Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Так, парни, кто подскажет - после 2суток простоя, на улице (+3°), поднимаю капот, измеряю мультиметром зарядку аккума, прямо на авто - показывает 12,2В. Далее, снимаю (откидываю) оба провода от аккума, снова измеряю - показывает 12,5В. Ну ок. Несу аккум домой, отгреваю его немного и через пару часов он показывает уже 12,7В. Ну, ладно, подключаю зарядное устройство (на нём выставляется только сила тока) ставлю 3А (аккум у меня 60А). При этом напряжение на клеммах постепенно растёт, сначало мультиметр показывает 12,9В, через полчаса 13,8В, потом уже 14,4В и через 1час уже 14,8В-14,9В, а ток, при этом, на приборе, уже через 1час упал до 1,5А и ещё через полчаса упал до 1,1А. Кручу колёсико, чтобы прибавить силу тока - она уже не прибавляется. Теперь вопрос - что всё это значит? И может ли аккумулятор зарядиться всего за 1час? Сколько ещё его можно заряжать?
Vasek555 может подскажешь что? Мой пост выше
18 минут назад, Роман 73 сказал:
нет конечно. Заряжай пока ток не упадет до 0,2А примерно
Роман 73 купи другое зарядное устройство, типа вымпеел 55, 57
То что на авто после открытия капота падает до 12.2 э то нолрмально, точнее, не совсем, машина проснулась , сига сработала, на акб нагрузка пошла и напряжение просело, занес домой он восстановился, через несколько часов он еще и прогрелся.
если он сама в покое поднял напряжение до 12.7В значит плотность нормальная, просто акум старенький(судя по тому что напряжение до 12.2В проседает)
и еще вопрос чем напряжение мерил?
38 минут назад, ShukhratM сказал:
Мультиметром. Аккуму 2года, заряжаю третий раз за это время
Роман 73 просверли корпус, плотности глянь,
22.11.2025 в 11:34, Роман 73 сказал:
Я сегодня измерял напряжение на своем двухлетнем акуме Fiamm, температура на улице около 0°С:
- 12.2 на установленном в авто
- 12.3 при снятых клеммах
- 12.5 дома после того как отогрелся до комнатной температуры.
Теоретически может зарядится быстро простым автоматическим зарядником.
19 часов назад, Роман 73 сказал:
Зарядка зарядке рознь, дома желательно плотность поднять до максимума, а для этого большинство зарядников не годится.
22.11.2025 в 13:34, Роман 73 сказал:
Аккум то вообще какой? Жидкий, агм?
8 минут назад, Maximuss сказал:
Вот такой (скрин), китайский. Хрен его знает, какой он)))
Maximuss плохо видно, наверное
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Этот китайский мультик на холоде врёт. Мой точно врал, но в сторону завышения.
Пришлось купить  классом выше True RMS UNI-T.
Изменено пользователем dantist
12 минут назад, dantist сказал:
А летом? Тоже врёт?))) У меня 2мультика и ещё ЕЛМ, всё там нормально показывает)) Я же не первый год мониторю и не первый аккум
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Ну тебе же написал - держи на заряднике до победного, по не будет 0,1-0,2А. Возможно у тебя просто расбаланс по банкам. Он конечно просто так не случается, но все равно надо проверить.
Привет всем ! Купили таки на работу Конвей 208 , теперь с этим вопрос , если на акб нет надписи ЕН то в настройках ставить ССА ? И еще одно наблюдение , на одном из 4х акб плотность поднялась все таки до 1.28 а SOH всего 34% , НРЦ 12.85 получается пофиг плотность и нрц , по этим показателям не определить жизнеспособность акб ? Или я что то не такопределяю -понимаю ?  Буду ему делать ктц,  батарея 23 г. в. Похоже сульфатация сильная , пол года стояла на новой Весте разряженная .
Изменено пользователем FFFFF
