1 час назад, Sergio134 сказал:
SAE30
SAE30 - то что справа, а Mefistоf указал на холодную вязкость
т.е. с вашим уточнением получается 20w30
1 час назад, celer сказал:
Не совсем. Как в таком случае я должен определять перегрев масла, если у меня контролируется только перегрев охлаждающей жидкости?
И на некоторых тракторах к примеру есть термометры и на воду и на масло, но никогда не было такого, что масло в моторе греется больше, чем вода.
Трактора дизельные. Там температурный режим несколько иной в сравнении с дизельными турбированными легковушка и и тем более бинзиновыми ДВС.
Владел 9 лет и 200 т.км. бензиновым авто с двумя датчиками температуры.
Сейчас авто показывает температуру только масла.
Поэтому знаю о чем пишу + есть огромное количество информации в том же интернете про соотношение температур ОЖ и масла.
Перегрев масла без конкретных цыфр перед глазами Вы не определите никак. Уже потом станет понятно по коростам под КК И на прочей внутрянке ДВС
Изменено пользователем Mefistоf
1 час назад, _AI_ сказал:
Я ориентируюсь на данные производителя. РН указывает для М10ДМ SAE30.  Никаких 20W30 там нет.
13 минут назад, Sergio134 сказал:
первая цифра указывает, при какой температуре окружающей среды можно безопасно запускаться...
(-35С) +К, где К - это число...
Вы сами то, как считаете?
до какой температуры можно безопасно использовать М10ДМ?
всё равно же есть какой то предел?
PS если ниже +15С нельзя, то тогда масло можно назвать 50w30 :blush:
Изменено пользователем _AI_
16 минут назад, Sergio134 сказал:
тогда зачем вы здесь? ещё и зарегистрировались?
всё что вам надо указано на этикетке....
все эти тесты, что тут делаются - никому не нужны... получается....
7 минут назад, _AI_ сказал:
Вы можете рисовать те цифры, которые вам нравятся. У производителя другое мнение. Если бы масло соответствовало бы 20W30, то так бы и было написано, но почему-то на этом масле производитель пишет именно SAE30. Думаю, что можно ему это простить, возможно он не читает этот форум. :)
8 минут назад, _AI_ сказал:
Прошу прощения, забыл согласовать с вами этот вопрос.
33 минуты назад, Mefistоf сказал:
Вот я и говорю, что призыв менять масло после перегрева двигателя в реальной эксплуатации вообще ни о чем. Тем более если залито моноградное масло, а не дешёвая "всесезонка" с примитивным загустителем, который не любит нагревов.
28 минут назад, _AI_ сказал:
0+5 :)
Не я придумал. Читал в какой-то инструкции.
Изменено пользователем знаток
22 минуты назад, _AI_ сказал:
Знаете старый бородатый анекдот про японскую пилораму и наших лесорубов, где они пришли к выводу, что японцы идиоты, а их пилорама гавно, только потому, что она сломалась при попытке перепилить рельс?
На М10 можно и в -20 запуститься, но какие будут последствия?
С дуру можно и многт чего сломать.
тяжелая техника как ездила на м10 так и ездит. а у пузетерок конечно же непреодолимые проблемы возникают, да такие, что в субтропиках 0W масла льют с температурой замерзание под -60
РН М10ДМ при - 25С по вязкости в канистре примерно такая же как у Мобил 2000 10W40  при - 28С. Сравнивал я сам.
16 минут назад, BECHA сказал:
Тяжелая техника работает практически без перерыва. Если же она останавливается, то, как правило, перед запуском в морозы ее разогревают либо паяльными лампами, либо встроенными нагревателями. Кроме того, у коммерческой техники большой запас прочности.
А вообще, вся информация производителя по продукту является юридически значимой. Если указан температурный диапазон применения от +10 до +60, то в случае поломки техники по причине несоответствующей вязкости масла при эксплуатации в допустимом диапазоне, производитель понесет ответственность. А вот если потребитель решил что он умный, начал заводить свою машину в минус двадцать и угробил ее, то тут все это он сделал за свой счет. Предъявлять претензию производителю тут бесполезно.
Изменено пользователем Sergio134
добавление
10 минут назад, Gennadij13 сказал:
У меня такие же наблюдения, только с РН М8в.  Поэтому чё-то не верю. :)
34 минуты назад, Sergio134 сказал:
а ещё они пишут, что "М-10ДМ предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства"
отсюда следует, что в бензиновые лить нельзя....
PS а ещё, многие считают, что масла илсак лить в Гранту и Весту нельзя...
