Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
19.05.2026 в 13:38, sasabot сказал:
Для детонации важны только 2 параметра: давление и температура, степень сжатия является лишь одним из инструментов создания нужного давления. А вот про избыток воздуха вы правильно заметили - мой утрированный пример вы почему-то восприняли как реальный. Управляя дроссельной заслонкой мы управляем количеством подаваемого воздуха, за счет чего программно мы можем управлять условиями горения топлива внутри цилиндра. Так  если европейцы создают в своих двигателях нужные условия для горения в турбмоторе для 98 бензина без детонации, то зачем отрицать возможность создать условия горения в том же моторе для 92 бензина без детонации закрывая приток воздуха ДЗ?
Ну допустим. Если бедная смесь - медленное сгорание, перегрев, повышение риска детонации (известный факт). А вы говорите об обратном: прикрыли излишне ДЗ (воздуха меньше, чем надо для полного сгорания бензина), получили перенасыщенную бензином смесь: богатую. Риск детонации упал (так что можно 92), но риск неполного сгорания топлива вырос: несгоревший бензин льёт по стенкам цилиндров (смыв масл.плёнки и задиры - бонусом), попадает в масло...и...получаем в точности проблему топикастера: он лил 92 в свой турбо (почти 90% его), получил аж 15% топлива в масле, ну и далее - сами видите. Возможно, китайские инженеры для этого движка и пошли по такому пути: можно лить даже 92 (без детонации! маркетологи в восторге), но что будет с маслом и ресурсом движка - им пофиг. Кто виноват - понятно: китайские шалунишки-инженеры. А что делать? Не лить 92, а лить 95. Ну или продолжать лить со всей пролетарской беспощадностью 92 и менять разбодяженное топливом масло через 3-5тк.
Обсуждали, кстати:
ПыСы. Просьба от проф.физика (по диплому и по степени; специализация - вычислит. гидро-аэродинамика). Не поминайте больше физику всуе.
Пы2Сы. Меня терзают смутные сомнения, что этот анализ масла - троллинг форумчан.
Изменено пользователем Vladimir_12
6 часов назад, Vladimir_12 сказал:
Поддержу. Сам на 95-м при мануальном 92-м на прямом впрыске.
С моющими присадками.
Ну его нафиг, все эти вопросики с GDI.
Изменено пользователем SAE88
12 часов назад, KotKamelot сказал:
"например, нагреть с атмосферного давления до достижения нужного давления," - что это такое??
Если вы не понимаете физику - зачем спорите? Я не буду разжевывать вполне понятные вещи - вы даже не пытаетесь понять...Какой смысл перед вами распинаться? Закончим на этом.
7 часов назад, Vladimir_12 сказал:
Вы точно читали все мои сообщения? А скрин выложенный мной смотрели, вы уж должны разобраться как профессиональный физик.
Этот мотор на низких оборотах льет 95 точно также как 92й, у него изначально режимы зажаты именно так - прошивка там под 92й и лучше ехать ни на 95м, ни 100 бензине он не будет. И выход только один - не использовать низкие обороты. Я езжу на режиме спорт, обороты ниже 1700 у меня только на 1й передаче.  В итоге все ваши рассуждения летят в трубу. Еще раз: при езде на средних оборотах в городе этому движку 95й не нужен. При спокойной езде нет там режимов для детонации. А на трассу лью 95й. Успокойтесь пожалуйста...
А за использование режима Эко другими я не в ответе...
Лучше объясните товарищу по форуму как это можно нагреть газ с атмосферного давления до нужного, чтобы получить необходимый крутящий момент на валу. Он видимо совсем не в курсе, что газы при нагреве расширяются и на этом принципе построены все ДВС.
24 минуты назад, sasabot сказал:
На этом принципе построены  воздушные шары:)
А ДВС все таки на химической реакции окисления углеводородов кислородом с изменением обьемов жидкой фазы до и газообразной после реакции
1 час назад, SAE88 сказал:
Как вы витиевато обозначили процесс горения... Только вот 78% газа, нагреваемого при этом, это азот, который почти в этой химической реакции не участвует, но расширяется в результате выделения тепла этой реакции. Был бы более эффективный способ нагрева воздуха, без сжигания кислорода в нем - использовали бы его... Суть остается та же: быстрый нагрев газа в ограниченном объеме с целью получения высокого давления... :)
И вам хорошего утра и отличного настроения на весь день...
14 минут назад, sasabot сказал:
Не витиевато, а по научному:)
основное тут "был бы"
15 минут назад, sasabot сказал:
Кратность роста обьема при переходе из жидкой фазы в газообразную довольно большая. Да и нагрев все же результат химической реакции.
