5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
19 ноября 20251 г 48 минут назад, mixanix сказал: Garryson79 больше на брак похоже. Я бы отнес его по гарантии в магазин. О подзарядке лучше умолчать. Были такие мысли про возврат. Но он куплен на маркетплейсе. Думает, что вряд ли там так прокатит.
19 ноября 20251 г 1 час назад, Garryson79 сказал: Но он куплен на маркетплейсе. попробуй, напиши в магазин в чат, если откажут - сверди корпус, смотри какие пдлотности и ставь в использование, наблюдай.. может изначально вздутфе бокуа были? Фото с линейкой можешь показать насколько вздутые?
19 ноября 20251 г они на маркетплейсах часто вздутые приходят. После получения вытаскивают заглушки и опухоль спадает, стенки приходят в норму
19 ноября 20251 г 1 час назад, ShukhratM сказал: попробуй, напиши в магазин в чат, если откажут - сверди корпус, смотри какие пдлотности и ставь в использование, наблюдай.. может изначально вздутфе бокуа были? Фото с линейкой можешь показать насколько вздутые? Вряд ли изначально, скорее от газа. При удалении заглушки звук был харакерный. Вздутость спала, кстати, уже относительно того, что было. Говорит видно, но не такой "колобок", как в начале. Но пластик на стенках проминается чуть при нажатии. Фотку спросил, если скинет, прицеплю сюда. А зачем плотность смотреть, могло негативно на ней сказаться? Там чел больше переживает, как бы не было КЗ или не рванул не дай Бог. Или такие варианты можно исключать? И только на сроке службы может отразиться.
19 ноября 20251 г 34 минуты назад, Garryson79 сказал: При удалении заглушки звук был харакерный. Вздутость спала, кстати, уже относительно того, что было. В процессе заряда раздулся, сам виноват, надо было заглушки вытаскивать. 35 минут назад, Garryson79 сказал: А зачем плотность смотреть, могло негативно на ней сказаться? Если АКБ новый, не надо ничего сверлить. Просто ставить и эксплуатировать. 36 минут назад, Garryson79 сказал: Там чел больше переживает, как бы не было КЗ или не рванул не дай Бог. Если боковушки надуло таки в результате заряда, то думается ничего ему не будет. Можно сходить к аккумуляторщикам, пускай вилкой померят, да пусковой ток глянут, вероятно там всё будет хорошо.
19 ноября 20251 г Год "свитч +" 60 Ач, от ЕАЗа отработал штатно, перед зимой решил подзарядить. В результате вышла плотность 1,31; НРЦ 13.1 В-после отстоя через сутки. Думаю перебор даже для зимы. Уровень электролита 2,5 см, допустимый уровень от 1 см до 3,5 см. Посмотрел таблицы, там указано что бы снизить плотность до 1,28 от 1,31 нужно заместить электролит водой в объёме 59 гр. для каждой банки, но не указано для какой по емкости батареи. Может не в ту таблицу смотрю? Или долить воды до максимума и забить? Изменено 19 ноября 20251 г пользователем Perch
19 ноября 20251 г 4 часа назад, СЕРАФИМ сказал: + Места не хватило. Завтра замещать перемешивать буду. Данные из таблиц верны.
19 ноября 20251 г 11 часов назад, Garryson79 сказал: как бы не было КЗ или не рванул не дай Бог. если акб такой герметичный при кз в банке может и рваануть) а там не было заглушек? в газоотводах заглушки бывают - из над овынимать, 11 часов назад, Garryson79 сказал: А зачем плотность смотреть, проверить, может там разбаланс или низкая плотность(учитывая что акб при заряде начал надуваться значит могли ещё с чем то накосячить) имхо.. 10 часов назад, Alex433 сказал: надо было заглушки вытаскивать. вооот 7 часов назад, Perch сказал: нужно заместить электролит водой в объёме 59 гр. для каждой банки, но не указано для какой по емкости батареи. Может не в ту таблицу смотрю? Или долить воды до максимума и забить? на автомобиле плотность само упадет до нормы.. не надо ничего замещать.
20 ноября 20251 г 12 часов назад, СЕРАФИМ сказал: 6 лет на среднем Урале ,ничего не замещалось и до сих пор работает)).или 7..забыл На акоме то же не замещал, работает с 2018 года. А тут плотность лезет в небеса. Да и не Урал у нас. Сильно теплее зимы стали, -30 и не вспомню уже в каком году было, ниже -25 редко опускается теперь. Изменено 20 ноября 20251 г пользователем Perch
20 ноября 20251 г Ну 1,31 это ещё не небеса)) Вот и я на акоме оставил 1,31 и поехал. Были бы цифры зависимости гниения решёток от разницы в плотностях 1,28и 1,31 тогда бы и понятно было,на сколько он сгинет быстрее..на 2 месяца или на 2 года.
20 ноября 20251 г 3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Были бы цифры зависимости гниения решёток от разницы в плотностях 1,28и 1,31 тогда бы и понятно было,на сколько он сгинет быстрее..на 2 месяца или на 2 года. В свое время где-то на ютубе смотрел эксперименты товарища с десульфатацией батарей и он выливал кислоту после обильного кипячения, промывал водой, заливал потом еще воду, ставил на зарядку и там тоже довольно некисло вода принимала кислоту из пластин, чего небыло когда там штатный электролит был. Он там это дело объяснял тем что типа чем ниже плотность - тем охотнее батареи кислоту отдают. Ну и после того как он после этого обратно заливал электролит, то характеристики батареи сильно подрастали. Понятно что это из разряда - что виду то и говорю, но тем не менее результат то есть, по крайней мере у меня на акб хуже точно не стало, те это как минимум безопасно, а как максимум может улучшить очистку пластин снизу.
20 ноября 20251 г 24 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Ну 1,31 это ещё не небеса)) Вот и я на акоме оставил 1,31 и поехал. Были бы цифры зависимости гниения решёток от разницы в плотностях 1,28и 1,31 тогда бы и понятно было,на сколько он сгинет быстрее..на 2 месяца или на 2 года. Подумал и не стал. По итогу долил по 30 гр воды в каждую банку до максимума. Плотность 1,29 вышла, поставлю на тачку в таком состоянии.
