Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
:shok: анализ себе.
Да, судя по анализам и комментариям экспертов ойл-клаба это нонсенс. Такого не бывает. ДВС с такой жижей вместо масла жить не должен.
Это, как если человеку слить кровь и вместо нее залить компот из сухофруктов)))
Чери удивил свое живучестью. Вот что нужно брать)))! Если он на этом не сломался, то на нормальном масле будет ездить вечно...)))
17.05.2026 в 21:22, SNL сказал:
sasabot снимите логи на 92 в режиме полного газа, очень интересно посмотреть на откаты
Решил посмотреть вчера обычную вечернюю поездку по городу.  Температура снаружи 25-27С. Откаты 0, потому не показываю. Это конечно не 92 бензин и не тапка в пол, именно мой обычный городской режим езды.
Удивился всплескам наддува до 0.5-1бар, на 92м такого не видел. Крутящий момент при этом 120Нм, что соответствует атмосфернику того же объема на средних оборотах. С чем связаны данные всплески мне непонятно: может двигатель прикатался, может масло относительно свежее, может налитые в масло накануне эстеры с молибденом в количестве ~3%, может бензин с 95 октаном. Но что есть, то есть...
Но картинка в принципе понятна:  нет в основном высокого наддува, оттого нет и откатов. Режим вполне по-плечу 92-октану.
15 часов назад, Роман 73 сказал:
Да? Вы это серьезно? Ну походите по городу и ради интереса сравните размеры передних и задних тормозных дисков у разных авто. У немецких, японских, корейских и сравните их с китайцами. Вы сильно удивитесь.
Корейцы и японцы возможно, немцев вы сюда зря добавили. Часто смотрю на тормоза китайских авто и постоянно удивляюсь соотношению размера диска и тормозной системы. Потому что именно этот параметр для меня важен, это безопасность.
К примеру на Октавии 1.8 передние диски 312 мм, снаряженная масса 1300 кг, на обсуждаемом авто диски 306 мм, снаряженная масса 1550 кг. Плюс если учесть больший диаметр колёсного диска на Чери, тормозам будет еще сложней останавливать его. На Октавии РС тормоза 340 мм.
Можете, в принципе, посмотреть на любую БМВ, там тормоза всегда соотносятся с мощностью двигателя.
У друга на Тугелле тормоза повело после одного торможения со 190. Без луж, в сухую погоду.
Присматривался к Чанган Юни Ви, но там на тормоза вообще без слез не глянешь. 280 мм при снаряженной 1400 кг и мощности 180 л. с. Т. е. мощность как у Октавии, диаметр колёс больше, а тормоза как у второго Фокуса с двигателем на 105 л. с.
В моей голове сразу возникает мысль: если они сэкономили на самом важном, моей безопасности, чего ещё ждать от этого автомобиля?
Вообще по китайцам у меня мнение что их создавали маркетологи. Рисуют коасивые цифры разгона до 100, но после 100 все сдуваются. Экономят на тормозах, т. к. этот параметр нигде в каталогах не указывается, зато диски у всех 18-21 дюйм, т. к. это помогает продать авто. Да и качество этих тормозов такое себе.
Каталогов в с деталировкой нет, вдруг что - едь к официалам.
14 часов назад, Любознательный сказал:
чуть нажмёшь - она уже колом встаёт
Причём непрогнозируемо
27 минут назад, sasabot сказал:
да можно катать на 92-ом , ЭБУ скомпенсирует  за счет углов (откатов), но это снижение мощности.
Но откаты происходят когда ЭБУ уже увидел детон и начинает двигать углы пытаясь от него избавится, то есть всё равно несколько детонационных сгораний успевает происходить.
если тачка на гарантии и будет скидываться после гарантии - можно экономить на бензине и ездить на 92-ом.
но если тачка на долго, то езда с периодическим детоном двигателя (пусть и кратковременным) - такое себе, какая то странная экономия, если знать на сколько вреден детон для двигателя.
5 минут назад, KotKamelot сказал:
Рука-лицо... двигатель задушен, и задушен очень сильно. Откуда там взяться детонации?
