28 мая 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Inzhener, Михаил С, Smook, BAPTAHbI4, greminem, Samogonschik, Vik, home_boy, evalar. Образец на анализ закупал на озоне, у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/JVaSOtcKK-k Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SP; Ford WSS-M2C913-С/D. 1) По вязкости, Mirax полностью удовлетворяет стандарту SAE J300. Имеет право называться SAE 5W-30. Вязкость при 40С = 60,21 и 100С = 10,51 немного высоковата - не так оно экономично как основная масса ACEA A5/B5. 2) Щелочное число = 11,92 - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Реально обеспечено магниевыми и кальциевыми детергентами 1100-1700ppm. Кислотное число низкое 1.5. Дисперсантов и антиоксидантов много. Поэтому, срабатываться такое масло будет долго. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, где много старт-стопов. Оно это выдержит и еще запас останется. 3) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах. 4) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,0% - видно что в масло добавили ПАО синтетику, хотя на канистре об этом скромно - не пишут. Просто масла ACEA A5/B5 это NOACK = 11%. А здесь лучше, NOACK = 8,0%. Отсюда такие выводы. Расход на угар будет умеренным, доливки между сменами сведены к минимуму. Понятно, вы должны еще понимать, что угар зависит, и от режима, и от состояния двигателя, не только от масла... 5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5167мПас - дает спокойно запускать двигатель в морозы до -30С. Хорошо подходит для наших зим. Хотя видно некое несоответствие ACEA A5/B5 и ее экономичности, ведь они обычно имеют CCS около 3500-4200мПас. Здесь гуще база. 6) Температура застывания -46С - хорошая, с запасом для использования в холодных регионах (при условии, что не преступаете черту, и не запускаете двигатель в -35С -40С). 7) Содержание серы = 0,254% - норма. 8) Зольность = 1.08% - обычно дешевые бюджетные масла, на древних пакетах присадок, выдает высокая зола. Здесь зола низкая. Не такой уж древний пакет значит... 8) Пакет присадок не известный. Вряд ли он вообще ACEA A5/B5. Возможно собственной разработки или улучшенный дисперсантами и антиоксидантами - китайский. В общем, такой пакет присадок ACEA A5/B5 - не знаю. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - делает масло экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция и магния - моющие нейтрализующие присадки. Они и обеспечивают такое высокое щелочное число. В теории, они должны защищать от детонации LSPI в турбо-двигателях с прямым впрыском. Предчувствуя вопросы "нет бора - мало дисперсантов?". Здесь есть дисперсанты, просто они другой природы - не показываются наличием бора. Скорее всего, полиаминные сукцинимиды или какой то другой вид. Эти дисперсанты видно на ИК спектре, пик 1707 - там их много. 9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на базе гидрокрекинга VHVI. Такое ощущение, что есть немного ПАО (пик 722 выше обычных 1.09, да еще NOACK = 8,0%). Большое количество сукцинимидов - дисперсанты. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Масло бюджетного диапазона, из разряда "сколько платите - столько получаете!". Хотя, на самом деле, тут получаете даже больше, чем платите. Судите сами. Изготовлено на основе гидрокрекинга VHVI. Добавили немного ПАО синтетики для улучшения свойств. Только почему то не написали об этом на канистре, видимо чтобы не создавать конкуренцию своим топовым линейкам MX9. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, для противостояния некачественному топливу и кислотам возникающим в двигателе. Щелочное = 11.92. Скорее всего, это масло будет долго срабатываться. Безопасное для современных двигателей в плане золы = 1,08%. Термостабильно при высоких температурах и мало угорает. NOACK = 8,0%. Хорошо ведет себя в морозы. Все в нем классно, кроме того, что пакет присадок не известный, как он сдает спецификации ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-С/D - не ясно. То есть, это скорее всего конструктор. Но опять же и масло стоит не 5000р, а всего 1000р за канистру. Хочешь крутой Infineum P6780, бери Mirax MX9. Производитель правильно делает акцент на корейские, китайские автомобили KIA, Hyundai, Changan, Chery, Gac, Lifan, Haval, JAC, Geely, BYD, FAW, Great Wall. В них оно отработает хорошо. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607034 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 1L 607035 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 4L 607016 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 60L 607017 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 200L
16 мая16 мая 9 минут назад, Boris46 сказал: сальники текут не от Миракса сего. У Торкона потёк на Савсоле.
17 мая17 мая 23 минуты назад, Boris46 сказал: В общем, они правы. Если сальник сопливит, то его менять надо, а не верещать, мол, масло г, сальник потёк.
