5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
14 ноября 20251 г 2 часа назад, FFFFF сказал: Разряжал ,заряжал ,и ток падал до 0 А при 14.8 в., только плотность как вкопанная не выше 1.25 хот кипяти хоть сутки на 16 в. Что то не правильно в моих заряжаниях , точно . 1,25 это низкая плотность. Она равномерна по банкам? Какой аккумулятор и сколько ему лет? Предполагаю, что батарея засульфатирована...
14 ноября 20251 г 2 часа назад, Alex433 сказал: А далее перешёл к другой схеме. Если не секрет , расскажи пожалуйста .
14 ноября 20251 г 3 минуты назад, ilan12 сказал: Предполагаю, что батарея засульфатирована По банкам ровно , делать что ?
14 ноября 20251 г 3 минуты назад, FFFFF сказал: По банкам ровно , делать что ? Рановато ему стареть. Должен быть бодрячком. подержите его ещё на напряжении 16,5, можно даже чуток повыше. Силу тока, если настраивается - на минимум.
14 ноября 20251 г 1 час назад, FFFFF сказал: На 57 Вымпеле ? Нет, Кулон 820. 38 минут назад, FFFFF сказал: Если не секрет , расскажи пожалуйста . Я же описал. 14.7В на 3-е суток + 1 час 16.5В
14 ноября 20251 г 8 часов назад, FFFFF сказал: Разряжал ,заряжал ,и ток падал до 0 А при 14.8 в., только плотность как вкопанная не выше 1.25 хот кипяти хоть сутки на 16 в. Что то не правильно в моих заряжаниях , точно . Ареомтер точный? Уже кажется что не ты, а акб тебя мучает. Уже писал выше оставь ты его на мин. ток и напр. 15,3-15,8 и пусть стоит сутки, если не греется и не кипит не трогай. Главное чтоб ток был низкий выставляешь 1 - 1,5 А , н оон он начинает падать это норм пусть на минималке "давит". Если не поможет потом добавшь ток до 2-3 А. Если и это не поможет поднять плостность то хз, может она с завода такая, для Краснодаского Края как раз.
14 ноября 20251 г 01.11.2025 в 21:28, prv21 сказал: Вот тебе и 11-ти летний акб, Приветствую! Подскажи пожалуйста свою методику восстановления этого старичка. Воды долил, несколько КТЦ сделал, сейчас отстаивается, но по предварительным замерам и тестам емкости и пускового там осталось процентов 60% от заявленных
14 ноября 20251 г 1 час назад, Buran сказал: напр. 15,3-15,8 и пусть стоит сутки, если Стоял сутки при 15.8 толку ноль . 1 час назад, Buran сказал: добавшь ток до 2-3 А. Если Как его добавить , если он упал до 0А, Выставлено допустим 15.8 и 2А ток падает до нуля добавляй не добавляй он на нуле , если напряжение добавить то и ток добавиться , только так . Или можно по другому ? Поясни .
14 ноября 20251 г На первом 75мВ/10 Ом= вся шкала 7,5мА. Ток течет почти 4мА. Там суперская батарея с саморазрядом 3мА. На втором ток течет 17мА, батарея хуже с током утечки 10мА. Плотность растет
14 ноября 20251 г 1 час назад, Buran сказал: Ареомтер точный? Вот по этому вопросу то же мысли были , потому что другой то же не выходил на 1.27 так и бросил , но они все старые думаю так и есть . Может правда ваша , ореометр не правильный .
14 ноября 20251 г 1 час назад, Buran сказал: Краснодаского Края как Есть мысль залить новый электролит , заведомо нормальной плотности , так как не известно чего ребята могли с ним намутить , электролит мог тупо вылиться и долили просто воды . Ни чемуне удивлюсь , те еще типы .
14 ноября 20251 г 10 минут назад, FFFFF сказал: Может правда ваша , ореометр не правильный . Уж если решил встать на темную сторону заморочек с акб, есть смысл прикупить рефрактометр Изменено 14 ноября 20251 г пользователем krugozor
14 ноября 20251 г krugozor 12 минут назад, krugozor сказал: Уж если решил встать на темную сторону заморочек с акб, есть смысл прикупить рефрактометр Пользуясь случаем, спрошу: А есть ли разница в преломлении света через новый/старый электролит?