Режимы эксплуатации, на которых я езжу - указал...
Кроме "ай-ай, бойся детонации" я ничего не услышал.. Я не предлагаю вам, владельцев европейцев, лить 92й - ваши авто под него не рассчитаны, но не нужно перекладывать все это на китайские авто, которые и на родине частенько ездят на  92м.
В Китае и VW на 92... Там на лючках 92 и выше на некоторых моделях с начальными движками.
38 минут назад, sasabot сказал:
Мне кажется вы слабо представляете как ЭБУ контролирует работу ДВС.
Он всегда пытается найти оптимальный угол при котором смесь наиболее плотно сжата(она даёт большее давление расширяющихся газов), но ещё нет детона.
И ЭБУ постоянно двигает угол и слушает датчики детона. На 95-ом этот детон просто реже, а на 92-ом чаще.
У меня в инструкции тоже написано что допускается временно 92-ой бенз, но происходит понижение мощности за счет УОЗ.
так вот я снимал логи и слушал как работает ДВС летом на 92-ом и 95-ом, и моё ИМХО - летом только 95-ый, в жару даже смесь 95+98/100.
или ездить в режиме пенсионера , но тогда возникает логический вопрос - нафига турбомотор тогда нужен.
если непосредственно вы ездите режиме в очень медленных разгонов, может в вашем случае и подойдёт эксплуатация на 92-ом, но тех у кого разгоны бодрые - детона будет много всегда на 92-ом.
Изменено пользователем KotKamelot
1 час назад, SNL сказал:
Это было сразу понятно, что вы типичный ВАГодрочер
Подождём, вам явно нужно время, чтобы принять очевидное, что весь остальной автопром уже в прошлом, а Китай рулит и будет рулить дальше
16 минут назад, KotKamelot сказал:
Это все верно. Только прошивка изначально имеет границы: угол опережения зажигания, угол открытия дроссельной заслонки и так далее...
И если турбина дует вам даже 3 атмосферы, но дроссельная заслонка закрыта, то сколько бы вы бензина не налили, вы не получите давление детонации даже для 80 бензина... Это грубое описание процесса. Прошивка имеет мощностные режимы для каждых оборотов, потому если в ней зажаты углы открытия заслонки, то вы никогда не закачаете в цилиндр столько воздуха, чтобы получить детонацию.
Да. возможны отклонения: вы на 30км/час руками как-то врубили 7ю, то она вам не даст в двигатель нужного количества воздуха - будет провал мощности и так далее. Или вдруг начали взбираться на скорости в высокую гору - датчик детонации должен среагировать только в самом плохом случае...
Теперь еще раз приведу пример: обсуждаемый двигатель имеет 150л.с версию и 197л.с. - как будет отличаться рабочее давление в цилиндрах? ест-но 150л.с. никогда не получит высокого рабочего давления в цилиндрах как 197л.с. мотор. Крутящий момент будет соответствовать рабочему давлению в цилиндрах.
Другой пример: 2 мотора один WV 1.4 150л.с. и обсуждаемый двигатель 1.6 тоже 150л.с. - будет ли отличаться рабочее давление в них при одинаковых параметрах разгона? Ответ Будет: для 1.6 рабочее давление будет ниже и если 1.4 начнет детонировать, то 1.6 - нет.
Не надо мерить все европейцами - там все режимы зажимаются для 98, в лучшем случае для 95го бензина. У китайцев совсем другая история - там, как и у нас, 92й на каждой заправке и уж режимы на низких оборотах там изначально зажимают так, чтобы не получить детон на 92м.
Поэтому  переформатируете сознание, что приставка "турбо" не означает, что прошивка там обязательно под 98 бензин, а всего лишь обозначает наличие турбины...
31 минуту назад, KotKamelot сказал:
Ответ простой: турбомотор может работать и 92м с меньшими мощностными характеристиками, чем на 95, но с бОльшими чем атомосферник.. Я понимаю, что понять это трудно. Но такова действительность.
