Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
wrighty gs yuasa q85 моя батарея 2019 года и тоже плюсовая банка самая проблемная, +  1,215, 1,28,1,28,1,28,1,28,1,23 -. Такая плотность перед зарядкой, и в плюсовой меньше всего воды, кипятил 2 раза( в общем часов 10)началось с 3,5а 17в, закончилось 1,7а 16,5 в
Заряжал зарядкой сделаной из комп блока питания
Изменено пользователем sidor_7
44 минуты назад, sidor_7 сказал:
Кстати по мануалу мазда сх5, зарядку следует проводить постоянным током 10а от 3 до 6 часов, в зависимости от мин плотности
Это для полностью севшего аккумулятора, по мере зарядки аккумулятора ток надо уменьшать вплоть до минимума(~0,2-0,5А) при 14,8в
И 3,5А при 17в перебор конечно
Dm17rik надо было максимально быстро взбодрить акб, днем занес домой, на след день днем уже катаюсь на машине, в целом 10 часов заряда и 5 отстоя
Акум tubor batrex ca 85ah 800а , был сильно разряжен показывает 11.9в и плотность 1.22 во всех банках, поставил на зарядку ток вначале был 6а через минуту упал до 1а, как будто акум полностью зарядился, причем напряжение тоже поднялось до 14в, получается ёмкости нет у аккумулятора? Машину заводить с полоборота
28 минут назад, usup сказал:
заключение об отсутствии ёмкости судя по заявленному представляются не достаточно достоверным...
вполне возможно что и зарядник не адекватен состоянию акума или условиям его заряда...
к тому же для нрц=11,9В не такой уж и глубокий разряд...
Зарядник Bosch bat 415? 11.9в показывал при подключеной к бортовой сети,Как я знаю для кислотника это 10% заряда да и плотность говорит что акум разряжен. Сейчас заряжаю другим зарядником при 16.5в только ток поднимается до 2а, не страшно дли для акума такое напряжение? Электролит не кипит, есть мелькие булькания только.в не которых банках плотность на 0.03 меньше чем в других, это же не критично?
Изменено пользователем usup
22 часа назад, usup сказал:
что за зарядное?
30.12.2025 в 13:11, usup сказал:
- 11,9В замеренные на борту авто зарядником не есть полный разряд...
- плотность 1,22 в верхних слоях так же не есть разряд до 10%...
- зарядный ток=2А при 16,5В ни сколько не страшен для вашего акума...мелкое бульканье которого тому подтверждение....
- разница плотности в отдельных банках =0,03 не есть хорошо, но и не смертельно, поскольку очень близко к предельно допустимому с учётом погрешности измерения (кстати, каким прибором измеренное?)
Самым простым ареометром мерил плотность, есть ли смысл заряжать таким  током и сколько времени это делать?
3 часа назад, usup сказал:
usup не заявив каким зарядником, в каком режиме и в каких условиях происходит заряд вы можете получить очень спорное суждение относительно выполняемого...
Зарядное toolkit rc, позволяет выставлять напряжение заряда ячеек, но так как больше 2.55в там не выставить, включена в режиме бп с ограничением тока. 12 часов стоит в режиме 16.5в 2.5а плотность поднялась только на 0.02 есть смысл дальше продолжать? Электролит слегка булькает
P.s. я так понял этот форум уже умер, где можно найти более живые чаты?)
Не пользуюсь в зарядке постоянным стабилизированным напряжением и не меряю плотность. Можно сделать перерыв и узнать какое нрц, можно разрядить и узнать остаточную емкость
1 час назад, usup сказал:
Форум не умер. Взгляните на календарь. На дворе самый яркий детский праздник (и для многих не только детей). Большинство гуляет и дарит окружающим яркие впечатления. Большинство форумов будут такие. Или ищите форум стран где этот праздник не отмечается.
Подождите немного и люди постепенно начнут появляться в интернете.
Я перенес зарядку своего АКБ на несколько дней позже. Буду пробовать, учится, эксперементировать, ничего в этом не понимаю.
Изменено пользователем АлексейА
Нет смысла. При повышенном значении напряжения расходуется вода, идет выделение водорода и активно кислорода. Последний на минусовых пластинах взаимодествует с барием,  входящий в состав намазки ОМ. Разрушается расширитель ОМ. Частицы намазки отрываются и оседают на дно банки -это будущие микроКЗ и в итоге КЗ. При отключении батареи от выпрямителя процесс заряда не останавливается, идут успокоительные процессы. Через несколько суток отстоя обычно параметры акб улучшаются
на Драйв2 иди
