Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
9 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
krabel уровень в норме?
Измеритель не врёт?температура измерителя и электролита комнатная?
По своим/соседским/дружеским акомам знаю,что если  до плотности 1,30 зарядить,то даже и через 5-6лет он тхп выше этикетки покажет
СЕРАФИМ у krabel и сейчас показометр выше этикетки кажет...вот только приличное расслоение на лицо, хоть он и "жбакнул" акум...
интересно, однако,  ему продолжать терзать этот акум или удовольствоваться достигнутым, плюнув на расслоение...де мол само рассосётся...?
СЕРАФИМ
Температура комнатная, вольты мерил тремя измерителями), если только ареометр приверает.
58 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ставить на авто и ездить.
9 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Прекращай знания черпать из коротких роликов.
Не утверждай глупости.
4 часа назад, wrighty сказал:
Это не получились, это до. И для этой АКБ Rвн менее 4 нормально, а выше - не очень.
Так эти параметры после недельного стояния авто на морозе (-1с). По моему норм. :D
5 часов назад, wrighty сказал:
Дубль. :D
Изменено пользователем User_565
wrighty СЕРАФИМ UrAnMoR  спасибо
Сколько должно быть НРЦ?
1 час назад, krabel сказал:
12,8-12,9В в идеале...разумеется, после отстоя...
Что-то не оживает тюмень азия 75 630а. При проверке прибором показатели примерно не отличаются,как до заряда. Плотность поднялась до 1.27 по всем почти банкам. Видимо батарейку ушатали оканчательно. Последний раз добивал акб импульсами,а потом 16в ставил на 1 алгоритме.
Ecowar 1,27 неплохой показатель, напряг побольше попробуйте 16.2-16.5
Изменено пользователем sidor_7
1 час назад, sidor_7 сказал:
Ставил уже. Параметры акб не меняются особо от первоначального замера. Видимо ему конец.
Пишу, если кому нибудь, будет интересно. Поставил акб. AFA, 60 Ah., 510 A, (EN), на десульфатацию, с помощью циклического заряда/разряда. Использую Вымпел 55, профиль 1, алгоритм 3. Ток заряда выставил 3 Ампера, 2 Ампера из которых, расходует подключенная лампочка 21 Ватт. Она и будет разряжать акб. Напряжение заряда установил 14,4 Вольта. Аккумулятор будет разряжаться до 11 Вольт. Итак, далее по циклу, заряд/разряд.
Вот моя предыстория:
— Аналогичный Варте, покупал в 2019 году аккумулятор, изготовленный на том же заводе, фирмы AFA, 60 Аh. До этого года, разряжал зимой в "ноль" 2 раза. А в этом году уехал в командировку на 8 месяцев, забыв снять клеммы. В итоге, в третий раз, разрядил аккумулятор до напряжения 1,7 Вольта. После отстоя дома, до комнатной температуры, стал заряжать Вымпелом 55 , сила тока 3 Ампера, напряжение 14,4 Вольта. Заряжал так 5 суток. Сила тока опустилась до 0,7 Амперов. Далее, сила тока стала повышаться до 1,6 Ампер. Сопротивление аккумулятора стало возрастать, по неизвестной мне причине. Выключил зарядное устройство. На следующий день обнаружил вздутие по бокам. Напряжение на клеммах, составило 12,6 Вольт. Через неделю, напряжение на клеммах, упало до 7 Вольт. Думаю, что после 3-х глубоких разрядов, в течении 6 лет, аккумулятор сдох.
Как пройдёт процесс восстановления аккумулятора, я отпишусь, сколько можно будет вернуть ёмкости и пускового тока, если конечно удастся. Для таких целей, по совету друзей, решил приобрести «тестер аккумуляторных батарей Konnwei KW600, старая модель!
Вот такой аккумулятор, зарядное устройство и тестер:
Изменено пользователем Могдарь
1 час назад, Могдарь сказал:
Ну вот и всё,корочун
тебе,Церетели
Нафига?
3 часа назад, Могдарь сказал:
Лучше бы аккумулятор новый купили.
1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
И сделать его старым за пару лет а потом Терпеть его неожиданность.ну да ,это учесть поколений,Но только не с расходниками в сто тыщ пробегу..