Да мля, я уже начал физику вспоминать, спасибо за бесплатные уроки:D
11 часов назад, Vladimir_12 сказал:
Что имеете в виду?
6 часов назад, sasabot сказал:
Опять какую то белиберду пишите.
что такое "нагреть газ с атмосферного давления до нужного"? что это вообще значит??
Можно сказать нагреть газ с температуры окружающего воздуха до температуры самовоспламенения, например.
Можно сказать сжать газ с атмосферного давления до 15 атм , например.
а у вас непонятно что это значит, слова из физики, а какой смысл несёт фраза "нагреть газ с атмосферного давления до нужного" - не понятно
Принцип ДВС построен на том, что при сгорании топливо воздушной смеси (ТВС) повышается давление газов, которые получаются при сгорании ТВС, которые и толкают поршень на такте рабочий ход.
Но ему предшествует такт сжатие, в ходе которого эта ТВС сжимается, и 1) чем больше она сожмётся(чем больше будет давление к конце такта сжатия) и 2)чем в большем объёме её удастся сжать(закачать в цилиндр воздуха и подать нужное количество топлива под этот объём воздуха бензина) тем больше будет давление расширяющихся газов.
за 1) отвечают степень сжатия за 2) турбина, компрессор, изменяемые фазы газораспределения, изменение длины впускного тракта
но смысл один - закачать как можно больше воздуха, подать под этот воздух нужное количество бензина и поджечь.
так эволюционировали ДВС с целью получить максимальную отдачу с литра объёма и максимальный КПД.
но на пути этого преградой стоит детонация, ибо ТВС склонна детонировать при поджигании при некотором высоком давлении и температуре.
все эти высокооктановые бензины и призваны получить макс отдачу и КПД, но при этом уйти от детона.
Я потому и считаю что 92-ой в турбомотор это глупость, потому что это противоречит логике развития ДВС и логике работы ЭБУ. ЭБУ хочет выдать макс отдачу в режиме максимальных нагрузок, но вынужден уменьшать эту отдачу, что б погасить детон.
Можно конечно лить 92-ой и разгонятся очень медленно, стараясь избегать выхода турбины на буст - каждый ездит как хочет конечно, но нафига тогда нужен турбомотор (который дороже и местами сложнее чем атмо мотор) - лично мне не понятно.
где тут с моих тезисах незнание принципов работы ДВС? где я не правильно описал физику работы? а в ваших тезисах я увидел много неграмотного, о чём и написал выше.
Изменено пользователем KotKamelot
2 часа назад, KotKamelot сказал:
Раз вы не понимаете мои слова, попробуйте объяснить сами из моего скрина: зачем +1bar при получении 120Нм крутящего момента на 2500 оборотах при том, что атмосферный двигатель такого же объема 1.6л на 92 бензине на тех же оборотах может получать без детонации 140Нм. Это двигатель Хёнде Гетц. А я попытаюсь вас понять...
Если я говорю о спокойной езде, то это не означает, что я езжу как черепаха и вы можете убедиться в этом по тому же скрину - самый нижний график, который полностью не поместился  - это скорость движения авто. Я езжу +15км к разрешенной, как большинство водителей. Мне не надо выжимать "тапку в пол" на моем авто - он достаточно динамичен, чтобы легко набирать скорость при легком нажатии на педаль газа. Спокойная езда - это как правило движение в потоке, без резких перестроений и обгонов, без гонок на светофорах. И все это на 92м без проблем - двигатель при этом не испытывает максимальных нагрузок, про которые все твердят - не нужны мне они в городе от слова совсем... На кой выдавливать из двигателя заявленные 275Нм момента в городе для машины весом чуть больше 1.6 тонны? Я этого не понимаю, но этого похоже никто не слышит, но все твердят о максимальных нагрузках...
По поводу эволюции ДВС: этот двигатель имеет версию с прошивкой 197л.с., но он тоже на низких оборотах зажат под 92 бензин. Почему именно так? я не знаю - этот вопрос задавайте китайским маркетологам и инженерам австрийско-китайской компании Алтеко. Но все машины Тигго 7 (150л.с.), Тигго 8 (186л.с), J7 (197л.с.) и многие другие марки концерна Черри с этим двигателем и не только имеют запись об использовании 92 бензина. Свои предположения я озвучил.  Для своего двигателя 150л.с. я использовал как 92, так и 95 бензин и ездил в разных режимах - динамика и расход для меня лично АБСОЛЮТНО такие же. Расход кстати замерял по чекам - четко совпадает с бортовым компьютером на обоих видах топлива, который на одних и тех участках как по отдельности, так и в совокупности показал одинаковые результаты для разных бензинов (+- конечно, так создать 100% точно такие условия невозможно). Поэтому я сделал вывод - нет там никаких откатов УОЗ, нет никаких падений мощности - прошивка четко отрабатывает режимы для 92 бензина. Низкие обороты на этом двигателе отдельная тема - в режиме ЭКО (где то 1500-1600оборотов) или нормал (где-то 1800 оборотов) коробка на одних тех же оборотах вне зависимости от степени нажатия педали переключает с 1й на 2ю и мы получаем "яму" и чем сильнее нажата педаль,  тем хуже "яма" - потом машина "выстреливает" и в логах появляются ошибки с пропусками зажигания - и это поведение на любом бензине даже на 95 и 98м. Понятно, что двигатель продолжает лить бензин, при ограничении открытия дроссельной заслонки. И поведение говорит, что это жестко зашито без каких-либо отслеживаний есть детон или нет. Прошивка так работает, чтобы не допустить детонации и хоть лей в машину 100 бензин - будет тоже самое.
