Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
49 минут назад, Реноводитель сказал:
Если КЗ в одной банке, то на другие банки оно не влияет, и падать ниже не с чего.
Ну да,  ступил  логично же... откинул его
1 час назад, ShukhratM сказал:
это про что?
Да в другой теме писал, уместно уже здесь , но думаю вопрос закрыт, банка через 2.5 года сыпанула на топла...
Друзья помогите советом! Притащил свой АКБ агм 68, зарядил бл кой, долил воды поставил на КТЦ  (Кулон 830) с предварительной зарядкой. Заряжает уже около 8 часов, остановка зарядки по току 0.4А. уже часа три нет снижения тока застыл на 0.53. Ждать или перезапустить зарядку с более высокой остановкой.
Изменено пользователем АлексейА
24 минуты назад, АлексейА сказал:
Долил воды, а пропитаться матам дал? часов так 10. Периодически переворачивая АКБ на все бока?
С AGM спешить не надо.
4 минуты назад, User_565 сказал:
Постоять дал меньше 10часов. Немного поболтал. Сначало вся вода впиталась. После бл ки не было изменений. А сейчас начал повышаться уровень воды. Стал выше пластин (кроме двух средних банок).
6 минут назад, АлексейА сказал:
Я бы КТЦ не делал. Подразрядил бы до 12,5В под нагрузкой и затем поставил был на зарядку V=14,4 ; Iз=1,0А(1,5А). И заряжал бы пока ток не упадет до 0,1А. На это может потребоваться 24ч. Пробки должны быть закручены. Контролировать нагрев(если он конечно будет). Потом дать отстояться сутки. Если есть рефрактометр, то вообще супер, можно будет померить плотность той жижи, которая сверху проступила. А если еще и тестер есть, то собственно будет понятна симптоматика заряда (падает ли сопротивление, растет ли уровень жизни АКБ).
То, что уровень повышается, это хорошо и нормально - идет газовыделение, вытесняющее эл-т наверх. Благодаря этому можно померить его плотность после некоторого времени. Но то, что это происходит не во всех банках, это не очень хорошо, значит воды в них добавлено маловато. Есть разные методы заряда агм, каким из них пользуетесь вы, или действуете спонтанно, не очень понятно. Поэтому и советовать что-то трудно.
2 минуты назад, User_565 сказал:
Я бы КТЦ не делал.
Согласен. Порой заряжать правильно не умеют, но разряжать кидаются очертя голову.
User_565 он у меня сильно пересох. В некоторые банки влезло более 50 мл и на вид маты сухие и между ними зазоры.
С помощь КТЦ (до 12 вольт) хочу попытаться растворить воду.
Реноводитель почему спонтанно? Частично принял, что предлагал зарядник.
Плюс статья https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/567334/?ysclid=mjvi579c5q106776270
И многие похожие мысли в Ютюбе выдвигают.
2 минуты назад, АлексейА сказал:
Вода была подготовленная? :D
После 12В напряжение может неконтролируемо обвалиться до 10В за каких то 3 минуты...
3 минуты назад, Реноводитель сказал:
В чем я косяк. Делаю все по предложению зарядного устройства.
Немного только уменьшил токи зарядки. Т.к. много сторонников зарядки малыми токами.
Если не тяжело ткните в мои ошибки. Я не очень профи в этом.
Интересно было бы узнать вообще начальные параметры АКБ :Rulezz_alcoman1:
Конечно в литр добавил 1мл
Только что, User_565 сказал:
Паспортные? Или измеренные перед издевательством.
7 минут назад, User_565 сказал:
Да и пусть. Или выживет и станет лучше. Я морально готов к покупке новой АКБ.
15 отдал за зарядку. 20 за новый АКБ.
7 минут назад, АлексейА сказал:
Данные тестера перед зарядкой.
