Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Топла топ 95Ач имеет саморазряд 5мА в самое холодное время в году, 15мА в самое жаркое. При комнатной температуре саморазряд ~10мА. При подаче зарядного тока 18мА, идет превышение зарядного тока над саморазрядом и идет зарядка, величина напряжения на батарее растет. Это и есть "полностью зарядить", да еще и гарантировано.
1 час назад, ShukhratM сказал:
Сколько?
не держал в руках не знаю..ток ограничить можно?
Нельзя. 6А по умолчанию, но он их не выдаст, сильно меньше будет. Могу на старом АГМ попробовать как режим работает.
2 часа назад, Albioni сказал:
вы зачем просто так складываете саморазряд и зарядный ток? Это разные процессы...Как минимум заряд имеет свой кпд и запуск хм-процессов в батарее, которые сами по себе не запустятся.
Изменено пользователем prv21
10 часов назад, Wadiky сказал:
ShukhratM вымпел 13 может 19 вольт. Может этот режим попробовать?
попробовать можно, но под контролем за происходящим...
сам пробовал, но коротко...потому как акум был без пробок ...
5 минут назад, UrAnMoR сказал:
Какие параметры контролировать? Ток/напряжение не больше, чем сколько?
Температура?
Сколько заряжать?
19 минут назад, prv21 сказал:
При отключении зарядного тока, хим процессы в батарее не останавливаются. Как минимум идет процесс диффузии и выравнивания плотности. От того на сколько чистые материалы применялись идет и саморазряд
24 минуты назад, Wadiky сказал:
Температура?
Сколько заряжать?
мои границы:
ток - не выше 3А
напряжение - не выше 17В
температура - не выше+40С
визуально - средняя интенсивность кипения электролита, то что именуют "шампань"...без булек...
время - до 3-х часов при соблюдения того что озвучено выше...
19 минут назад, UrAnMoR сказал:
мои границы:
ток - не выше 3А
Отстаивается уже 36 часов. Напряжение 13.1 В. Ждать 13.0 или можно начинать?
3 часа назад, Wadiky сказал:
извини, не знаю, что сказать, не понимаю его принцип работы.. мне понятнее либо автомат - включил и забыл, или ручной(полуавтомат)
1 час назад, Wadiky сказал:
можно начинать...но, под контролем...этот режим НЕ поставил и забыл на время...
20 минут назад, ShukhratM сказал:
НРЦ упало до 13.
Попробовал режим 19 вольт.
Ток сразу установился 4.5 А, напряжение с 16 за 3-4 минуты выросло до 16.9, коснулось 17 и я прекратил этот эксперимент. В банках пошли пузыри.
Оставил режим 16 вольт. Ток сразу упал до 0.8-0.9 А.
Чуть булькает.
Подержу так 2 часа.
Через час ток 0.7. очень редкие пузыри. Температура комнатная.
Добавлю.
Через 3 часа ток был 0.6.
Включил режим 19 В.
Ток сразу 4.5, напряжение за 2-3 минуты поднялось до 17. Булькало.
Выключил.
Плотность 1.22; 1.245; 1.25; 1.245; 1.24; 1.24.
Буду ставить на машину.
Изменено пользователем Wadiky
03.11.2025 в 18:19, Wadiky сказал:
Добрый день.
Аком + ЕФБ 100Ач. Ему 2 с копейками года.
Тут вот раньше писал:
Позавчера снял с машины, дождался нагрева до комнатной температуры. Вымпелом 13 зарядил на режиме 14.8 до стабилизации тока 0.7.
Выждал 12 часов.
В режиме 16 вольт снова зарядил до стабилизации тока 0.7, пару часов так подержал (даже 0.6 проскакивало).
Через 14 часов отстоя напряжение 13.2.
Плотность от + к - 1.215, 1.23, 1.235, 1.23, 1.225, 1.22.
Как поднять и выровнять плотность?
В наличии только Орион13.
Аком ЕФБ 65 После доливки дист воды, плотность упала до 1.24-1.25.
Посоветовали держать при напряжении 14,7 трое суток, потом отстой и так пока не достигнет требуемой/максимальной плотности. Работает. Плотность поднялась. В средних в районе 1.30 плюс-минус, в крайних 1.29 с небольшим. Я держал трое суток при 14.7В, потом на час ставил 16.5В. Давал отстояться в районе 12 часов, потом опять заряд 14.7В на трое/двое суток, затем 16.5В на час, отстой и так далее.
НРЦ после 12 ч отстоя было в районе 12.9В с небольшим.
Заметил, что после отстоя 24 ч и более плотность как будто охотнее поднимается при последующей зарядке.
Если плотность не растёт, делал разряд до 12В, заряд 14.8В до падения по току до 0.2А и всё по новой. 3 суток заряда, перемешивание, отстой.
7 часов назад, Wadiky сказал:
мало, расслоение так и не ушло, можно было в параллель  лампочку 12в втыкнуть на три ампера примерно чтобы не подскакивало так высоко напряжение и продолжить.
01.11.2025 в 21:28, prv21 сказал:
Вот тебе и 11-ти летний акб,
Каким током разряд был?
