Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
ant2024
Обслуживаемый или нет?
Или в паспорте на АКБ посмотреть, что и как.
2 минуты назад, dimm7777 сказал:
wrighty
Я буду заряжать в гараже.
Там примерно 5...7 градусов.
Ноябрь на дворе.
До ноября был октябрь, сентябрь, август... Что мешало раньше? Ничего страшного и в ноябре нет, весь вопрос в оценке полноты заряда.
2 минуты назад, Wadiky сказал:
Каким током?
2% от ёмкости АКБ
8 минут назад, wrighty сказал:
2% от ёмкости АКБ
Как долго, при каком напряжении?
Ток упадет быстро менее 2 и стабилизируется на 0.5-0.7.
11 минут назад, Wadiky сказал:
При каком напряжении? Я про ток, а про напряжение ни слова не было.
18 минут назад, wrighty сказал:
У вымпела 37 могу выбрать 14.1, 14.8 и 16 вольт. Какое выбрать?
18 минут назад, Wadiky сказал:
16В
Изменено пользователем wrighty
7 часов назад, Albioni сказал:
Через 14часов отстоя напряжение 13,2 продолжать отстой до 13,0. Далее заряд малым током, а не напряжением
нет
8 часов назад, Albioni сказал:
Пока ничего не делать, ждать пока НРЦ станет нормальным (12,6-12,7 для обычного и 12,9-13,0 для efb). Если сильно хочется приложить руку, можно разрядить на 1/3 от остаточной емкости и далее на заряд, как показывали видео : зарядка нового аком еfb до 14,4 Вольта
нет
4 часа назад, Wadiky сказал:
Как?
вымпел 55, 57
напряжение 17В ток 3-4А на 2-3часа,
по другому никак, 16В мало, вымпел 37 не пойдет
4 часа назад, wrighty сказал:
2% от ёмкости АКБ
маловато будет, долго придется мучать акб..для 60-ки это 1.2А, для ефб мало.. хотя бы 3А надо, да жалко, а по другому никак либо днями неделями..
Стоит у меня ТОПЛА ЕФБ 70-ка, ей вообще похер на эти 2-3% плотности не растут уже 2-3 дня.
3 часа назад, wrighty сказал:
16В
мало.. упадет до 0.5-0.7-1А
ShukhratM вымпел 13 может 19 вольт. Может этот режим попробовать?
7 часов назад, ShukhratM сказал:
Так на 37 - это потолок.
12 часов назад, dimm7777 сказал:
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, при какой минимальной положительной температуре можно нормально, гарантированно или полностью зарядить АКБ? .
Интересует в преддверии зимы.
Я заряжал при минус 25 градусов, только ввел термокомпенсацию. В два ночи завел машину автозапуском, ехать надо было. Под работай стартера было миниму 11,0В, зафиксировал осцилограф
20 минут назад, Albioni сказал:
заряжал
И "полностью зарядить", да ещё "гарантированно" не совсем одно и тоже.
Если пол дня заряжался током 18мА и напряжение выросло с величины НРЦ до 13,3Вольт, что еще можно сказать, отстой на несколько суток
1 час назад, wrighty сказал:
8 часов назад, ShukhratM сказал:
вымпел 55, 57
27 минут назад, Albioni сказал:
18мА
Сколько?
8 часов назад, Wadiky сказал:
не держал в руках не знаю..ток ограничить можно?
