28 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Inzhener, Михаил С, Smook, BAPTAHbI4, greminem, Samogonschik, Vik, home_boy, evalar. Образец на анализ закупал на озоне, у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/JVaSOtcKK-k Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SP; Ford WSS-M2C913-С/D. 1) По вязкости, Mirax полностью удовлетворяет стандарту SAE J300. Имеет право называться SAE 5W-30. Вязкость при 40С = 60,21 и 100С = 10,51 немного высоковата - не так оно экономично как основная масса ACEA A5/B5. 2) Щелочное число = 11,92 - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Реально обеспечено магниевыми и кальциевыми детергентами 1100-1700ppm. Кислотное число низкое 1.5. Дисперсантов и антиоксидантов много. Поэтому, срабатываться такое масло будет долго. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, где много старт-стопов. Оно это выдержит и еще запас останется. 3) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах. 4) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,0% - видно что в масло добавили ПАО синтетику, хотя на канистре об этом скромно - не пишут. Просто масла ACEA A5/B5 это NOACK = 11%. А здесь лучше, NOACK = 8,0%. Отсюда такие выводы. Расход на угар будет умеренным, доливки между сменами сведены к минимуму. Понятно, вы должны еще понимать, что угар зависит, и от режима, и от состояния двигателя, не только от масла... 5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5167мПас - дает спокойно запускать двигатель в морозы до -30С. Хорошо подходит для наших зим. Хотя видно некое несоответствие ACEA A5/B5 и ее экономичности, ведь они обычно имеют CCS около 3500-4200мПас. Здесь гуще база. 6) Температура застывания -46С - хорошая, с запасом для использования в холодных регионах (при условии, что не преступаете черту, и не запускаете двигатель в -35С -40С). 7) Содержание серы = 0,254% - норма. 8) Зольность = 1.08% - обычно дешевые бюджетные масла, на древних пакетах присадок, выдает высокая зола. Здесь зола низкая. Не такой уж древний пакет значит... 8) Пакет присадок не известный. Вряд ли он вообще ACEA A5/B5. Возможно собственной разработки или улучшенный дисперсантами и антиоксидантами - китайский. В общем, такой пакет присадок ACEA A5/B5 - не знаю. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - делает масло экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция и магния - моющие нейтрализующие присадки. Они и обеспечивают такое высокое щелочное число. В теории, они должны защищать от детонации LSPI в турбо-двигателях с прямым впрыском. Предчувствуя вопросы "нет бора - мало дисперсантов?". Здесь есть дисперсанты, просто они другой природы - не показываются наличием бора. Скорее всего, полиаминные сукцинимиды или какой то другой вид. Эти дисперсанты видно на ИК спектре, пик 1707 - там их много. 9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на базе гидрокрекинга VHVI. Такое ощущение, что есть немного ПАО (пик 722 выше обычных 1.09, да еще NOACK = 8,0%). Большое количество сукцинимидов - дисперсанты. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Масло бюджетного диапазона, из разряда "сколько платите - столько получаете!". Хотя, на самом деле, тут получаете даже больше, чем платите. Судите сами. Изготовлено на основе гидрокрекинга VHVI. Добавили немного ПАО синтетики для улучшения свойств. Только почему то не написали об этом на канистре, видимо чтобы не создавать конкуренцию своим топовым линейкам MX9. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, для противостояния некачественному топливу и кислотам возникающим в двигателе. Щелочное = 11.92. Скорее всего, это масло будет долго срабатываться. Безопасное для современных двигателей в плане золы = 1,08%. Термостабильно при высоких температурах и мало угорает. NOACK = 8,0%. Хорошо ведет себя в морозы. Все в нем классно, кроме того, что пакет присадок не известный, как он сдает спецификации ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-С/D - не ясно. То есть, это скорее всего конструктор. Но опять же и масло стоит не 5000р, а всего 1000р за канистру. Хочешь крутой Infineum P6780, бери Mirax MX9. Производитель правильно делает акцент на корейские, китайские автомобили KIA, Hyundai, Changan, Chery, Gac, Lifan, Haval, JAC, Geely, BYD, FAW, Great Wall. В них оно отработает хорошо. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607034 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 1L 607035 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 4L 607016 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 60L 607017 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 200L
10 марта10 мар 1 час назад, torcon сказал: Злой приморец да мы это выяснили там же ниже, я ошибся с прямым впрыском... С таким объёмом работы на сайте, поневоле где-то ошибёшься... Я где то пропустил извиняюсь.
