Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
2 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Он дешевле и крепче. Причём, если полнозольник API SP/SQ, то он уже не такой и полнозольник, какие были во времена API SL. Все эти споры вокруг 0,1 "лишней" золы в масле (при том, что двигатель масло не ест, гореть оно не будет, а значит не будет оставлять отложений) кажутся смешными, когда узнаёшь сколько серы в бензине.
Прямо так и засирает, аж куски вываливаются? На каком пробеге среднезольник так засирает этот "современный китайский двигатель"? Интересно, откуда такая информация...
Информация из первых рук.
Двигатель как и сабж. 30 тыс. км.
Замена масла каждые 5 тыс. исключительно Илсак.
 Чистил патрубки ВКГ и патрубок от турбины к впуску. Так там все загажено маслом было. Турбина сухая, а вот дальше там всё в маслено-топливной эмульсии и интеркулер в том числе. Это особенность того двигателя и работы его КВГ. Знаю о чем говорю
44 минуты назад, ByPon сказал:
Есть два разумных объяснения вашему удивительному случаю. Первое - возможно это вариант нормы, а вы просто зря волнуетесь. Второе - если у вас к 30 тысячам при интервалах в 5 тысяч масла ILSAC приводят к засиранию всего и вся, и это не один из вариантов нормы, то что-то не так с вашим двигателем (конкретно с вашим, или с этим двигателем вообще), потому что легче масел ILSAC только какие-нибудь ACEA C4, C6. Ну или промывочное. :D
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Масла ACEA A3/B4 до сих пор актуальны, их пока не заменил другой стандарт. В отличие например от A5/B5
С3 вроде как замена А3/В4, разве нет?
А3/В4 ещё хоть куда-то рекомендуют? По моему это уже "мёртвая" спецификация, только для авто прошедших дней. А5/В5 (А7/В7) ещё на корейцах где-то встречалась вроде бы.
10 минут назад, Olejik сказал:
В некоторые ВАГи 502/505 по мануалу, например, если из массовых, ещё наши ВАЗы, УАЗы...
1 минуту назад, Любознательный сказал:
Они же ещё в конце прошлого десятилетия на С3, С5 перешли. Кто там остался на А3?
1 час назад, Olejik сказал:
С3 не замена А3/В4, это самостоятельный класс. Мало того, по спецификациям в масло A3/B4 C3 даже доливать нельзя! В каких-то аспектах эти классы можно сказать противопоставляются друг другу. :pardon:
A3/B4 наверное самый распространённый класс масел (в Европе и России уж точно), он конечно же актуален и сегодня.
A5/B5 можно забывать, оно интересно только ценой, которая должна падать по логике вещей (но в России законы логики не всегда работают). Сейчас актуально A7/B7.
Изменено пользователем Кар Леоне
1 час назад, ByPon сказал:
76 тыс км такой же двигатель (есть анализы )
 При удалении системы Evap залезли эндоскопом через отверстие перед клапанами.  Все там чисто
Напомню, что масла лью разные и разных брендов. Чаще всего по 10 тыс км катаю.  Хуже всего - показали себя Xpro от Пол.....ум. Самая грязная маслозаливная крышка была и щуп.
5W20 от Soil заливал предпоследнее.  Угрело половина щупа за 5 тыс км. Но масло было на вид живое. Но решил поменять
Сейчас миракс 5w30 A3/b4 - угара ноль. Масло до сих пор чистое.
У меня есть второй Jetour Dashing 1.6 SQRF4J16 жены. Она ездит интервал 10 тыс км (обслуживает у дилера- мне не даёт к машине подходить ) на 92 бензине исключительно. Машина полностью сток. Пробег 14.5 тыс км примерно. Но уже моточасов около ~ 250.
Меняют же клапОнную  крышку из-за этого клапана. Может и вам надо?
2 минуты назад, Burton сказал:
Во как! ByPon , это повод задуматься... :D
3 минуты назад, Burton сказал:
Ой, неспроста:D
56 минут назад, Olejik сказал:
Нет, это принципиально разные спецификации.
А3/В4 ещё хоть куда-то рекомендуют? Во все "морально устаревшие" без эконаворотов. Легче справляется на нашими чудными бензинами.
Вот бы посмотреть состояние масляного фильтра внутри: рабочий/нет? Сколько там грязи/стружки?
Это ж масляный фильтр Чери: внутри может оказаться пустышкой.
Изменено пользователем Vladimir_12
Отсебятину добавлю почти все масла под европейцев в штатах это а3/b4
20 ки в расчет не берем.
Там другие допуски и то только 2 конторы делают
Мобил и кастрол
На работе парк порядка 40 спринтеров дизельных льют
Esp 0w30 это c3
Что льет  диллер хз.
У меня метрис -вито 8 литров масла. бензиновый как то к дилеру на замену масла за 350 долларов нет желания заезжать . сколько берут за дизельную замену я не знаю но думаю что намного больше.
Дома замена масла с фильтром обходится в 60
50 2 банки мобил fs 0w40 еще 2 литра остаётся плюс фильтр манн 10.
Как то так
И да пробег 160т км ездит как новая
Гигантский плюс инженерам мерина за фильтр сверху
15 минут через щуп и готово
Изменено пользователем Hrulia
26 минут назад, Павел-1966 сказал:
А что там такого принципиально разного? Тот же гуталин по верхней границе вязкости, тот же HTHS, только золу обрезали до 0,8 и всё. Вот С2 уже поинтересней, уже более глобально отличается
6 hours ago, Роман 73 said:
Сначала ставите "Все датчики"
Потом катаетесь
Потом выбираете "Запись данных"
Потом строите графики откатов во всех 4-ёх цилиндрах
Откаты - это "ignition retard"
Понятно, что чем их меньше, тем лучше, нооо...
До (+-3) - отлично (именно в этих китайских авто)
До (+-6) - нормально
До (+-12) - потянет, но бенз не очень. Слишком низкий октан
До (+-20) Надо разбираться, уже может загореться чек
На скрине я еду на смеси АИ95 и АИ92 (примерно 60/40), откаты видим какие
Это ещё раннее утро и на улице всего (+11°). Будет жарче - откатов будет намного больше
Вот спасибо.посмотрю.
Сканеров аж 3 штуки купил elm ,лаунч и последний think с can fd
Один должен остаться:)))
