А у меня радость, через месяц после заливки минеральной смеси (волга15w40+м10дм) после зимней п/с 5w40, перестал течь сальник коленвала (высох поддон, не капает).
Можно ещё годик не менять - хорошо :)
Изменено пользователем Stater
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
А потом минералка перестанет работать?
там видно будет
Из этой темы я понял, что все тлен, а минеральное масло само то. И за чем народ гоняется за пао с эстерами?
Ну не уверен,залил я тут себе в качестве эксперимента Лукойл супер 15w40 в Приору, так вот при температуре 100 гр ож, машина ехала тупо как на 92 бензе, масло точно жидким становилось,с щупа капало. Не понравилось,вытерпел такой езды 500 км,слил, обратно мобил залил, нормально стало. Странно, масло было перьм в 18-ом году выпущено. Фигня, мне не понравилось. Благо эксперимент не дорого стоил.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
Голое не использую, только с ПОЭ (полиолэстерами), рекомендую!
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
ну так ..не все ж гоняются))
Как интересно масло влияет на то как машина едет? типа сильное трение? ну тогда должен быть износ - анализы этого не зафиксировали вроде пока.
на прогретом движке у себя не заметил разницу между тем как капает с щупа гидрокряк или минералка - всё это довольно жидкая субстанция, как бы 14-15 СсТ...довольно жидкое короче.
8 минут назад, KotKamelot сказал:
А Вы попробуйте в TFSI залить тридцатку с КВ100 11,5-12,0. Откроете для себя мир новых ощущений:yahoo:
А что будет?
у меня на TFSI и в мануале написано, что надо лить 40-ку с HTHS минимум 3,5
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
А что будет?
Возможно, у Вас изменится мировоззрение. Возможно, про сороковки больше не захотите вспоминать. В общем, точно не знаю, но мотору точно больше понравится...
4 минуты назад, KotKamelot сказал:
Странный у Вас мануал! В TFSI обычно от 0-30 до 5-40 рекомендация. Вот если бы у Вас был жесткий чип, тогда сороковка была бы актуальна по причине усиленного разбавления масла топливом...
Только что, СИНТЭКС сказал:
ой..опечетка, у меня не TFSI то есть))) 20 клапанный турбоваг.
в TFSI то да, туда 30-ка предпочтительнее
7 минут назад, KotKamelot сказал:
Понял, проект EA113 - последний из надежных турбовых моторов. Да, в нем почему-то принято сороковки использовать, хотя люди и 5-30 льют, и даже 0-30 по зиме. В общем, с этим мотором однозначного решения нет...
я лил один раз 30-ку на ПАО эстерах (Татнефть старых партий) - какой то разницы особой не ощутил. Зимой правда дело было.
Так или иначе - разницу от масел я не ощущаю, скорее ощущения зависят от настроения и от температуры воздуха (при +10 самое норм - воздух прохладный в цилиндры попадает, и при этом смазка в коробке и подшипниках не сильно густая)
6 минут назад, KotKamelot сказал:
Как то так, мне тоже температура +5 +10 нравится, соотношение плотности воздуха и топлива оптимальная. Ходовая и трансмиссия тоже уже бодрые...
На вашем моторе температура (плотность) воздуха сильнее ощущается, так кака установлен экспериментальный кулёк, меньшего чем обычно, объема.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
В пробках и на коротких расстояниях от светофора до светофора его маловато, а если ехать 50-60 - вполне себе хватает, смотрел показания через диагностическую прогу.
