Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Т.е. чем больше тем лучше?
9 минут назад, АлексейА сказал:
нет, лучше когда не бурлит, а шампанит... причем, одновременно и равномерно во всех банках...
UrAnMoR у меня АГМ АКБ. При зарядке выступает вода. После заряда уходит. Возможно переборщил.
Шампаня не будет, наверное.
3 часа назад, ShukhratM сказал:
по моему слишком жестоко) лучше 15.6В на 1-2 Сутки) ток сам упадет..
Ток выставляю на 7.5а,но он практически сразу падает,при достижении заданного напряжения,до 2-1.8А. Сейчас смотрел акум-плотность 1.25 поднялась с 1.20 за 6 часов. Поставил на 3 алгоритм,потом добивкой 1 алгоритмом на вымпеле 55.Посмотрим,что будет. Надо было плотность понижать до 1.10 всё таки или лить чистый дисцилят.
я думаю когда один акб и делать нечего можно этим заниматься
Акум у знакомого взял для практики.))) Надо бы для идеала приблуду для разрядки приобрести с выводом отданной ёмкости.
28 минут назад, АлексейА сказал:
Все будет.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
то о заряде ни сказано ни чего...
О заряде говорит плотность, искомая плотность 1.27, для севера 1.29, все остальное, типа ТОЗ 0.1 много надо чтобы при 16В было менее 50ма, это дрочерство, извините. говорю же, для 1-2 можно ради спортивного интереса.
ИМХО
9 минут назад, ShukhratM сказал:
Тоесть.. люди десятилетиями разбавляли на юге и добавляли кислоты на севере???
Screenshot_2026-01-05-22-31-17-391_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.be1eac1be786bd30a616958b9887a7c1.jpg
Вот здесь понятно что есть пик на 1,28.
С точки зрения кристаллизации раствора ему пофиг на северах 1,27 или 1,29.Неужели на югах делали 1,25 чтобы до -54° не замёрз?
Отсюда вывод=> сопротивление замерзанию жижи это скорее побочный эффект,хотя и наглядный
Screenshot_2026-01-05-22-36-40-819_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.d92b901077e7bcedb11ce5de99c860f2.jpg
А вот здесь ещё одна бесячая наглядность.
Один и тот же раствор в одной и той же батарейке при одном и том же заряде будет иметь плотность 1,27на 21° и 1,30на -20°
Это просто физика.
Да,тхп провалится,потому что это просто химия,она замедляется..
Отсюда вывод2=>походу надо заряжать,причем правильно.
Потому как аккум это сложносочиненная  штука.
Результат моей работы. После последней зарядки прошло около 1.5 часов. Дальше ждать не мог. Нужна была машина.
2 часа назад, АлексейА сказал:
Вроде один раз уже писал, но мимо. Повторюсь. Выступает не вода, выступает электролит, выдавливается из матов за счет газообразования. Это дает возможность замерить плотность. После заряда впитывается обратно. Это нормально.
Реноводитель наверное пропустил, спасибо большое. Буду знать. Смутила такая большая разница. То кажется маты сухие и надо воды добить, то вода выступает. И начинается паника, аааа перелил. А потом норм.
1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
Тоесть..
делается для запаса.
это для древних ареометров, уже рефрактометры есть, можно мерить плотность прямо во время кипячения..
1 час назад, АлексейА сказал:
А второй скрин, который в DIN, насколько по времени от первого отличается?
wrighty накосячил я конкретно. Обидно очень. Мудило.
Разные изменения провел.