18 мая18 мая 17.05.2026 в 11:18, Любознательный сказал: В общем, они правы. Если сальник сопливит, то его менять надо, а не верещать, мол, масло г, сальник потёк. Да поменял сальник. Тут без вопросов. Сальнику капец. Просто так совпало что масло сам менял и ни каких подтёков не было. А на следующий день после замены заметил следы на асфальте. Ну и пластмассовая защита в масле. Как то я не ожидал на следующий день после замены где всё было сухо увидеть капание масла на дорогу. Масло хорошее, текучее. :-)
18 мая18 мая bolik72 Это всегда так бывает -), на каком масле сальник потек то масло и виновато . Я вот в акпп одно и то-же масло заливаю, методом частичной замены каждый год, и как-то залил а через месяц сальник потек, ну тут на масло уже никак не подумаешь, масло одно и то-же, просто время сальнику пришло, старый он, - но виновато конечно-же масло . Ааа еще вспомнил -залил Лукойл jp потек сальник муфты vvt-i, а на предыдущей заливке этого-же лукойла не текла., там резинке 25лет , когда начал ее отковыривать, она ломалась по кусочкам, лукойл виноват Изменено 18 мая18 мая пользователем Vasya-
28 мая28 мая Автор Я чувствую так на рынке останется только один UPEC Так нельзя! А как же заветы великого учителя Мао "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ"
28 мая28 мая Stans torcon вероятно, это распродажа перед выходом MX9 5W-30 A5/B5 - на P6782 (со слов представителя)
28 мая28 мая 1 час назад, Сергей Васильевич сказал: Stans torcon вероятно, это распродажа перед выходом MX9 5W-30 A5/B5 - на P6782 (со слов представителя) А МХ7 тут при чём ?
12 июня12 июн 28.05.2026 в 23:19, Sleepwalker78 сказал: А МХ7 тут при чём ? Есть вероятность, что новинку продвигать будут с хорошим дисконтом, поэтому логично выглядит распродажа конкурентной линейки по привлекательной цене. Хочется оценить новинку MX9 5W-30 A5/B5, на сайте производителя про неё есть информация, только в продаже пока нигде не найти. Но мои запасы масла - против))
31 августа31 авг 11.06.2025 в 11:45, MIRAX сказал: - здесь нет ПАО. Отличные показатели масла в целом и по методу НОАКА в частности - это хорошие масла III группы, современная рецептура и ее точное воспроизведение на производстве; Вот смотрю я на анализ этого масла, низкий NOACK при низкой, но в то же время, не очень низкой температуре замерзания, вспышка, спектр, CCS и сравниваю с KSMG. Напрашивается мысль, о том, что здесь может быть CTL. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96211-ksmg-pro-cn-fe-5w-30-api-sq-acea-c2-a5b5-svezhee-made-in-china/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/96192-ksmg-pro-cn-sp-0w-30-api-sp-ilsac-gf-6a-svezhee-made-in-china/
31 августа31 авг 39 минут назад, SL1 сказал: Напрашивается мысль, о том, что здесь может быть CTL Представитель, вроде, писал, что MX7 на кряке. Может чего недоговаривает и добавляют CTL, а может кряк хороший и с большего на VHVI-6.В любом случае, лично у меня канистряка акционная с ВБ стоит, поглядим как оно.
31 августа31 авг 4 часа назад, SL1 сказал: Вот смотрю я на анализ этого масла, низкий NOACK при низкой, но в то же время, не очень низкой температуре замерзания, вспышка, спектр, CCS и сравниваю с KSMG. Напрашивается мысль, о том, что здесь может быть CTL. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96211-ksmg-pro-cn-fe-5w-30-api-sq-acea-c2-a5b5-svezhee-made-in-china/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/96192-ksmg-pro-cn-sp-0w-30-api-sp-ilsac-gf-6a-svezhee-made-in-china/ Дак это наверно когда спектрометр был сломан, поэтому такой пик высокий на волне 722 !? Вон у полусинтетики -) зик x5 5w30 ilsac gf-7, то-же noack=8, вспышка, при не очень низкой тем-ре замерзания, пик по ик-спектру 1,02 -кряк 3гр., кряк хороший, очень синтетичный -) и + вязкий, много вязкого 6cCт в составе., это и дает noack=8. Изменено 1 сентября1 сен пользователем Vasya-
1 сентября1 сен Любознательный Vasya- Если тольк группа 3, то хорошо, но все может быть, просто, сравнил с KSMG на CTL. Тоже купил 7 и 9, с учетом качества бензина, вместо ILSAC. Сейчас, с учетом HTHS, думаю, что это скорее низкозольное А3/В4, а не высокозольный ILSAC. На короткий по времени период интенсивного использования летом пойдет. Скрытый текст Надо было классический Kennol А5/В5 по дешевке покупать вместо ILSAC, когда он был
