Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км
Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7
Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10136 км
Моточасы: не считал
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо: не известно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026
Срок эксплуатации:  10 месяцев
Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Chery
Фильтр воздушный: Chery
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2 000 - МПЗ
2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло)
19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3
Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
У нас трансмиссионная отработка после больших пробегов обычно даёт железа 1500-2000 мг/кг?
Нет, столько она не дает железа. Ну 200ррm железа и 20ppm алюминия, плюс, столько же меди может быть, это после 40тыс.км пробега на заводской жиже, с учетом притирки и поэтому, повышенного износа, да еще и на китайском (шляпном) вариаторе, где железный ремень постоянно точит железные же конуса.
Vitek72rus гулять так гулять, бери 1 литр, я там еще допов добавил.
1000р на 190) "Масло Параша из Лаваша" отработка собираем 5952,45р (3244,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH + 1234,80 рубля определение массовой доли механических примесей, % ГОСТ 6370. + 472,50 PQ индекс ASTM D 8184 + 1000,65 рублей Коррозия на медной пластине 120C). Закуп и отправка: Vitek72rus. Собрано - 1 000 руб.: torcon +1000;.
Вот только думаю - не глупа ли наша затея? Сколько отработок влезет в емкость для слива? Желательно что бы было хотя бы 10 слитий, а не 2-3.
18 часов назад, Phenoman сказал:
может на 9650км дилер "забыл" поменять масло?
Даже если забыл. Не может с нормального авто такого анализа быть даже после 20 тысяч
schmeichel1 согласен тут и накопление (судя по разнообразию элементов) и похоже проблема какая то с мотором есть. Это какое накопление должно быть, что бы 1333ppm железа накопить, даже пусть при притирке двигателя с конвейера? Когда мы такое видели? Не за 20 000км...
Интересна дальнейшая судьба этого автомобиля. Если все в порядке - значит больше притирка с завода и накопление от долгой "не смены" масла. Если вскоре обнаружатся проблемы - значит анализ это и показал большим содержанием.
5 минут назад, Olejik сказал:
Могли налить со дна. Продукты износа, сажи в отработке быстро оседают на дно. И вот там на дне как раз вся эта красота и будет.
Вряд ли, размер частиц в осадке слишком большой, их лаба не учитывает скорее всего. Учитываются частицы, размеры которых позволяют им держаться во взвеси неограниченное время, иначе грош цена такому анализу - сегодня масло слил, и железа 120 мг/кг, а завтра отстоялось и - 18 мг/кг! Так не бывает. :biggrin:
Кровь из глаз... Если это не шмурдяк из общей бочки то мотору не долго работать. В нём точно неисправность.
Кар Леоне ну может быть как-нибудь соберусь и отправлю ради интереса этот бутылёк.
Посмотреть хоть влияет этот осадок на элементы или нет.
24 минуты назад, Роман 73 сказал:
У нас есть ловкачи, которые считают, что масло в коробку залито на весь срок службы (:blush:), а за 200-250 тысяч в мехчасти DSG7 DQ200 например может набежать довольно много. Или в банальных механических коробках, если в них масло не менять годами. Что там у автора за дилер - неизвестно. Может он и правда не меняет ничего. :biggrin:
И для механической коробки 1000-2000 мг/кг железа это так, ерунда, мне кажется. Только как индикатор если рассматривать, вреда-то скорее всего не будет никакого - ну трётся и трётся железо о железо, потихоньку точит железо и дальше трётся. Коробка работает...
Изменено пользователем Кар Леоне
Зачем народ на хозяина жути нагоняет… всегда у сервисов бочки из которых просто так вам 0,5 не нальют, неудобно и нецелесообразно. Плюс зачастую с этих бочек например у рольфа лет 7 назад точно, сейчас не знаю. Была вакуумная откачка с этих бочек отработанных специальной промышленной установкой, делают это в конце рабочей смены. Если слили, то значит с вашего мотора. Ну крайне мал шанс что ваше масло слили, опомнились, слили с другого автомобиля.
Парни, все эти версии с отработкой из абстрактного общего накопителя отработки никак не объясняют 15% топлива.
Тут двигатель с топливной системой и системой зажигания диагностировать нужно, эндоскопом хотя бы цилиндры на задиры посмотреть.
Изменено пользователем DRGN
25 минут назад, torcon сказал:
Скорее она будет не очень репрезентативна по отношении к данному анализу. Если уж затевать такой анализ, надо пробовать взять отработку в Черри
ИМХО - производственный брак мотора. Такое ощущение, что он полностью "недособран". С элементами износа - понятно, вязкость просела и просто начало жрать металл. Просела она из-за топлива и антифриза. Из-за этого и щелочное ниже показывает. Если бы только топливо - то можно думать, что форсунка заклинила. Но тут еще и антифриз - получается и прокладка головы может быть и колечки форсунок. Большая нитрация - из-за лишнего азота, попавшегося из атмосферы и оксислившегося. т.е. м.б. подсос воздуха (тут еще и пыль в пользу стороннего попадания воздуха). Буд-то бы на заводе все недотянули
2 часа назад, DRGN сказал:
А что мешало сервисменам в ёмкость с отработкой сливать топливо с топливных фильтров/насосов, да и просто левый промывочный отходняк?
18 часов назад, Pulser сказал:
А может это накопленный износ? Ну, как у нас любят в СЦ ОД- пару литров слить, добавить свежего. Тем более что на этих моторах дурацкий оранжевый щуп, на котором не особо понять какого цвета масло.
Это реально так? Вы сами видели? Когда то давно я знаю и видел лично что в рольфе себе по чуть-чуть по 100-500 грамм с замены себе в канистру сливали нового после выставления уровня и всё. В мэйджоре вообще с ног до головы проверяют, ниче не вынесешь даже поломанного. Всегда слышал эти байки. Но как правило от людей которые своими глазами этого не видели, «мне мой механик который работает на себя, но на второй ставке у дилера говорил а то а сё». Но даже когда работал в сервисах ни разу с этим не сталкивался.
2 часа назад, Dk2332 сказал:
С какого другого?.. Не может быть столько всего в работающем, ездящем ежедневно на протяжении долгого времени автомобиле. Тут на форуме есть анализы и по 700 часов, и по 30 000 км на одном масле - кстати, Северянин помнится выкладывал какой-то жуткий анализ с автомобиля коллеги - и в тех анализах ничего даже близкого нет! А из бочонка для отработки можно качнуть шприцем, да на крайняк перелить самотёком. Речь не о 200-литровых бочках с отработкой, а о маленьком бочонке, который закатывается под машину при замене. Хотя, и из полной 200-литровой бочки можно запросто шприцем "зачерпнуть"...
