Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
3 часа назад, FFFFF сказал:
Значит труп ?
Отчего же такой вывод? Быстро пал напряг от лампы? Это еще не фатал и не показатель.
Если конвея нет, то вилкой хотя бы ткнуть надо сколько просадка, тогда более менее понятно. А замерять емкость снова заряжать морока. Можно конечно, если не лень и время есть. У меня подменный акб есть так я его на неск суто оставляю в режиме хранения и repair Фоксаром.
Кто его знает чей он .
Брак бывает у всех. Что за рейсер я не знаю. Вы бы хоть массу акб написали, может там лоукост для "сфетофоров" , я в куче брендов этикеточников не разбираюсь.
 Показания которые вы дали действительно дают повод усомниться в емкости, но батарейка то еще живая, но не значит что в нее вложили много емкости и ресурса. Может это норм для нее. :)
Изменено пользователем Buran
2 часа назад, Buran сказал:
Не, это не вывод ,вопрос .
repair Фоксаром.
Есть такой аппарат ,но он в лучшем случае часов 10 работает и отключается ,говорит ФУЛЛ:D
Но не 20 Ач же из заявленных 65 . Что так бывает ?
И не лень и время вагон ,,главное скажите делать чего ? Что бы емкость поднять если это возможно .
Новый Медведь премиум  66Ач по весу на вскидку такой же .
6 часов назад, Buran сказал:
Сульфат после двух дозарядов с поднятием плостности?
То есть если плотность поднимается ,сульфата быть не может ? Или я не правильно понимаю ?
1 час назад, FFFFF сказал:
После фула у меня выдает 15,8 хотя он как бы выключен, а по факту заряд продолжается. Какой ток не знаю клещей нет, но там минимальный выдает.
Но это завист от ревизии вашей платы, мой старый 22 г. Китайцы их модифицировали (на другом подобном уже такого режима нет).
Ну ты же не по госту разряжал, а до 12  остальное вычисление примерное. Догадки.
У тебя же есть Вымпел-57 тогда и Фоксар не нужен.
Кажется ты писал что АКБ 24 г.в. и заряжал два раза с поднятием плотности. Может и естьсульфатация, но не настолько же это страшно для такого свежего акб.
Поставь поезди потом повтори процедуру Вымпелом только 15,5-8 поставь и ток поменьше и пусть себе стоит в таком режиме подольше. Кипеть не должен, пусть шампанит. только в помещении что бы преды там ном были и вентиляция, желательно не жилое.
11.11.2025 в 21:37, Buran сказал:
11.11.2025 в 19:48, FFFFF сказал:
:D
Не у меня не выдает , проверил .
Во общем , после всех манипуляций плотность выросла только до 1.24-1.25 . Поставил 16в   на неопределенный срок , буду наблюдать плотность , потихоньку шампанит , не греется . Сколько можно так держать ?
4 часа назад, FFFFF сказал:
ХЗ, бу акб -  множество неизвестных нюансов, а новый хоть день целый держи - ни чего не будет на 16ти вольтах.
Изменено пользователем prv21
8 часов назад, FFFFF сказал:
От тока зависит и от самой батареи.
Ну насколько известно у тебя Ca-Ca должна быть очень терпима.
Можно долго на мин токе. Но думаю смысла дольше суток нет. Лучше дать отстояться можно чуть туда сюда легко (как лялю) покачать, что б эл-т размешать. :)
Не знаю сколько на вымпеле минимальный выставляется. Сколько есть min сатвь, жди сутки. Дать отстоятся замерь снова плотность, ну если у тебя пробки как я понял есть смотри за уровнем, но раз не кипит то и не должно особо испарсятся. Да и банки при заряде не оставляй открытыми, просто приоткрыть можно. Какя система "рекуперации" у Рейсера не знаю, ели как у Акома то какая то примитивная, но в эксплуатации они воду особо не пьют по отзывам.
