14 мая14 мая Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 10136 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 794 км к концу интервала. Пробег на масле: 10136 км Моточасы: не считал Средняя скорость: не известно Израсходованное топливо: не известно Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 08 июня 2025 по 19 апреля 2026 Срок эксплуатации: 10 месяцев Топливо: бензин АИ-92 в 90% случаев ориентировочно Режимы: 90% город, 10% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-2 000 - МПЗ 2 000-9 658 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 658-19 794 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 794 - ... - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Анализ с "дружественного" автомобиля с диаметрально противоположными условиями эксплуатации относительно моего. Было интересно посмотреть, что происходит при таких вводных эксплуатации - город, короткие пробеги в пределах 5 км, предпусковые подогревы, 92й бензин. Понимал, что разница будет, но чтоб такая...
14 мая14 мая Тут 15% топлива. В УРЦ. PLM показала бы 30%. Сколько реально? Очень много. Вязкость рекордно упала почти вдвое. Что вы хотите? Это износ на непонятной жиже вместо масла.
14 мая14 мая Популярное сообщение Продолжаем. Мотор прямовпрысковый. Лили в турбо АИ-92. Детонация могла быть? Могла. Масло не умеет бороться с LSPI. А эффект этот тоже вполне вероятен.
14 мая14 мая 35 минут назад, SMazursky сказал: В соседнем помещении был, но жижа после слива в ёмкости была тёплая, вряд ли из общего ведра... Могу только посоветовать в следующий раз, если такой будет, то обязательно присутствовать при данном действие, а ещё лучше отбирать самому пробу, например в такие бутылки с широким горлом, очень удобно, тогда и вопросов не возникнет. А теперь хозяину цЕлую головоломку устроили, косяк с отбором или реальная проблема. Скрытый текст
14 мая14 мая Автор 6 минут назад, Евген48 сказал: косяк с отбором или реальная проблема На выходных увижусь поговорю. И про уровень топлива по щупу спрошу и т.п. Но мне кажется не мониторилось это дело.
14 мая14 мая Автор 8 минут назад, Евген48 сказал: обязательно присутствовать при данном действие Я в этом году сам там отбирал, не косячили, но для успокоения согласен.
14 мая14 мая Автор 14 минут назад, Dimmy сказал: Тут 15% топлива Из-за 92го могло столько налить? Незадолго до ТО вылезал чек и пропал сам собой через пару недель. Я советовал 95го бензина заправить, т.к. предположил, что это из-за него может быть.
14 мая14 мая Только что, SMazursky сказал: Из-за 92го могло столько налить? Маловероятно. Это либо неисправность с ТНВД, либо такие дичайшие условия эксплуатации. Может, тут моточасов 1000+.
14 мая14 мая Популярное сообщение После такого анализа нельзя спокойно эксплуатировать авто: 1. Слить масло через 1000-1500 км. 2. Залить масло API SP. 3. Откатать 5000 км и отправить на анализ. 4. Лить строго АИ-95!
14 мая14 мая А может это накопленный износ? Ну, как у нас любят в СЦ ОД- пару литров слить, добавить свежего. Тем более что на этих моторах дурацкий оранжевый щуп, на котором не особо понять какого цвета масло.
14 мая14 мая 10 минут назад, Dimmy сказал: После такого анализа нельзя спокойно эксплуатировать авто: 1. Слить масло через 1000-1500 км. 2. Залить масло API SP. 3. Откатать 5000 км и отправить на анализ. 4. Лить строго АИ-95! Я бы добавил пункт "взять первоначальную", если там будет повышенный icp, то этот анализ можно признать за жесть
14 мая14 мая Вообще не может быть такой анализ и «мотор заводится и ездит». Что-то там не так. Прогоревший клапан, перескочившая цепь, неработающая свеча, что должно сказываться на струе бензина, льющего в картер. Мотор прям ровно работает? Нет ни малейшего признака троения?
14 мая14 мая С железом явно что-то не так, напишите в лабу, пусть перепроверят. Возможно одна цифра лишняя пропечаталась при заполнении.
14 мая14 мая Популярное сообщение Если автомобиль на гарантии ( а скорее всего так и есть)- то рекомендую сделать письменное обращение к официальному дилеру ( или в представительство марки)с приложением результатов данного анализа, с просьбой провести углубленную диагностику двигателя. Скорее всего будет отказ , типа если нет угара и шумов- то и нет претензий. Может и повезет договориться с дилером. В любом случае эта переписка пригодится в дальнейшем, если мотор выйдет из строя. Увы смутно представляю себе дальнейшую беспроблемную эксплуатацию в данном случае, ибо присутствует аварийный износ и это не может обойтись без последствий. ну , или, ошибка с отбором пробы
