Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Тюмень азия 75ка 630А 22 года. Особо обслуживанием не баловали. Попробую поднять. При включении зу ток прыгает. Видимо есть хорошая сульфатация. Пока поставил 14.9в и 4а . Наблюдаем. Плотность эл-та 1,25 примерно во всех.
3 часа назад, User_565 сказал:
И что там наш пациент говорит с утра? сколько ток?
Продержался несколько часов 0.53 и опять пошел вниз. Ночью или утром зарядился, постоял и начал разряжаться. Через час два наверное закончит.
10 минут назад, АлексейА сказал:
Зачем разряжаться? без отстоя нельзя.
16 минут назад, User_565 сказал:
Есть предположение что циклом разряд/заряд лучше перемещается электролит. После добавления воды он неоднородный. Но это не точно. Небольшой отстой в программе есть.
После разряда поболтаю его как советовали ранее. и на зарядку. План такой.
Самое непонятное с полной зарядкой, то что его хватит на одну поездку.
У меня стоит умная клемма, она увидит большой заряд АКБ и не даст зарядку на него. И опустит зарядку до 80-90%(непомню точно).
Изменено пользователем АлексейА
45 минут назад, User_565 сказал:
Зачем разряжаться?
Без разряда на AGM не обойтись.
Погонял сутки тюмень азия и толку мало. Плотность повысилась 1.27-28. Но общее состояние акб на улучшилось. При включении зу ток падает с 7.5а до 1,8а. Я так понимаю,что это из-за сульной сульфатации? Сейчас поставил 16,5в на сутки. Посмотрю,что будет. Или нет смысла уже возиться с этим акб? Выше выложил фото теста этого акб.
Вчера смотрел ролик,где утверждали,что эл-т плотностью 1,25+ плохо растворяет сульфат и тип там вообще заливал дисцилят и гонял акум,потом заливал обратно родной эл-т. Это действительно так? Я сегодня понизил плотность до 1,20. Так же попробую раскачать.
1 час назад, Ecowar сказал:
Погонял сутки тюмень азия и толку мало. Плотность повысилась 1.27-28. Но общее состояние акб на улучшилось. При включении зу ток падает с 7.5а до 1,8а. Я так понимаю,что это из-за сульной сульфатации? ...
При зарядке акума с плотностью электролита 1,27-1,28 зарядный ток так и должен падать с 7,5А ниже 2А не зависимо от степени сульфатауции пластин...
54 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Ток у меня падал до 2-1.8 и при 1.25 плотности.
4 часа назад, Ecowar сказал:
по моему слишком жестоко) лучше 15.6В на 1-2 Сутки) ток сам упадет..
я думаю когда один акб и делать нечего можно этим заниматься, лично я против пеерелдиваний электролитов в принципее, это надо знать точные пропорции сколько выкачал сколько воды долил какая в итоге плотность вышла и сколько надо замещать и какой плотностью иначе будет не пойми, что
Если плотность не растет я делаю так: заряд пауза заряд пауза, КТЦ делаю редко только чтобы узнать остаточную емкость..
6 минут назад, ShukhratM сказал:
...Если плотность не растет я делаю так: заряд пауза заряд пауза...
Ноз-Тоз-Час в студию, пжл.
спб.
UrAnMoR ЧТО ТАКОЕ ТОЗ И ЗАЧЕМ ТУТ ноз)
26 минут назад, ShukhratM сказал:
Любой заряд характеризуется напряжением окончания заряда (ноз) и током окончания заряда (тоз)
...если эти параметры не озвучены, то о заряде ни сказано ни чего...
отстой либо пауза характеризуются временем в часах...если время не озвучено, то можно предположить и обычный перекур...
Подскажите, когда заряжал с напряжением более 16 вольт, шло выделение газа. Но в разной степени по банкам. По бурлению можно судить о разрушении/состоянии банок в АКБ?
9 минут назад, АлексейА сказал:
если банка кипит слабее остальных или не кипит совсем, то в ней может быть коротыш, либо разбаланс, либо избыточное сульфатирование, либо в ней частично осыпались пластины...
