Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Я сталкивался с несколькими акб и могу сказать что высокое внутреннее сопротивление практически всегда говорит о трупе, а вот мутный электролит бывает и на относительно новых и полностью живых акб
Только что, jokingly сказал:
У тюмени был мутный с новья электролит и ни чем хорошим это не закончилось :unknown:
Утиль он и есть утиль, что тут обсуждать то)
До зарядки
После зарядки
Подключаю одну лампочку ближнего света(55Вт вроде), напряжение просаживается до 12.3В.
Машину заводил. Но я как то стреманулся. Несколько дней, утром, напряжение показывало 12.3В. Потом опять стало 12.6В.
Что можно сказать?  Всё нормально, можно ездить и не напрягаться?
Что можно сказать?
Изменено пользователем krabel
11 часов назад, krabel сказал:
У брата Октавия А8 шибко умная с агм на борту. У нее всегда 12,3 напруга. Он сначала парился, заряжал, искал причину. На профильных форумах выяснил, что у всех так. И забил, катается, все норм в целом.
У вас авто случаем тоже может слишком умное, с кучей мозгов и электроники и агм батарейкой на борту? Не катался на китайцах плотно, не знаю)
Если у него джолион, то там штатная 62/600 АКОМ серая, как реактор, а скорее всего и есть он самый.
12 часов назад, krabel сказал:
Что можно сказать?
У многих хавалов так, не парься.
del
Изменено пользователем steamroller
11 минут назад, steamroller сказал:
есть может какие ещё рекомендации?
пока заряжается автоматическим зарядником
Если нету нормального зарядника, то и рекомендовать нечего особо...
в идеале дозарядить до максимальной плотности, но автомат такого не даст.
Я бы еще КТЦ сделал, тк 12.45V - это залежалый акб.
Изменено пользователем prv21
Del
Привет! Машина стояла 10 месяцев, аккум за это время сел в 0.
Зарядил кое-как, но "покрутить" ему удалось не много - раза 4.
АГМ. Труп или можно попытаться воскресить?
Аккум на 110 АЧ , заряжал китайской зарядкой с макс. объемом в ТТХ 95ач. в течении 3 дней
25.11.2025 в 09:08, FFFFF сказал:
Какой вывод Ваш ? 1.28 плотность , НРЦ 12.83 после 3суток отстоя .SOH 34%
   НРЦ может быть в норме после заряда, а емкости нет, пусковой ток снижен - о чем косвенно вынутр сопр говорит. Из этого и строит SOH показаометр.  На нагрузочной вилке возможно будет просадка ниже нормы. Хватит пару раз крутнуть и алес.
25.11.2025 в 08:00, FFFFF сказал:
Купили таки на работу Конвей 208 , теперь с этим вопрос , если на акб нет надписи ЕН то в настройках ставить ССА ?
 Не понял. А что написано на батаере и какие варианты в Конвее? Прибора такого нет тоно не скажу, но вроде странный вопрос должно там все быть просто и понятно.
CCA это по сути название теста. Но обычно в контексте SAE методики применяют. Тут таблица сопоставления разных стандартов замеров холодной прокрутки. Зачем ва она не знаю но может пргодится.
https://batteryservice.ru/support/cca/
Еще режим проверки просадки напряжения при запуске стартером есть, ну если скучно будет еще им проверьте.
25.11.2025 в 14:15, FFFFF сказал:
Это всегда успеется , бокс теплый , зима скоро кончится а там лето , тепло ,. Начальству виднее !
Когда основная батарея на стационарном обслуживании - как вариант только на подменку, по месту, городу покататься пару дней.
25.11.2025 в 14:01, FFFFF сказал:
Пока объединяли наши организации , машина стояла на улице зимой и весной пол года , когда решили завести акум даже крутануть не смог , потом лето , ездил человек , ни о чем не думал
Много батарей в ковидный застой в утиль ушли, как не пытались их владельцы реабилитировать. У меня из соседй таких несколько историй.
В вашем случае АКБ Жертва халатности и обстоятельств.
Жаль, конечно, этого добряка... ©
Изменено пользователем Buran
6 часов назад, devil696 сказал:
https://leoch.ru/uploads/files/akb/leoch-ft12-55.pdf
нижняя картинка, речь идео охранении, а если акум разряжен был то.. не скажу что труп, восстановить можно,
у человека на лендровере эксайд 18года полгода простоял на машине без движения, НРЦ был около 3-4В начал восстанавливать его, пусковой из 800- около 560, емкость не мерил еще пошел по рукам ка подменный - заводит пока что..
13 часов назад, devil696 сказал:
Циклами: заряд, разряд (авто лампой), между ними импульсным режимом (ремонт). Может восстановится, но вряд-ли на 100%
mixanix верный способ доканать полуживой акб
14 часов назад, devil696 сказал:
труп видимо, те он и раньше был уже полутруп, раз успешно зарядился и все равно ни чего не показывает.
Можно воду долить и посмотреть как себя поведет.