11 апреля11 апр 28.05.2025 в 20:24, adv87_ сказал: Похоже на Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL свежее 2022 на Richful А какое по лучше будет? Использую Лукойл Люкс.
8 мая8 мая Всем Привет! Впервые залил в Pajero 4 6G72 это масло и на следующий день заметил капли масла на асфальте. Бежит через передний сальник колена. Да так здорово. Не ручьём конечно. Но поддон весь в масле. До замены в районе сальника было запотевание но никаких подтеков масла не было. Масло до этого лил года четыре s oil 5W-30 a5b5. Может быть что от масла сальник разбух или скукожился?
9 мая9 мая 18 часов назад, bolik72 сказал: Может быть что от масла сальник разбух или скукожился? Есть такая вероятность при очень длительном использовании.
9 мая9 мая 42 минуты назад, dimm7777 сказал: Есть такая вероятность при очень длительном использовании. Вот меня и смутило что сразу побежало. Вечером после работы у себя в гараже поменял масло. Я даже не ожидал увидеть на следующий день капли масла под машиной. Так добренько сочится. Где то на этом форуме читал что разные группы масел как то влияют на сальники. Завтра S oil залью с промывкой. Есть ещё в запасе. И сальник поменяю. От добра добра не ищут. Спасибо!
9 мая9 мая bolik72 минералкой промойте и 2 группу (полусинтетику). Но если прямо течёт, то вряд ли маслом вылечить удастся.
9 мая9 мая bolik72 значит сальнику время пришло. А так PAO в масле, конечно, способствует - на лето не вижу смысла его лить... Изменено 9 мая9 мая пользователем Вадим_69
9 мая9 мая 6 часов назад, Вадим_69 сказал: bolik72 значит сальнику время пришло. А так PAO в масле, конечно, способствует - на лето не вижу смысла его лить... Вы имеете ввиду на лето что то погуще лить? Машина у меня с новья. Пробег 213 тыс. Сначала заливал Idemitsu 5W-30. Потом Petro-Canada 5w-30. После СВО перешел на Озоновский S oil 5w-30. В маслах не очень разбираюсь, паль не паль. И бюджет семейный не очень позволяет дорогие масла заливать через 500-600 литров бензина по городскому пробегу. Думаю отечественное точно не подделывают и почитал тут на сайте вроде не плохие отзывы на это масло. Решил попробовать на Mirax перейти. Сегодня вечером промыл промывкой от Синтек и залил S oil 5w-30. Завтра буду сальник менять. Изменено 9 мая9 мая пользователем bolik72
9 мая9 мая bolik72 На лето поминеральнее лучше, особенно для сальников, то-же петро-канада НР 5w30, или хотя-бы Кикс gx7 5w30 -он минеральнее того-же миракс и минеральнее чем s-oil #9 5w30, s-0il #7 то-же минеральнее. А лучше и погуще, но погуще не 2м числом, а какое нибудь 10w30 ilsac с индексом вязкости 145 - Изменено 9 мая9 мая пользователем Vasya-
9 мая9 мая 33 минуты назад, Vasya- сказал: bolik72 10w и минералок машина ещё пока не пробовала. Я как упорюсь в масла у меня голова кругом. Уже не знаю что лучше. Круглый год 5w синтетику лью.
16 мая16 мая Автор 08.05.2026 в 20:16, bolik72 сказал: Бежит через передний сальник колена. Да так здорово. Не ручьём конечно. Но поддон весь в масле. Меняйте сальник коленвала. У меня в эту зиму на свежем Nissan 2019 года, этот сальник потек. Тоже было на определенном масле - но никак с ним не связано.
16 мая16 мая 5 часов назад, torcon сказал: Меняйте сальник коленвала. У меня в эту зиму на свежем Nissan 2019 года, этот сальник потек. Тоже было на определенном масле - но никак с ним не связано. сальники текут не от Миракса сего. Изменено 16 мая16 мая пользователем Boris46
