Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
49 минут назад, prv21 сказал:
Какой расбаланс?
при заряде видно будет..
7 часов назад, prv21 сказал:
Вот тебе и 11-ти летний акб,
Это ж каким током ты его разрядил за 7:47
5 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
10А
10 часов назад, ShukhratM сказал:
Зарядил уже, фото с током 900А - это уже после зарядки выдержки на низких токах.
Добрый день.
Аком + ЕФБ 100Ач. Ему 2 с копейками года.
Тут вот раньше писал:
Позавчера снял с машины, дождался нагрева до комнатной температуры. Вымпелом 13 зарядил на режиме 14.8 до стабилизации тока 0.7.
Выждал 12 часов.
В режиме 16 вольт снова зарядил до стабилизации тока 0.7, пару часов так подержал (даже 0.6 проскакивало).
Через 14 часов отстоя напряжение 13.2.
Плотность от + к - 1.215, 1.23, 1.235, 1.23, 1.225, 1.22.
Как поднять и выровнять плотность?
В наличии только Орион13.
Крюфель писал, что у него акомы efb живут по 10 лет. Он точно знает. Перезаряд, расслоение, низкая плотность и, возможно, оплывание ПАМ с загрязнением электролита. Там скоро микроКЗ и КЗ.
7 минут назад, Albioni сказал:
Перед зарядом мерил плотность во второй банке, так она 1.23 была.
После заряда 14.8 стала ниже. В плюсовой банке 1.19 было, в других 1.21-1.22. сейчас подросла на 0.015-0.0.20
Пока ничего не делать, ждать пока НРЦ станет нормальным (12,6-12,7 для обычного и 12,9-13,0 для efb). Если сильно хочется приложить руку, можно разрядить на 1/3 от остаточной емкости и далее на заряд, как показывали видео : зарядка нового аком еfb до 14,4 Вольта
Wadiky заряжайте дальше. Они до 16.7вольт съедают с минимальным расходом воды ,. даже через неделю.Проверено десятками пользователей с сотнями экземпляров,  связаных случаев КЗ не было. Круфель(Евгений) отстранëн от писанины из за всяких выскачек-провокаторов.
Через 14часов отстоя напряжение 13,2 продолжать отстой до 13,0. Далее заряд малым током, а не напряжением
5 часов назад, Wadiky сказал:
надо кипятить, известная тема.
Изменено пользователем prv21
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, при какой минимальной положительной температуре можно нормально, гарантированно или полностью зарядить АКБ? .
Интересует в преддверии зимы.
6 минут назад, dimm7777 сказал:
Всем привет.
Гарантированно не от температуры зависит. Все замеры лучше делать при выдерживании АКБ при температуре +20-25 град. С часов 8-24. Вообще такой вопрос больше напоминает старый анекдот:
- Доктор, когда я делаю вот так, у меня вот здесь болит...
- А Вы,не делайте вот так.
Изменено пользователем wrighty
wrighty
Я буду заряжать в гараже.
Там примерно 5...7 градусов.
Ноябрь на дворе.
 Вопрос знатокам. После замены АКБ на новый (третье фото) не смог вставить газоотводную трубку. Там белая пленка или что-то подобное. Вкруткой трубка не фиксируется. Надо проколоть эту пленку или что? Просветите пожалуйста)
52 минуты назад, prv21 сказал:
Как?
Уже 20 часов отстой. По-прежнему 13.2 напряжение.
Завтра хотел на машину уже ставить.
Хотя есть вариант на подменке покататься.
3 часа назад, Albioni сказал:
Каким током? 1.5, 2? При каком напряжении? Вымпел 37 найду. Только если им. Тринадцатый ток не дает менять
Изменено пользователем Wadiky