Зачем душат этот двигатель - этот вопрос задавайте маркетологам. Но двигатель такой есть, и стоит он на популярных моделях авто, и переплачивать (не экономить, а именно переплачивать) за 95, а тем более 98 или 100 бензин при езде на нем  в городе нет никакого смысла. Как и не вижу смысла рвать с места, выжимая все из двигателя - гонять со светофора при наличии потока машин нет никакого смысла, только идиотизм.. 92й октан для него является рекомендуемым, а не допустимым - за подробностями в руководство конкретного автомобиля.
Надоело объяснять  все по 10 раз...
16.05.2026 в 15:14, ByPon сказал:
Информация из первых рук.
Двигатель как и сабж. 30 тыс. км.
Замена масла каждые 5 тыс. исключительно Илсак.
 Чистил патрубки ВКГ и патрубок от турбины к впуску. Так там все загажено маслом было. Турбина сухая, а вот дальше там всё в маслено-топливной эмульсии и интеркулер в том числе. Это особенность того двигателя и работы его КВГ. Знаю о чем говорю
16.05.2026 в 16:52, Burton сказал:
76 тыс км такой же двигатель (есть анализы )
 При удалении системы Evap залезли эндоскопом через отверстие перед клапанами.  Все там чисто
Кто с какими режимами нагрузки ездит. Если первый по городу со старт-стопами, а второй по трассе хотя бы 40% - то внутри будет по разному. Двигатель от трассы прожигается, клапана чистятся.
А так @ByPon на словах и примере пересказал прям этот эксперимент:
Образование отложений на впускных клапанах в бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Авторы: Грегори Гюнтер и Скотт Смит Afton Chemical Corp.
20.12.2025 в 13:27, torcon сказал:
ВЫВОДЫ
• Был разработан стандартизированный тест на отложения во впускных клапанах, на базе автомобиля оснащенного системой GDI, который является повторяемым и реагирует на известные химические добавки.
• Более высокие нагрузки на двигатель приводят к увеличению скорости образования отложений.
• Образование отложений на впускных клапанах в соответствии с этим протоколом является процессом, связанным с маслом, и большая часть масла, попадающего на впускные клапаны, поступает из системы вентиляции картера (PCV).
• Масло, выходящее из картера через систему принудительной вентиляции картера (PCV), представляет собой цельное масло, содержащее присадки и загрязнения (а не дистиллированные пары базового масла, которые не содержат присадок).
• Поток газа системы принудительной вентиляции картера (PCV) во впускном коллекторе распределяется неравномерно между восемью каналами коллектора, ведущими к клапанам.
• Подавление процесса образования нагара, снижает скорость образования отложений на впускных клапанах.
• Расход масла после поршневых колец приводит к попаданию как присадочных, так и не присадочных элементов в камеру сгорания, где они включаются в частицы выхлопных газов.
• Частицы, обнаруженные в системе рециркуляции отработавших газов (EGR), усугубляют скорость образования отложений.
• Частицы, обнаруженные в системе EGR, по-видимому, содержат компоненты присадок от сгорания масла, металлы износа двигателя и загрязнения из окружающего воздуха.
24 минуты назад, sasabot сказал:
турбина не дует 3 атмосферы , когда ДЗ закрыта. Если это происходит это аварийный режим для турбины, и если такое происходит часто - турбина выходит из строя быстро
есть байпас и клапан 75, которые следят за этим.
детонационные условия  определяются степенью сжатия и количеством избытка воздуха, поданного в цилиндры. Не возможно прошивкой уменьшить геометрию цилиндров.
не буду объяснять вам , это долго, но ИМХО вы не понимаете как это всё работает.
Лейте какой хотите бенз, но лично я считаю что лить в турбомотор летом 92-ой не хорошо для мотора, зимой ещё можно - там детона практически нет, т.к. воздух холодный.
43 минуты назад, sasabot сказал:
Покажите, пожалуйста, пример такого руководства.
1 час назад, Lacoste сказал:
Так и есть: 1.4 TSI DLEA на лючке 92-й и 95-й
