9 часов назад, Agent_Slaveg сказал:
Я вот никакого держака за жопу не заметил. У меня на это тест хороший есть. Как с дачи на дорогу выезжаю начинается подъем, и если я в спокойном режиме в него разгоняюсь до 100км/ч на 5 передаче, то значит все чётко. Например с включёнными хабами или кондеем так не прокатывает
Если было бы залито 10ДМ РН партий весны 2022 г., где вязкость была 16-17, 5 сСт, то скорее всего на холодную мотор бы действительно был тупой, даже летом. А волговское на теплу течёт как вода.
У нас на АЗС РН стоят 2 канистры, одна- август 2021, вторая- апрель 2022, так по мерной линейке канистры во второй действительно какой-то лютый гудрон налит, по текучести на первую канистру и близко не похож.
12 часов назад, Hant86 сказал:
Если не ошибаюсь, то речь шла не про марку и производителя, а про сам состав моноградок ..ГОСТ скорее всего.
Во всяком случае к тем же М8В РН и М-10Г2к ГПН у меня лично вопросов нет, их ТЗ действительно такая, какой и должна быть.
13 часов назад, kit72 сказал:
Hths разве не под это?
Форсунка разрушает полимер, проверяет его прочность, а здесь речь идёт о временном снижении коэффициента загущения с ростом сдвига.
3 часа назад, celer сказал:
Тогда выгоднее по 10 литров брать. Почему именно ДМ?
Оно погуще чем м10г2к. Я тридцатку не лил никогда, думаю что жидковато оно для 409. А выгода у Волги сомнительная, там те же 8.6-9 литров будет с недоливом. Да и брал по 520р канистра
15 часов назад, celer сказал:
Минералки класса SF, в первую очередь ГОСТовские и под них косящие.
То есть ГОСТовские М-ки роняют вязкость после 1000-1500 км по причине сработки полимерного загустителя?
Сюда большинство именно за дешманом идёт.
Это просто тупизм конечно, но от вас ожидаемо вполне
15 часов назад, знаток сказал:
Ну когда не красивый результат получался,то перепроверяли.
Тогда где гарантия что при красивом  результате цифры правильные ?
Если внимательно посмотреть анализ, там ещё ТЗ измерялась другим менее точным способом, что как бы намекает.
Если руководствоваться принципом "мне это не нравится, поэтому я не верю. А тут мне нравится, тут я верю" получится лицемерная хрень какая то.
Изменено пользователем KotKamelot
2 часа назад, mihail026 сказал:
Hths как раз и показывает вязкость при большой скорости сдвига и большой температуре
7 минут назад, KotKamelot сказал:
Дак и я про тоже.
Только что, kit72 сказал:
1. HTHS - это вязкость при определенной температуре и при определённом сдвиге.
2. Аномалия полимерного загустителя - это падение вязкости с ростом сдвига.
3. Shear stability - тест проверки загустителя на прочность.
Вы про что именно говорите?
Я залил выше проверенное лабой М-8ДМ Волга-ойл, которое утром в -28 на щупе было полностью неподвижным, несмотря на заявленную в анализе красивую для минералки цифру -38. Кому предъявлять претензии за сорванную поездку? Лабе или производителю?
Если действительно ТЗ было -28 - это брак производства. Можно написать в Роспотребнадзор, можно изготовителю, можно Папе Римскому.
Лаба не отвечает за то, что все партии будут с одинаковой ТЗ - 38. Она фиксирует лишь то, что данное масло, которое они анализируют имеет такую ТЗ.
Другие партии могут иметь разные значения, но должны быть не выше -30. Если выше - это брак.
Не понимать это - подписываться в не возможности логически мыслить, что вы делаете тут регулярно.
Да что он перепроверять будет. Он понятия не имеет как дизельные моноградные масла вообще выглядят.
Это лживое утверждение. Но если с логикой "не алё" - не мудреное такие лживые утверждения писать не подумав.
28 минут назад, KotKamelot сказал:
Дак на сайте заявлено -35.  Это как бы гарантируемый показатель.
Получается всё соответствует.
Просто @celer вещает что при -28 это масло никакое, и скорее всего так оно и есть.
Тем более он на щупе как-то там проверял.  Может в банке оно бы ещё шаталось. ))
Изменено пользователем знаток
27 минут назад, знаток сказал:
"Никакое", "пластами вываливается", "шарики скатать можно" - это всё личные ощущения.
А есть лаба которая приборами замеры делает. А приборам пофиг, какие ощущения визуально тактильные испытывает человек. Приборы параметры фиксируют.
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
Какая разница сколько лаба там ТЗ намеряет.
М8 это 20w-20.  А 20w  до какой температуры прописано использовать ? )
8 минут назад, знаток сказал:
А кто то говорит о параметре CCS ? Я говорю про ТЗ.
2 часа назад, Agent_Slaveg сказал:
Ну если для дизелей не жидковато, то вряд ли будет жидковато инжекторному УАЗу.
В любом случае одна канистра при вашем объёме будет выгоднее чем 2 более мелких. Там как раз и будет примерно 8,5-9 литров вместо обещанных на этикетке 10. Этим мне Волга-ойл и не нравится. Брал Сибойл в такой же таре и там масла было налито заметно больше.