 Так этот двигатель работает. Укладывается это у вас в голове или нет - это ничего не меняет. Есть реальность и она такова, как я ее описал. Если вы найдете иное объяснение  - готов послушать...  Только вот, что-то мне подсказывает, что кроме тех самых нарративов, как "нельзя лить 92й в турбомотор" не напишете...
Тот кто хочет нормально ездить на 95м - чипует, машина получает нормальную динамику на низких оборотах и более высокие крутящий момент и мощность, что показывают это на стендах.
Кстати об ограничении наддува в разных режимах не я придумал - об этом говорится во многих видео проведении чип-тюннига данного двигателя, где смотрят наддув до смены прошивки и после оного.
38 минут назад, sasabot сказал:
Мотор Хёнде Гетц 140 Н*м выдаёт на 3200 об/мин, на 2500 их нет, но 120 Н*м скорее всего есть.
И вот тут главный вопрос, почему ваш турбомотор, в который надули 1 бар избытка выдаёт те же 120 Н*м. Или ЕЛМ ерунду пишет, или мотор работает так бестолково.
У меня на 2500 об/мин запрос 0,6 бара и турбина давит 0,5-0,6 и судя по тому какая динамика - все положенные 210 Н*м (или около того) мотор выдаёт, что от него и требуется.
и на 92-ом у меня детон, который гасится конечно, но на 95-ом его практически нет.
если у вас там реально 120 Н*м...я б сказал "мдааа" такому мотору. Ну не суть.
52 минуты назад, sasabot сказал:
По поводу мощности скажу так, что не стоит смотреть на этот параметр в лоб. Можно разные показатели итоговой мощности получить в зависимости от того на каких оборотах ЭБУ будет отсекать наддув и на каких оборотах отсечка. Ибо мощность это произведение момента на обороты, подвинули макс обороты подальше - получили больше мощности, прописали так что б надув дул до последнего и не отрубался после 5000 тыс об/мин - тоже получили большую цифру мощности. Но отдача в среднем диапазоне будет одинакова.
второй момент , вы пишите "Прошивка так работает, чтобы не допустить детонации и хоть лей в машину 100 бензин - будет тоже самое."  если это так и ЭБУ не отслеживает детон с целью получения максимальной отдачи ДВС на топливах которые не детонируют - это очень глупая настройка. Это как купить мощный процессор и поставить слабую систему охлаждения (ради экономии), из за которой процессор всегда будет резать частоты под нагрузкой.
Так и тут, зажать мотор изначально и не давать ему раскрывать потенциал на высокооктановых бензинах и типа ради возможности заливать 92-ой бензине? очень странное решение. С трудом верится что такое могли сделать конечно, но исходя из вашего описания именно на то и похоже.
Турбо - это про максимальную отдачу при небольшом объеме, а не про экономию на бензине, которая нивелирует смысл турбины.
Поднял логи той поездки. Мгновенный расход на момент пика наддува +1 бар составил 19.98л.
ИИ говорит, что крутящий момент составлял ~210Нм. Почему CarScanner так показывает данные мне непонятно. При этом мощность, выдаваемую двигателем и ИИ и carscanner выдают примерно одну и ту же 75л.с.
крутящий момент 210Нм показывет совсем иную картину, происходящего в двигвтеле... буду думать...
Изменено пользователем sasabot
Мы случаем не подобный "супер надёжный" мотор рассматриваем? Делал фото на СТО "Тойоты" - сейчас там и китайцев тоже обслуживают. Клапанная крышка снята, мотор накрыт саваном. Под дворником со стороны водителя записка: "ТНВД под замену, цепь под замену - она скорее всего ослаблена и шток натяжителя выдвинут. Закажите комплект. Дальше по обстоятельствам". Будем надеяться, реанимируют: пробег судя по внешнему виду и салону машины - мизерный.
