за счет меньшего времени открытия клапанов, т.е. имея наддув +1бар не означает, что в цилиндр попадет в 2 раза больше воздуха, чем на на низких оборотах при наддуве 0. Да, я помню, что фазовращатели позволяют корректировать этот процесс. Так что там все имеет нелинейные зависимости, индивидуальные для каждого двигателя, и только инженерам, проектирующим двигатель известны все режимы. И при той, обсуждаемой поездке я ехал на 95 бензине, о чем ранее и писал... при езде на 92м я такие (+1bar) показатели наддува просто никогда не видел, о чем и написал.Обычно +0.2..+0.4 Один раз видел +0.6 при крутящем моменте 140Нм на старте со светофора, но тогда не отслеживал обороты, да и как я теперь понимаю, этот показатель carscanner рассчитывает своеобразно, и поэтому я не уверен в правильности этих данных. Т.е. я вынужден согласиться, что вы правы в том, что этот двигатель на 95 похоже динамичнее... Придет осень, посмотрю откаты УОЗ на 92м и приму решение на чем ездить зимой. Сейчас жара и трасса - однозначно буду лить 95й бензин, что я ранее и делал в это время года.
25 мая25 мая Можно краткое содержание последних страниц? Проблемы с элементами в анализе из за тормозных дисков или что?
25 мая25 мая 1 час назад, Lacoste сказал: Можно краткое содержание последних страниц? А они все равно никакой научной и тем более художественной ценности не представляют. Поверьте мне, я прочитал...
25 мая25 мая Может скинемся человеку на новый анализ отработки? Сейчас же свежее масло залито, можно чуть откачать и сдать. Глянуть че там) не дожидаясь новой смены. Или там щупа нет?
25 мая25 мая 5 минут назад, Lacoste сказал: Может скинемся человеку на новый анализ отработки? Сейчас же свежее масло залито, можно чуть откачать и сдать. Глянуть че там) не дожидаясь новой смены. Или там щупа нет? Так это не SMazursky авто вроде Тем более «Хозяин сказал авто на гарнтии, обслуживается у ОД - его проблема, если что-то пойдёт не так» Изменено 25 мая25 мая пользователем Thought
25 мая25 мая 5 часов назад, Кар Леоне сказал: А они все равно никакой научной и тем более художественной ценности не представляют. Поверьте мне, я прочитал... У чайноводов подгорает
25 мая25 мая Автор 6 часов назад, Thought сказал: Так это не SMazursky авто вроде Тем более «Хозяин сказал авто на гарнтии, обслуживается у ОД - его проблема, если что-то пойдёт не так» Всё так. Теперь до следующей замены на ТО. Там постараюсь лично присутствовать при отборе. Ну или, если не дай бог, мотор ляжет - расскажу тут.
