5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
8 января8 янв 1 минуту назад, Ecowar сказал: 1,5 часа погонял Когда мне в магазине предложили купить,а ему было больше года, и продавец добавил, что он его тоже погонял по ГОСТу- я после этого отказался
8 января8 янв 56 минут назад, Ecowar сказал: Насторожило то,что электролит в банках будто мутный. Хотя при отборе он вродеине мутный. Может пленка на поверхности какая-то? Это в норме так? Как никак 20к стоит. В крайней одной только чистый. это пузырьки просто, электролит не черный, не коричневый, в крайней банке прозрачный потому что там электролиз идет медленно - значит банка отстает. 54 минуты назад, Albioni сказал: что он его тоже погонял по ГОСТу- я после этого отказался надо было спросить как именно)
8 января8 янв 1 час назад, Ecowar сказал: Хотя при отборе он вродеине мутный. Вот эти гребные взвеси,включая мелкие пузырьки газов,сульфаты,свинцы,сепараторы промакашки,которые нашему глазу могут быть не заметны,очень заметны дёшевому рефрактометру,у которого и стекло не из стекла,и призма не сапфировая,обработка поверхностей вообще ни к черту.не дай бог их испортить при первом же протирании после первого же измерения))) Да и термокомпенсация там заявлена всего то в диапазоне от 10° до 30°,и вообще не факт что биметаллическая пластина,которая сдвигает шкалу при этом,там китайцем не сворована))) Ареометром проще,даже в холод при минус 10° померял в гараже или под окнами ,конечно после отстоя часов в 5-10( потому как инерция и у физики и у химии высокая ,идёт перемешивание плотных и/или теплых слоев ,промежуточные реакции) ,увидел плотность 1,29 и понимаешь,что при плюс 25° там же будет 1,27. Косяк ареометра в том что их надо купить штуки три,пару разобьешь,но третий будет самый точный)). И делать один хер надо все в тепле,и с выдержками.Причем для того ,чтобы аккум не сдох.А не после того,как он уже не нужен и подвёл хоть раз.
8 января8 янв 1 час назад, ShukhratM сказал: надо было спросить как именно) С бурным выделением газов с повышенным более 16,2 с оплыванием, коррозией и повышением плотности более 1,3
8 января8 янв 2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Albioni ссылку киньте на источники такого ГОСТа Ссылка на продавца, что без 16,2 никак не зарядить. Это его заряд по ГОСТу. И для продления гарантии (если он дает 2-3-4года) ежегодно ему надо предоставлять батарею для разряда-заряда по ГОСТу.
8 января8 янв 3 часа назад, Ecowar сказал: Забрал сегодня фурукваму 125d26L . Плотность по банкам 1.30 Отец забрал в марте 2000г. Подольский сурьмястый обычный аккумулятор на свои жигули. Плотность также по банкам была 1,30. Я понизил плотность до 1,25. Потом при заряде все равно она поднялась на 1,27 и так держалась все время во всех шести банках. Эта батарея прослужила полных 8 лет до марта 2008г
8 января8 янв 1 час назад, ShukhratM сказал: в крайней банке прозрачный потому что там электролиз идет медленно - значит банка отстает. Хм?Что значит отстаёт?По токоприёму?По плотности они все одинаковые.Мерил в каждой банке напргу-тоже равны.Акум ноябрь 25 года вроде...свежак из пакистана
8 января8 янв Означает, что величина напряжения должна примерно составить 2,7Вольта на банку. На предыдущие банки величина повысилась на 2,71..2,72. А на эту последнюю пришлось меньше, например 2,64-2,65. Бурный электролиз эту последнюю банку не достал
8 января8 янв Это означает, что продавец хорошие батареи забирает себе, а по хуже сдыхивает покупателю. У меня в подольской батарее 8 лет не было такого разбаланса и плотность была стабильной во всех шести банках
8 января8 янв 2 минуты назад, Albioni сказал: Это означает, что продавец хорошие батареи забирает себе, а по хуже сдыхивает покупателю. да фиг его знает...брал у гк юником.Они вроде не шаражкина контора.Думаете,что мутный электролит это повод для возврата?Сегодня акб забрал просто.Точно такой же от 22 года...с ним никаких проблем нету.Плотность и напруга везде одинаковые. Изменено 8 января8 янв пользователем Ecowar
8 января8 янв Albioni вы тогда на картинки ссылки скиньте,откуда статьи эти вырезали. Сдается мне ,что это шибко старое виденье. Вот например ссыль на картинку с сервисХендэ,где в плотности 1,30-1,32 ничего необычно,причем многие из нас знают,что в АГМ батареях это так и есть
8 января8 янв Дожбакал я свой аком до плотности 1.3 и НРЦ 12.9В.(ставил 1А без ограничения напряжения, доходили до 16.6В) Но во решил замерить уровень электролиата, и оказалось, что покрывает пластины на 1 см. Изначально не мерил, может так и было. Стоит водички долить? или походит ещё?
9 января9 янв 9 часов назад, krabel сказал: покрывает пластины на 1 см. Конечно,сделайте хотябы 20-25 мм над ними. В акомаХ видел 35 с завода Изменено 9 января9 янв пользователем СЕРАФИМ Орф.
