Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
6 часов назад, slider88 сказал:
аккум как-то ожил только с новым зарядным
То есть все это время мертв был?
Вы его заряжаете вообще из-за чего?
я себе больше ефб не хочу,
А какой бы вы предпочли в свой()? автомобиль
пока хватает на 3-4 недели
Некоторым хватает лет на 7
9 часов назад, slider88 сказал:
ток так ниже 1,1А и не упал
надо чтоб пол ампера примерно стало, если на 16ти держать. Ну и для выведения плотности 16в мало, надо 16,5
Изменено пользователем prv21
UrAnMoR
До 11В разряжался 17.5 часов.
Дальше разряжать стреманулся. Поставил сразу на заряд, 7А до 14.4В.
Изменено пользователем krabel
57 минут назад, krabel сказал:
UrAnMoR
krabel с разрядом очень да же неплохо получилось, а вот таким скромным зарядом вряд ли удастся компенсировать то что слили...ну и заметного роста тхп то же вряд ли стоит ожидать...
UrAnMoR
Я потом ток уменьшу и пока не остановиться. И на последок жбахну 2А на 16.5В.
Или как?
1 минуту назад, krabel сказал:
Он потом и сам уменьшится)
51 минуту назад, krabel сказал:
Или как?
если плотность измерить никак не получится, то ты никогда не узнаешь сколько раз по надо жахать 16,5, на ютубе чел так делал 3-4 раза, и только тогда плотность восстанавливалась, вообще не было смысла его разряжать, особенно если без пробок
14 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
нет, последний год он был мертвый перманентно, от зарядки до зарядки (из 2,5лет с покупки), сейчас я смотрю только обычный кальций и только с пробками, чтобы при зарядке хотя бы понимать что там с плотностью, какой поджопник нужен еще будет - 16в достаточно или 16,5-17 как выше писали)
11 часов назад, prv21 сказал:
машина была нужна, так бы конечно подержал еще, да и у меня нечем дать 16,5 и так чтобы можно было ток регулировать при этом, пока с той зарядки недели 4 работает нормально, сегодня в минус7 завел после пары дней простоя и машина не пиликала про низкий заряд, но думаю надо наверное опять притащить дня на 3 и уже дождаться чтобы ток упал до 0,5, подозреваю это где-то 1,5-2 суток с перерывами.
1 час назад, krabel сказал:
UrAnMoR
Или как?
зарядный ток по мере зарядки сам снизится...другое дело до какого его минимального значения вести заряд...
скромным я назвал ноз=14,4В...если заряд ведётся в тепле, то имеет смысл на первом этапе установить ноз=14,8В...
что же касается второго этапа с 16,5В/2А то нрц по окончанию первого этапа включая хотя бы полусуточный отстой покажет и продолжительность таких этапов и их колличество...
8 часов назад, UrAnMoR сказал:
Привет ! А можно как то по подробней про это ? Например : если нрц 12,9в то один раз на два часа при 16.5в. А если 13.1в то два или три раза ?  Как по вашему правильно , хотя бы примерно ! И еще такой вопрос - внутреннее сопротивление похоже не уменьшить никак ?
2 часа назад, FFFFF сказал:
при нрц=12,9В смысла кипятить нет совсем...
 при нрц=13,1В пару раз, а то и три, действительно придется ставить акум под 16,5В тому кто желает выравнять плотность электролита по всему об'ему таким образом...
снизить внутреннее сопротивление кипячением можно, но не всегда, и не значительно, и с обязательными длительными отстоями....
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Почему же.. Тут от акб зависит, мож там уже часть акб акаменевшее и в таком случае по нрц судить о плотности нет смысла, надо или мерять если есть возможность, а если нету - превентивно кипятить
1 час назад, prv21 сказал:
Почему же.. мож там уже часть акб акаменевшее и в таком случае... - превентивно кипятить
prv21 разве кипячением удается снять хотя бы часть "окаменелости" (то бишь, застаревшие сульфаты)?...
ну разве что оторвать часть "окаменелой" намазки и сбросить ее на дно в шлак...хорошо ли это?
UrAnMoR
Вчера на ночь оставил аккум заряжаться 0.5А. Утром отключил, напряжение было 15.5В. Прошло 13 часов, НРЦ 13.5В.
Что делать?
9 часов назад, UrAnMoR сказал:
При НРЦ=12.9В "кипячение" перемешает электролит и, возможно, после 8-часового (хотя бы) отстоя НРЦ снизится.
"окаменелости"
Я не про окаменелости, а про выведение плотности.
