Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее
Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Inzhener, Михаил С, Smook, BAPTAHbI4, greminem, Samogonschik, Vik, home_boy, evalar.
Образец на анализ закупал на озоне, у продавца UPEC Delivery.
https://youtu.be/JVaSOtcKK-k
Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5-B5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5-B5 URC копия.jpgMirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5 B5 1.JPGMirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5 B5 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SP; Ford WSS-M2C913-С/D.
1) По вязкости, Mirax полностью удовлетворяет стандарту SAE J300. Имеет право называться SAE 5W-30. Вязкость при 40С = 60,21 и 100С = 10,51 немного высоковата - не так оно экономично как основная масса ACEA A5/B5.
2) Щелочное число = 11,92 - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Реально обеспечено магниевыми и кальциевыми детергентами 1100-1700ppm. Кислотное число низкое 1.5. Дисперсантов и антиоксидантов много. Поэтому, срабатываться такое масло будет долго. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, где много старт-стопов. Оно это выдержит и еще запас останется.
3) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах.
4) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,0% - видно что в масло добавили ПАО синтетику, хотя на канистре об этом скромно - не пишут. Просто масла ACEA A5/B5 это NOACK = 11%. А здесь лучше, NOACK = 8,0%. Отсюда такие выводы. Расход на угар будет умеренным, доливки между сменами сведены к минимуму. Понятно, вы должны еще понимать, что угар зависит, и от режима, и от состояния двигателя, не только от масла...
5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5167мПас - дает спокойно запускать двигатель в морозы до -30С. Хорошо подходит для наших зим. Хотя видно некое несоответствие ACEA A5/B5 и ее экономичности, ведь они обычно имеют CCS около 3500-4200мПас. Здесь гуще база.
6) Температура застывания -46С - хорошая, с запасом для использования в холодных регионах (при условии, что не преступаете черту, и не запускаете двигатель в -35С -40С).
7) Содержание серы = 0,254% - норма.
8) Зольность = 1.08% - обычно дешевые бюджетные масла, на древних пакетах присадок, выдает высокая зола. Здесь зола низкая. Не такой уж древний пакет значит...
8) Пакет присадок не известный. Вряд ли он вообще ACEA A5/B5. Возможно собственной разработки или улучшенный дисперсантами и антиоксидантами - китайский. В общем, такой пакет присадок ACEA A5/B5 - не знаю. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - делает масло экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много кальция и магния - моющие нейтрализующие присадки. Они и обеспечивают такое высокое щелочное число. В теории, они должны защищать от детонации LSPI в турбо-двигателях с прямым впрыском. Предчувствуя вопросы "нет бора - мало дисперсантов?". Здесь есть дисперсанты, просто они другой природы - не показываются наличием бора. Скорее всего, полиаминные сукцинимиды или какой то другой вид. Эти дисперсанты видно на ИК спектре, пик 1707 - там их много.
9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на базе гидрокрекинга VHVI. Такое ощущение, что есть немного ПАО (пик 722 выше обычных 1.09, да еще NOACK = 8,0%). Большое количество сукцинимидов - дисперсанты. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Масло бюджетного диапазона, из разряда "сколько платите - столько получаете!". Хотя, на самом деле, тут получаете даже больше, чем платите. Судите сами. Изготовлено на основе гидрокрекинга VHVI. Добавили немного ПАО синтетики для улучшения свойств. Только почему то не написали об этом на канистре, видимо чтобы не создавать конкуренцию своим топовым линейкам MX9. :) Хорошие моющие нейтрализующие свойства, для противостояния некачественному топливу и кислотам возникающим в двигателе. Щелочное = 11.92. Скорее всего, это масло будет долго срабатываться. Безопасное для современных двигателей в плане золы = 1,08%. Термостабильно при высоких температурах и мало угорает. NOACK = 8,0%. Хорошо ведет себя в морозы. Все в нем классно, кроме того, что пакет присадок не известный, как он сдает спецификации ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-С/D - не ясно. То есть, это скорее всего конструктор. Но опять же и масло стоит не 5000р, а всего 1000р за канистру. Хочешь крутой Infineum P6780, бери Mirax MX9. Производитель правильно делает акцент на корейские, китайские автомобили KIA, Hyundai, Changan, Chery, Gac, Lifan, Haval, JAC, Geely, BYD, FAW, Great Wall. В них оно отработает хорошо.
607034 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 1L
607035 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 4L
607016 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 60L
607017 - Mirax MX7 5W-30 API SP ACEA A5/B5 200L
SL1
А у меня ILSAC 'ов пруд пруди, их и использую. Анализы поделаю с привычных интервалов, посмотрю на дистанции что да как. Я понимаю, что если хапнуть плохого бенза (ну или Евро - 2/3), то щелочное сядет быстрее, но я сильно сомневаюсь, что именно по щелочному будут кардинальные отличия и ILSAC перестанет ходить 200 часов. А вот по чистоте камеры сгорания будут. А сабж было просто грех не купить менее чем за косарь - пусть стоит, запас не жмёт (в крайнем случае и подарить можно), только вопли жены а-ля "опять ты со своими маслами!". :)
Любознательный Сабж купил не только исходя из щелочного, но и из-за вязкости и загустителя, т.к. нынешний бензин еще и вязкость просаживает, растворители в составе.
