5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
14 ноября 20251 г 39 минут назад, FFFFF сказал: Есть мысль залить новый электролит , заведомо нормальной плотности , так как не известно чего ребята могли с ним намутить , электролит мог тупо вылиться и долили просто воды . Ни чемуне удивлюсь , те еще типы . Электролит в батарее менять нельзя - это прямой путь угробить батарею. Заряжайте чуть подольше повышенным напряжением, процесс зарядки это довольно продолжительное действо. Особенно когда аккумулятор уже пробежный, но это не ваш случай, конечно-же...
14 ноября 20251 г 1 час назад, krugozor сказал: Подскажи пожалуйста свою методику восстановления этого старичка. Да нету ни какой методики, труп - он и в африке труп. Единственно бывает что если долго на низких токах держать, то постепенно восстанавливается. Ну и надо выдержки делать, тк иногда бывает что вода долго расходится очень.
14 ноября 20251 г 1 час назад, prv21 сказал: Единственно бывает что если долго на низких токах держать, то постепенно восстанавливается. Ну и надо выдержки делать, тк иногда бывает что вода долго расходится очень. Понял. Спасибо. Думал, может есть какая-то секретная методика. 1 час назад, prv21 сказал: труп - он и в африке труп. ну для 12,5 лет вполне неплохо, учитывая, что дизельный мотор он еще запускал перед снятием. Изменено 14 ноября 20251 г пользователем krugozor
15 ноября 20251 г 19 часов назад, FFFFF сказал: Как его добавить , если он упал до 0А, Выставлено допустим 15.8 и 2А ток падает до нуля добавляй не добавляй он на нуле , если напряжение добавить то и ток добавиться , только так . Пардон, у меня опыта использованя вымпела 57 нет. На орионе 265 в полный ноль по току у меня ни разу ни один акб не уходил, хотя там всего 14,8 max подается, и даже на выставленом 1А при падении тока все равно 0,2A примерно показывает опка не выключишь. Как в 57 устроен алгоримт хз, может отключается и просто выставленное напр показывает? Если так то действительно на нем надо выставлять бОльшее напряжение. А заряжаешь в холодном помещении? Может он тебя слишком холодный поэтмоу не десульфатируется? 19 часов назад, FFFFF сказал: Вот по этому вопросу то же мысли были , потому что другой то же не выходил на 1.27 так и бросил , но они все старые думаю так и есть . Может правда ваша , ореометр не правильный . 19 часов назад, FFFFF сказал: Есть мысль залить новый электролит , заведомо нормальной плотности , так как не известно чего ребята могли с ним намутить , электролит мог тупо вылиться и долили просто воды . Ни чемуне удивлюсь , те еще типы . Что за мутки? какие ребята? Ну если решил доталава биться с ним попробуй, я не осуждаю. Но надо тогда сначала менее плотный залить потом после дозаряда откорретировать до нужного, и проверить после экспл-ции, вдруг выше нормы летом подскочит. Ну и вилкой нагрузочной по возможности проверияй или конвеем. Изменено 15 ноября 20251 г пользователем Buran
15 ноября 20251 г 1 час назад, Buran сказал: Как в 57 устроен алгоримт хз, может отключается и просто выставленное напр показывает Выставляешь 14.8 и допустим 6 А. Сначала поднимается напряжение ,как достигнет 14.8 начинает падать ток , ,может до 0 А .Но амперметр врет мультик в разрыве показывает 0.2 А. Стабилизированное напряжение и как тут можно добавить ток. 1 час назад, Buran сказал: А заряжаешь в холодном помещении? Может он тебя слишком холодный поэтмоу не десульфатируется? Вполне может быть , в боксе примерно +10-15гр. 1 час назад, Buran сказал: Что за мутки? какие ребята? Которые до нас технику эксплуатировали. Эта чихорда проходит на работе ,ни кто меня не просит этим заниматься ,так для себя так сказать ,для общего развития ! Вымпел и ареометр мои , на работе нет ничего. 1 час назад, Buran сказал: Но надо тогда сначала менее плотный Сначала проверить ареометр в новом электролите ,может с ним порядок или врет. 1 час назад, Buran сказал: Ну и вилкой нагрузочной по возможности проверияй или конвеем. К сожелению нет не вилки не Конвея . Изменено 15 ноября 20251 г пользователем FFFFF
15 ноября 20251 г Если образовался сульфат кальция (плотность не растет из-за этой пленки), значит кальций выходит из пластин и последние теряют прочность. Я заряжаю стабилизированным током, у меня этот эффект только на авто при стабилизированном напряжении
15 ноября 20251 г Батареи с ионами серебра в этом плане лучше. Продавец хвалил делкор ефб - там тоже в пластинах серебро. Раз с экономили на покупке, теперь будет дороже эксплуатация, т.к. эти дешевые са/са требуют больше электроэнергии.
15 ноября 20251 г 4 часа назад, FFFFF сказал: Выставляешь 14.8 и допустим 6 А. Сначала поднимается напряжение ,как достигнет 14.8 начинает падать ток , ,может до 0 А .Но амперметр врет мультик в разрыве показывает 0.2 А. Стабилизированное напряжение и как тут можно добавить ток. Так значит микро ток все таки принимает, оставь в таком режиме на неск. суток если еще не надоело. Даже заинтриговал, зажмуренный он или еще реабилитируется. Изменено 15 ноября 20251 г пользователем Buran
15 ноября 20251 г 4 часа назад, Buran сказал: оставь в таком режиме на неск. суток если Продолжение будет обязательно !
16 ноября 20251 г 16 часов назад, Albioni сказал: Батареи с ионами серебра в этом плане лучше. Продавец хвалил делкор ефб - там тоже в пластинах серебро Очередной фейк, нет там серебра. Хочешь доказать обратное, сделай химанализ 16 часов назад, Albioni сказал: сульфат кальция Ещё один фейк-нарратив, широко транслируемый интернет-выдумщиками. Кальция и только его и только в решётках пластин - 0.05-0,1%. Несложно представить, сколько его тогда на поверхности решеток - 0,0000...
18 ноября 20251 г 16.11.2025 в 01:20, Buran сказал: зажмуренный он или еще реабилитируется. Купил свежий электролит плотность 1.28 а ареометр показывает 1.26 , врет сволочь ! По поводу температуры в боксе , два другие зарядились 1.29 , другой 1.3 . Электролит менять не будут, поставил на пару суток 14.7в . К стати , Тубор пару суток стоял на Фоксюре и плотность после него 1.26 в. после дозаряда на Вымпеле , 16.5 в. стала 1.28 , так что Фоксюр вполне рабочий аппарат. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем FFFFF
18 ноября 20251 г Возник вопрос. Коллега взял новый АКБ и подзарядил его не сняв заглушки с газоотводов. В результате у аккума подвздулись боковые стенки. Чем чревато такое? Можно ставить на машину или сразу в утиль?
19 ноября 20251 г Garryson79 больше на брак похоже. Я бы отнес его по гарантии в магазин. О подзарядке лучше умолчать.
