Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
4 часа назад, Могдарь сказал:
Пишу, если кому нибудь, будет интересно. Поставил акб. AFA, 60 Ah., 510 A, (EN), на десульфатацию, с помощью циклического заряда/разряда. Использую Вымпел 55, профиль 1, алгоритм 3. Ток заряда выставил 3 Ампера, 2 Ампера из которых, расходует подключенная лампочка 21 Ватт. Она и будет разряжать акб. Напряжение заряда установил 14,4 Вольта. Аккумулятор будет разряжаться до 11 Вольт. Итак, далее по циклу, заряд/разряд.
Вот моя предыстория:
— Аналогичный Варте, покупал в 2019 году аккумулятор, изготовленный на том же заводе, фирмы AFA, 60 Аh. До этого года, разряжал зимой в "ноль" 2 раза. А в этом году уехал в командировку на 8 месяцев, забыв снять клеммы. В итоге, в третий раз, разрядил аккумулятор до напряжения 1,7 Вольта. После отстоя дома, до комнатной температуры, стал заряжать Вымпелом 55 , сила тока 3 Ампера, напряжение 14,4 Вольта. Заряжал так 5 суток. Сила тока опустилась до 0,7 Амперов. Далее, сила тока стала повышаться до 1,6 Ампер. Сопротивление аккумулятора стало возрастать, по неизвестной мне причине. Выключил зарядное устройство. На следующий день обнаружил вздутие по бокам. Напряжение на клеммах, составило 12,6 Вольт. Через неделю, напряжение на клеммах, упало до 7 Вольт. Думаю, что после 3-х глубоких разрядов, в течении 6 лет, аккумулятор сдох.
Как пройдёт процесс восстановления аккумулятора, я отпишусь, сколько можно будет вернуть ёмкости и пускового тока, если конечно удастся. Для таких целей, по совету друзей, решил приобрести «тестер аккумуляторных батарей Konnwei KW600, старая модель!
Вот такой аккумулятор, зарядное устройство и тестер:
Зомби вуду не получится ....
53 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
то учесть поколений
А причём тут поколения? Шесть лет отработал верой и правдой. Отличный показатель клона Varta. Мог и дальше жить, если бы не забыл снять клеммы. Уезжал на 2 недели, а остался на 8 месяцев. С кем такое не было, пусть первый кинет в меня камень! Рядом карьер, камнями обеспечу!
Изменено пользователем Могдарь
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Лучше бы аккумулятор новый купили.
Хотел реанимировать этот. Жалко было сдавать на металлолом. А приблуда прикольная. Можно оценить остаточную емкость, ну, и когда занести домой на зарядку, чтобы не упустить момент разряда — безвозвратно. Сопротивление акб. показывает, немаловажная величина. Например, есть старенький акб., заряжается, ток падает, при заряде, до 0,3 Ампер, после отстоя показывает 12,8 Вольт. Думаешь, он ещё живой, прослужит мне, а нет! Поставил на машину, а машину не завел. Если был бы у меня аккумуляторный тестер, то проверил бы его пусковой ток и ёмкость. И ставить бы его не стал, а так потратил время на эти танцы с бубном. Как сказал Деточкин: — "Со старым аккумулятором – это не жизнь»". Оглянитесь вокруг, в свои дворы, если они есть, увидите все эти истории.
9 часов назад, Могдарь сказал:
Вот это зачем?
Увы,это только слитием.
То,что у вас есть интерес эээто  отлично,чуйвство взыграло))),но надо ещё с толком и с расстановкой.
  На Волге, 6 лет , это он не верой,а ленью прослужил))
7 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Вот это зачем?
Для десульфотации пластин.
15 часов назад, Могдарь сказал:
... Если был бы у меня аккумуляторный тестер, то проверил бы его пусковой ток и ёмкость....
пусковой ток - ДА,
внутреннее сопротивление -ДА,
а вот ёмкость  - НЕТ...
51 минуту назад, UrAnMoR сказал:
а вот ёмкость  - НЕТ....
Конечно, я емкость в Фарадах, не измерю. А вот на сколько он заряжен, в процентах, я вижу.
Именно она ,ускорившись,коротнула минимум 2 банки.
11 минут назад, Могдарь сказал:
Чтобы заряженность увидеть надо и вольтметр и измеритель плотности.
Ёмкость в АмперЧасах этими двумя инструментами не узнаешь.
Забрал сегодня фурукваму 125d26L . Плотность по банкам 1.30. Поставил подзарядиться на 15,6в пару часов.
Зачем? Отлично заряжен, отличные параметры.
13 минут назад, Ecowar сказал:
с учетом того что на тестере, я думаю лишнее..
Я бы разряд-заряд провел, узнать емкость. И возможно понизил бы плотность. Есть мнение, что японки умирают от нашей д.воды
5 минут назад, Albioni сказал:
Я свою воду прибором проверил. По нулям все.
20 минут назад, ShukhratM сказал:
1,5 часа погонял. Снял. Насторожило то,что электролит в банках будто мутный. Хотя при отборе он вродеине мутный. Может пленка на поверхности какая-то? Это в норме так? Как никак 20к стоит. В крайней одной только чистый.
Изменено пользователем Ecowar
