9 минут назад, Толстый Макс сказал:
"Загустофобия! основанная на житейском опыте. Если "Лукойл Люкс п/с 5w-40" загадил (хотя, если посмотреть тему этого масла, многие ездят на нем и все нормально, и возникает вопрос "а может дело было не в бобине?"), значит любое масло на гидрокряке загадит.
Потому что надо масла на китайских пакетах брать, а не на белорусских. )
1 час назад, знаток сказал:
У вас загустофобия. )
Миллионы машин ездят, и ничего не загаживается.
Моторы разбирали и смотрели? Под клапанной чисто,а кольца лежат,вариант?
4 минуты назад, Автандил сказал:
Если вовремя менять, то ни чего там не заляжет.  Так что нет, не вариант. )
Миллионы машин уже давно не ездят на дешёвой полусинтетике 10/40. Играть снова в лотерею желания нет.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Для загустофобов у Синтека тоже есть канистры
А он точно без загустителя? Или его просто минимум? А если минимум, то какого качества?
Боюсь, таким загустофоба не заманишь. Они даже на какой-нибудь 5W-20 не клюнут, где загуста минимум. Только хардкор, только моноградки
3 минуты назад, hellopashka сказал:
Эти масла идут в одном паспорте с моноградками синтека, так что вероятность наличия загустителя низкая
1 час назад, Толстый Макс сказал:
Если "дело было не в бобине", тогда жажду услышать, почему оно за 5000 км оставалось на щупе девственно-светлым, когда все остальные масла в данном двигателе темнеют? Или тут тоже "не бобина" виновата?
4 минуты назад, celer сказал:
Правильно и делают.  Я пробовал заливать РН 10-40 SG - ерунда, а не масло. За то тоже самое SG, но 5-40 вполне себе нормальное.
Да пусть они себе ездят, никто ж их не отговаривает, и за уши куда-то не тянет. :)
Просто, например, если есть желание при равных (или меньших) затратах дополнительно исключить некие потенциальные риски там где это возможно, что в этом плохого?
Если условия использования позволяют применять моноградки, почему бы и нет.
Точно также смешно наблюдать насмешки над темой экономии, как одной из составляющих использования моноградок.
Отлично, посмеялись? Теперь пойдите в какую нибудь компанию, обсудите какой либо проект, который она готовит, и посмейтесь над тем же самым - над желанием достичь определённой экономии при выполнении какой либо из поставленных задач.
Думаю, что вы поймаете немало, мягко скажем, удивлённых взоров обращённых на вас.))
знаток Всё вышесказанное это общие рассуждения, не обращённые к вам лично.
Что касается загустофобии, то как уже говорили выше, она появляется не на пустом месте.
Да и вообще, основной нынешний экономический тренд это максимальное удешевление производства.
Поэтому, вполне можно ожидать в дешёвых загущенных крекинговых маслах загустителя нестабильного качества.
11 минут назад, hellopashka сказал:
А зачем 5W20 в древнем моторе ВАЗ, например?..
4 минуты назад, More сказал:
знаток..............
Это уже давно действительность и без ожиданий :yes:
2 минуты назад, More сказал:
Можно ожидать пакета нестабильного качества, как в Луке полусини.  А загуститель там возможно, и скорее всего, не при делах. Там масло просто дохнет и  окисляется от высокой температуры.
17 минут назад, More сказал:
Ну например чтобы до -30 запускаться, ссылаясь на SAE, а не гадать с банками, морозильниками и паспортами до какой температуры можно использовать моноградку
10 минут назад, hellopashka сказал:
До -30 нормально запускается даже на 5W40...
Если -30 всю зиму каждый день, то да. И то, можно 0W30 обойтись. А именно 5W20 зачем?
Изменено пользователем More
36 минут назад, celer сказал:
Вот Вам тема . Прочитайте и возможно узнаете, что Вы делали не так.