SL1
Мне вообще пофиг на вязкость, а вот за химические процессы тревога имеется. Думаю, сабж должен хорошо отработать.:)
Всем доброго!
Автомобиль Captiva C100 2.4 со старым Z24SED, можно ли это масло залить вместо Mirax MX7 5W-30 API SL ACEA A3/B4?
Ошибся при покупке, не посмотрел на этикетку. Было A3/B4 отдельно в канистрах 4Л и 1Л, а A5/B5 в коробке 4+1Л на одной полке, вот и взял не глядя.(
Изменено пользователем JeStasG
JeStasG можно :) Вам в этот двигатель требуется мануалом A3/B4 или API SM. А API SM 5W-30 0W-30 часто бывают вязкости при 100С = 10... Чему это масло не противоречит. :)
8 минут назад, JeStasG сказал:
На зиму даже лучше будет! ;)
JeStasG Dexos 2 (A3/B4) писали в мануалах для РФ и EU, для США написали бы  Dexos 1, как в следующем поколении. Обычная практика GM, когда в Европе и России тогда не было dexos или условия эксплуатации считались тяжелыми. C другой стороны, у этого масла HTHS почти как у А3/В4. Т.е. для вас оно даже лучше подойдет.
Изменено пользователем SL1
10 минут назад, torcon сказал:
Благодарю за исчерпывающий развернутый ответ. Спасибо! Отлегло.:)
7 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ну это контрольный, спасибо!:) Сам не подумал, а ведь лето пролетело незаметно.
2 часа назад, SL1 сказал:
Благодарю! Пришлось вникнуть в HTHS, спасибо!:)
Была у меня такая история с оригинальным маслом GM - оно свернулось на пробеге 4-5 тыс.км. (давно было, не припомню). Совпадение ли, не знаю, но через некоторое время появилась ошибка. Официалы чистили досель, меняли датчики, но ошибка стойко держалась на своем. На просторах интернетов найдены были специалисты одни, другие, третьи. Когда дошло дело до специалистов по платному выпиливанию катализаторов, хотя изначально они значились диагностами-электриками-прошивальщиками с Дмитровки, катализаторы были выпилены постфактум со словами "это они виноватые, мы все починили с тебя 15 тыс.". Потом эти же специалисты долго шили-крыли ЭБУ до состояния мертвеца. Разговоры, уговоры, обращения в инстанции привели к собственноручному устранению последствий "ремонта". Но масло стало подъедать...
Начались прыжки с маслами. От SRS до М8ДМ. Кончились они залегшими маслосъемными и капиталкой.
К чему это все? Стал внимательнее прислушиваться к двигателю и выбору масел, расходников, запчастей, и к поиску специалистов по ремонту и обслуживанию. Но, что интересно, на одном масле под нагрузкой стоит цокот, как будто детонация шпарит, а на другом масле стрекочет ГРМ на холодную.
Так как капитальный ремонт был совсем недавно, то испытаны следующие масла:
1.ZIC X5 5W-30 - обкатка по рекомендации капитального мастера, тарабанит ГРМ на холодную.
2.ZIC X5 5W-30 - после обкатки, аналогично тарабанит ГРМ на холодную и вообще двигатель громко работает.
3.Sintec 5W-30 A3/B4 - пока самое тихое.
4.Sintec 5W-40 A3/B4 - залито сейчас, цокот под нагрузкой (как будто детонация).
3 и 4 масла из докапитальных запасов, еще досанкционные. Это которые не успел использовать до капиталки, после того как опомнился.)
PS: Вот и думаю, как бы A5/B5 не был бы как ZIC X5 5W-30.
Доброго времени суток, сабж под гбо пропан подойдёт?  G4FG 1,6л
А так Zic x5 планирую лить.
На распродажу смотрю, особо к конкретному маслу не привязан.
Изменено пользователем Skatzz
Оба пойдут - двигатель не требовательный. Но ZIC X5 5W-30 API SQ реально крутое масло, очень тихое, сейчас такое лью. Ну и не перегружено оно бустерами, детергентами. На газу не нужно высокое щелочное число. Лучше больше масла, вязкой термостабильной базы... Он как раз такой.
Из Mirax в двигатель с ГБО, вот такое надо лить.
Mirax MX7 5W-30 API SP ILSAC GF-6A
torcon Подскажи, пожалуйста, правда ли, что Юпек перешел на китайские базовые масла. Встречал месяц назад информацию, пока найти не могу подтверждения.
TCLmag @ArmActiv я не знаю, пока вы двое, от кого я это слышал на форуме. :unknown: Вы откуда об этом узнали?
48 минут назад, torcon сказал:
Я сейчас на G-Energy Synthetic Far East 5W-30 (сбор 225) катаю и оно тоже очень тихое по сравнению с лучком JP и акционным синтеком.
Если что, смотри я тебе отолью из бочки на замену + доливку, мне не жалко, попробуешь, проверишь. Темболее тыж ещё отработки свои в лабу шлёшь. Как раз будет анализ из одной бочки нового и отработки :good2:
