Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
1 час назад, Olejik сказал:
Кто там остался на А3
Ой, не скажу, по-моему, Октавия 1.6. @kos7500 спросите, у него довольно свежий ВАГ и по мануалу 502.
31 минуту назад, Olejik сказал:
А что там такого принципиально разного? Тот же гуталин по верхней границе вязкости, тот же HTHS, только золу обрезали до 0,8 и всё. Вот С2 уже поинтересней, уже более глобально отличается
В общем-то да. Но только в общем. Ради современной экологии обрезали золу. Но мы по анализам на форуме видим, что реальные масла С3 напичканы дисперсантами и антиоксидантами заметно больше, чем А3, хотя в доступных нам упрощённых спецификациях об этом не говорится. Другой баланс пакета. Отсюда имеем:
1. Что бы нам некогда ни вещал виртуальный непризнанный гений, что «можно мешать всё со всем, ещё и синергию получим». Ага, а во всяких там Мобилах и Инфиниумах об этом не догадываются, чтобы с конвейера замешать столь выдающуюся рецептуру:wink:! На самом деле, смешивая А3 с С3 в значимых пропорциях, мы рискуем разбалансировать пакет с непредсказуемыми последствиями. Даже если некоторым и везло.
2. Наше топливо, особенно в свете новейших реалий. Далеко не всегда оно лояльно к новым экостандартам урезанных ради уменьшения зольности пакетов. Там, где оборудование не требует прямо средне и мало-зольников, лучше уж в свете наших реалий лить полнозольники. Во всяком случае, пока.
15.05.2026 в 14:27, Роман 73 сказал:
диагностика сразу видит разницу в октановом числе бензина (читай - детонационную стойкость)
Диагностика может видеть только датчиком детонации, а она может возникнуть либо при низких оборотах и высокой нагрузке, либо при избыточном наддуве на остальных оборотах.
Обсуждаемый двигатель на низких оборотах тупит и на 95м, поэтому я и пишу о режиме спорт, который эксплуатирует двигатель на оборотах, которые уже позволяют развивать приличный крутящий момент без слишком высокого давления в камерах сгорания. Я ориентируюсь на пропуски зажигания - это либо явный признак возникновения детонации, либо кривых топливных карт, которые заливают цилиндры привентивно для снижения риска возникновения детонации.
При выборе режима вождения внимательно смотрел также на уровень наддува - до 2200 он как правило у меня отрицательный, либо 0, математика жестко срезает подачу воздуха на низких оборотах, что убеждает меня в версии кривых топливных карт - при избыточном нажатии педали газа на низких оборотах топливо рекой льет в цилиндр и заливает его, вызывая пропуск зажигания. Это подтверждается большим количеством топлива во многих анализах. А учитывая,  что степень сжатия у этого двигателя 9.9 и отрицательный уровень наддува при +1.5атм после турбины на низких оборотах, то получить жесткую детонацию при такой математике практически нереально, разве что тягая за собой прицеп с грузом, либо сильно груженным в горку.
15.05.2026 в 15:19, Olejik сказал:
На низких оборотах как раз наоборот октан повыше желателен, т.к. грубо говоря, на турбо моторе тапка в пол на 1500об с максимальным бустом и моментом - это самый тяжёлый режим работы для двигателя. Именно в таком режиме происходит LSPI, детонация, развалившиеся поршни и прочие прелести. А на 3000-4000 об уже мотору легче крутиться
Я о том и пишу. Эко - работает с 1300 оборотов, Нормал - с 1500, а вот спорт - с 1700-1800, что минимизирует вероятность детонации даже 92м. На высоких оборотах другая беда - растет при поздних углах зажигания температура выхлопа, что негативно сказывается на катализаторе, что тоже надо учитывать... В стоке мой движок задушен на 150л.с. за счет снижения наддува при высоких оборотах, но думаю, что от высокой температуры выхлопа поможет это слабо, потому и лью 95 на трассу... При варианте 197л.с. на J7 или чипе на 92м на высоких и средних оборотах из-за высокого уровня наддува можно легко получить детонацию.
Надеюсь, что я понятно нарисовал картинку, что на 92м на этом двигателе ездить можно, но только в спокойном режиме, и комфортно только  в режиме спорт. Во всяком случае именно так я вижу и это подтверждается практикой.
23 минуты назад, sasabot сказал:
У меня мотор 1,5л и турбина даже до 1атм практически никогда не дует, обычно, максимум до 0,8, плюс, степень сжатия 10,5, но катаю всегда исключительно в Спорт- режиме, ибо Эко-режим слишком вялый, а Нормала у меня нет. Вопрос - что у меня с детонацией на АИ92? Хотя я итак всё это вижу по графикам, но тоже сильно зависит от бензина
А так, со всем сказанным вами выше - согласен, всё так, да
SMazursky а что в итоге-то решили делать? Повторный анализ, поездка к ОД, самостоятельная диагностика? Или просто пустили на самотёк - "не мешай машине работать"?
Hrulia вот что у меня. Пробег 25 300, SQRF4J16C, родные Торчки, 92 бензак. По пропускам лидирует 3 цилиндр, около 2200 за все время.
Я возможно скажу глупость для кого-то, но по жопомеру мне 92 нравится больше - авто едет мягче, эластичнее. На 95 больно резкая, дерганная.
Изменено пользователем Kilo
3 часа назад, Vladimir_12 сказал:
Вот бы посмотреть состояние масляного фильтра внутри: рабочий/нет? Сколько там грязи/стружки?
Это ж масляный фильтр Чери: внутри может оказаться пустышкой.
Обычный там фильтр, когда сам менял масло на своем, покупал через знакомого у дилера все фильтра оригинальные чери, чтобы на дилере при ТО меньше вопросов было, проверил фильтр, клапан держит, гармошка аккуратная, вообщем обычный рабочий фильтр, а вот Лучек который они льют я чисто для промывки использую XD
vvonderfull синий/черный ноунейм китайский... Зачем, когда есть куча аналогов именитых брендов? Причем по цене чуть ли не дешевле.
4 часа назад, Pulser сказал:
Меняют же клапОнную  крышку из-за этого клапана. Может и вам надо?
Не, с клапаном все нормально. Работает.
Я про то что этот двиг сделан с соблюдением современных тенденций экологии. Где во впуск летит и часть воздуха со взвесью масла, топлива, картерных газов итд.
3 часа назад, Olejik сказал:
HTHS - единственное сходство.
Вязкость у С3 - 0/5W30. Пакеты разные...
Изменено пользователем kos7500
3 часа назад, Любознательный сказал:
Абсолютно верно. Октавия А8 2021, масло VW502 SAE5W40.
А до 2021 VW502 рекомендовался во множество двигателей, в зависимости от регламента.
Сегодня наблюдал авто с которого отработка. Двигатель шепчет. Едет всё отлично. По словам хозяина никаких проблем не наблюдал, на щупе всегда всё нормально с уровнем. Единственное, зимой вроде как было несколько раз, что выхлопа как-то много было и за несколько недель до ТО загорелся чек, погорел неделю и сам погас. Никаким образом на авто это не проявлялось. Работал как работал. На ТО сказали, что не могут прочитать ошибку из-за чего загорелся, т.к. якобы эти машины не пишут их в память и единственная возможность понять - приехать в моменте.
51 минуту назад, SMazursky сказал:
Вычеркнул Черри из автомобилей.
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Думается мне что брешут на ТО. Так же как и с маслом, которое мы обсуждаем
12 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Я думаю, как говорит @BarsOk, скорее дилера нужно вычеркивать. Пару раз встречал на Драйв2 как люди на Tiggo 7PM вполне успешно читали архивные ошибки.