У меня был Аком новый, в резерве ожидал, я психанул продал. Взял без пробок заморский что бы не лазить и голову не ломать что там, меньше знаешь крепче спится, да и вымпела у меня нет что бы его "кипятить". :)
Перед отключением еще разок на пару часов подержал 16.5 , но 16.5 показывает только при 3А. Снижаешь ток и вольтаж снижается . Не может держаться 16.5 при меньшем токе . Завтра после 20 часового отстоя померю  -замерю и решу что дальше делать или не делать .
6 часов назад, FFFFF сказал:
Портив лома нет приема! :sarcastic: У меня такой же есть сосед кипятит батареи в буквальном смысле и меняет их каждые 3-4 года, при чем не дешевые берет и брендовые импортные. Не обслуживает регулярно, пока ему болт не покажет стартер при запуске потом с важным видом кипятит, деловой.   :praising::DD
3 A много для такой напруги, может температура повысится и деградация намазки пластин.
ИМХО!
А тремя амперами при 16В если длительно так оставлять, ты его быстрее высушишь и пластины погубишь. Но за пару часов думаю ничего ему не будет, просто перемешал элетролит может сульфаты сбил. Отстаивай и эксплуатируй. И вилку нагрузочную ищу может в АКБ магазинах тебе проверять если там продваван норм, за бесплатно.
В след раз ставь max 1A и хватит, даже если не возмет он 16,5 при таком токе все равно, не важно.
Главное процесс десульфатации тебя яволновал, пусть снижается ток до минимально это норм для алгоритма заряда CV/CV, для десульфатции это норм. Там можно оставлять на много часов.
В общем утро показало что сутки 16в при падении тока до 05А и 2часовое перемешивание при 16.5 в. плотность не подняло , по прежнему 1.24-1.25 . Пока отстой до понедельника , тем более что зарядник нужен другой батарейке (опять эксперименты ). Потом думаю поставлю на долго пока зарядник не понадобиться для другого акб. Задать какие параметры , ну скажем суток на пять ?  Спасибо всем за советы !
17 часов назад, FFFFF сказал:
я в своём Акоме ЕФБ таким напряжением поднимал плотность в процессе заряда. То есть заряд 14.8В до падения 0.2А, затем пару часов 16.5В. Отстой, затем опять пару часов 16.5, отстой и так далее, однако подняв плотность до условных 1,27 выше не поднималась, зато после данных экзекуций, при последующем разряде  до 12.0В АКБ выдавал с каждым разом меньше и меньше А/Ч. Совпадение? Думаю деградация намазки либо пластин, не знаю.
А далее перешёл к другой схеме.
Тут посоветовали держать 14.7В 3-е суток, я выше уже писал об этом.
За несколько подходов плотность поднялась до 1,30 плюс-минус. 3 суток под напряжением, в конце 1 час под 16.5В. Отстой сутки, далее 3-е суток при 14.7В.
Когда плотность не поднималась выше, разряжал до 12.0В, заряд до 0,2А, и далее 3-е суток при 14.7В и так далее. Но сильно больше А/ч не стало, однако и меньше тоже не стало.
13 минут назад, Alex433 сказал:
Как то не очень мне помогло для поднятия плотности , почему не знаю .
15 минут назад, Alex433 сказал:
 Наверное то же так поступлю .
19 минут назад, Alex433 сказал:
Разряжал ,заряжал ,и ток падал до 0 А при  14.8 в., только плотность как вкопанная не выше 1.25 хот кипяти хоть сутки на 16 в. Что то не правильно в моих заряжаниях , точно .
2 минуты назад, FFFFF сказал:
Это больше для перемешивания.
А вот до этого когда по пару часов держал - поднималась, но больше наверное как добивалась. типо ток упал до 0,2А, заряд отключился. плотность условно 1,26. Пару часов зарядил, отстоялся плотность стала 1,27, ещё пару часов зарядил, отстоял 1,28 в таком формате.
4 минуты назад, FFFFF сказал:
у меня две цифры после запятой. 0,08А обычно показывает.
